产品简述
MS721是为M-Bus标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发
电路。MS721接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总
线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,这样从站
电池就不会增加额外的负载,同时还集成电源失效功能。作为
接收端时,内置动态电平识别电路;作为发射端时,内置有可
编程的电流源。MS721还集成一个3.3V的直流稳压源,在总线
出现故障后,延迟一段时间后再关断。
主要特点
◼符合 EN1434-3 标准(从站)
◼具有动态电平识别的接收逻辑电平
◼无极性连接
◼防掉电功能
◼模块电压切换
◼提供 3.3V 稳压源
◼远程供电
◼支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
◼从站的电源选择:
—通过输出管脚 VDD,由总线供电
—通过输出管脚 VDD,由总线供电或者由备用电池供电
—通过电池供电,只在数据传输时总线有效
应用
◼M-Bus 总线从站接口电路
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
除非另有说明,所有参数在室温范围内测得。
注:1. 所有的电压都是相对 GND 端口测量的,除非另有说明。
2. VBAT(max)≤VSTC-1V。
电气参数
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
数据传输,主站到从站
总线上的传号电压 VBUS = MARK 定义为:从站端 BUSL1 和 BUSL2 的电压差。它取决于主站到从站
的距离,因为距离影响了线缆上的压降。为使接收端不受影响,电压比较器 TC3 在 SC 端使用了动态参
考电平(见图 1)。
对于与数据内容无关的 UART 协议来说,这个比率是很重要的(例如:最坏情况,一个 11 位的
UART 协议,所有的数据为 0,那么只有结束位为 1)。这样就有足够的时间对电容 CSC 进行充电。根
据 VBUS=空号电压/传号电压的条件,输入电平监测比较器 TC3 比较总线上的调制电压,转换后输出到
反向输出端 TXI 和非反向输出端 TX。
数据传输,从站到主站
芯片采用电流调制的方式,从从站往主站传输数据。在调制过程中,总线电压不变。电流源调制
总线电流,主站监测调制电流。电流源 CS3 由反向输入 RXI 和非反向输入 RX 控制,电流源 CS3 的电流
可以通过外部电阻 RRIS 调节。调制期间,调制电路消耗的电流为 IMS 加上电流源 CS3 的电流。
因为 MS721 为半双工设计,所以 RX 或 RXI 的输入数据由 ECHO 反馈到输出端 TX 和 TXI。如果从站
或者主站同时通过总线发送数据,TX 和 TXI 输出信号就为主站和从站输入信号叠加,表明从站发生了
数据冲突。总线需要一个恒定电流,总线上连接的每一个从站都消耗此电流。通过图 3 中的公式,可
以计算出可编程电阻 RRIS 的大小。
从站电源
MS721 内部集成一个 3.3V 的稳压源,该稳压源的电源由 STC 管脚的存储电容 CSTC 提供,而 STC 脚
的存储电容 CSTC 由电流源 CS1 的恒定电流 ISTC_use 进行充电,最大的 STC 电压被限定为 REF1,充电电流
ISTC_use 由管脚 RIDD 连接的外部电阻决定。RRIDD 大小可以通过下面的公式计算得出。
总线故障时,VDD 关闭时间(toff)由系统电流 IVDD 和电容 CSTC 决定,在这段时间内,
需要完成数据的存储。图 5 说明了在总线电压 VBUS 关断后,
VVDD_off、toff 与 CSTC 之间的关系。
VS 输出端表示是由总线给从站供电,还是由电池给从站供电。VS 输出与 VDD 是同步的,
都是由比较器 TC1 控制。在 VS 输出端外接一个晶体管,
可以实现总线供电和电池供电之间的切换。
典型应用电路
封装外形图
SOP16
——爱研究芯片的小王
总线
10文章
2864浏览量
87972 -
收发电路
21浏览量
2009
