Ra-01SH-P 是安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 SX1262 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗,借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,在此技术基础上模组内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),具有超过-137dBm 的高灵敏度,+29dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高。同时,相传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
可广泛应用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等。
特征
●支持 FSK、GFSK、LoRa®调制方式
●支持频段 803MHz~930MHz
●最大发射功率可选配(配置方法详见下文设计指导)
①默认配置,内部 PA 采用 3.3V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+29dBm,工作电流为 750mA;
②可选配置,内部 PA 采用 5V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+31dBm,工作电流为 1A;
●高灵敏度:低至-137dBm@SF10 125KHz
●极小的尺寸 17*16*3.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
支持扩频因子 SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为 16mA
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达256 字节的数据包引擎
●支持多种天线安装方式,兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX 座子
主要参数
热点问题
同样为可传输10公里的LoRa模块,Ra-01SH-P和Ra-01SCH-P最大的区别是什么?
两者所使用的芯片不同。Ra-01SH-P 射频芯片 为SX1262 ;Ra-01SCH-P 射频芯片为 LLCC68。
LoRa模块
5文章
135浏览量
13963
