gawk程序是Unix中原始awk程序的GNU版本。gawk程序让流编辑器迈上了一个新的台阶,它提供了一种编程语言而不只是编辑器命令。在gawk编程语言中,可以完成下面的事情:
(1)定义变量来保存数据;
(2)使用算数和字符串操作符来处理数据;
(3)使用结构化编程概念(比如if-then语句和循环)来为数据处理增加处理逻辑;
(4)通过提取数据文件中的数据元素,将其重新排列或格式化,生成格式化报表;
gawk程序的报告生成能力通常用来从大文本文件中提取数据元素,并将它们格式化成可读的报告。其中完美的例子是格式化日志文件。在日志文件中找出错误行会很难,gawk程序可以让你从日志文件中过滤出需要的数据元素,然后你可以将其格式化,使得重要的数据易于阅读。
1 gawk命令格式
gawk option program file 选项:描述 -F fs指定行中划分数据字段的字段分隔符 -f file从指定的文件中读取程序 -v var=value定义gawk程序中的一个变量及其默认值 -mf N指定要处理的数据文件中的最大字段数 -mr N指定数据文件中的最大数据行数 -W keyword指定gawk的兼容模式或警告等级
命令行选项提供了一个简单的途径来定制gawk程序中的功能。
gawk的强大之处在于程序脚本,可以写脚本来读取文本行的数据,然后处理并显示数据,创建任何类型的输出报告。
2 从命令行读取程序脚本
(1)gawk程序及脚本用一对花括号来定义。你必须将命令放到两个花括号“{}”中。如果你错误的使用了圆括号来包含gawk脚本,就会出错。
(2)由于gawk命令行假定脚本是单个文本字符串,你还必须将脚本放到单引号中。
例如:
[root@centos7 ~]# gawk '{print "Hello World!"}'
运行这个命令,你可能会有些失望,因为什么都不会发生。原因在于没有在命令行上指定文件名,所有gawk程序会从STDIN接受数据。在运行这个程序时,它会一直等待从STDIN输入的文本。
如果你输入一行文本并按下回车键,gawk会对这行文本运行一遍程序脚本。跟sed编辑器一样,gawk程序会针对数据流中的每一行文本执行程序。由于程序脚本被设为显示一行固定的文本字符串,因此不管你在数据流中输入什么文本,都会得到同样的文本输出。
[root@centos7 ~]# gawk '{print "Hello World!"}' Thie is a error test Hello World! Hello World! Hello World!
要终止这个程序,你必须标明数据流已经结束了。bash shell提供了一个组合键俩生成EOF(End –of-File)字符。Ctrl + D 组合键会字bash中产生一个EOF字符。这个组合键能够终止该gawk程序并返回到命令行界面提示符下。
3 使用数据字段变量
gawk的主要特征之一是其处理文本文件中数据的能力。它会自动给一行的每个数据元素分配一个变量。默认情况下,gawk会将如下变量分配给它在文本中发现的数据字段:
$0代表整个文本行 $1代表文本行的第一个数据段 $n代表文本行的第n个数据段
在文本行中,每个数据段都是通过字段分隔符划分的。gawk在读取一行文本时,会用预定义的字段分隔符划分每个字段。gawk中默认的字段分隔符是任意的空白字符(例如空格或者制表符)。
例如,用-F指定字段分隔符。显示系统密码文件的第一个数据字段。由于/etc/passwd用冒号来分隔数据字段,因而可以将冒号指定为字段分隔符。
[root@centos7 ~]# gawk -F : '{print $1}' /etc/passwd root bin daemon adm lp sync shutdown halt mail operator [……]
4 在程序脚本中使用多个命令
gawk编程语言允许将多条命令组合成一个正常程序。要在命令行上的程序脚本中使用多条命令,只要在命令之间放个分号即可。
例如
[root@centos7 ~]# echo "My name is centos"|gawk '{$4="hahaha";print $0}' My name is hahaha
第一条命令会给$4赋值。第二条命令会打印整个数据字段。注意,gawk程序在输出中已经将原文本中的第四个数据字段替换了新值。
5 从文本中读取程序
跟sed编辑器一样,gawk编辑器允许将程序存储到文件中,然后再在命令行中引用。
[root@centos7 ~]# cat script2.gawk {print $1 "'s' home directory is " $6} [root@centos7 ~]# gawk -F: -f script2.gawk /etc/passwd root's' home directory is /root bin's' home directory is /bin daemon's' home directory is /sbin adm's' home directory is /var/adm lp's' home directory is /var/spool/lpd sync's' home directory is /sbin shutdown's' home directory is /sbin halt's' home directory is /sbin mail's' home directory is /var/spool/mail [……]
script2.gawk程序脚本会再次使用print命令打印/etc/passwd文件中的主目录数据字段(字段变量$6),以及userID数据字段(字段变量$1)。
可以在程序文件中指定多条命令。要这么做的话,只有一天命令放一行即可,不需要使用分号。
[root@centos7 ~]# cat script3.gawk { text = "'s home directory is " print $1 text $6 }
[root@centos7 ~]# gawk -F: -f script3.gawk /etc/passwd root's home directory is /root bin's home directory is /bin daemon's home directory is /sbin adm's home directory is /var/adm lp's home directory is /var/spool/lpd sync's home directory is /sbin shutdown's home directory is /sbin [……]
script3.gawk程序脚本定义了一个变量来保存print命令中用到的文本字符串。
注意:gawk程序在引用变量值时并未像shell脚本一样使用美元符。
6 在处理数据前运行脚本
gawk还允许指定程序脚本何时运行。默认情况下,gawk会从输入中读取一行文本,然后针对该行的数据执行程序脚本。有时可能会需要在处理数据前运行脚本,比如报告创建标题。BEGIN关键字就是用来做这个的。它会强制gawk在读取数据前执行BEGIN关键字后指定的程序脚本。
[root@centos7 ~]# cat data3.txt Line 1 Line 2 Line 3 [root@centos7 ~]# gawk 'BEGIN{print "The data3 File contents:"}{print $0}' data3.txt The data3 File contents: Line 1 Line 2 Line 3
在gawk执行了BEGIN脚本后,它会用第二段脚本来处理文件数据。这么做是要小心,两段脚本仍然被认为是gawk命令行中的一个文本字符串。你需要相应的加上单引号。
7 在处理数据后运行脚本
与BEGIN关键字类似,END关键字允许你指定一个程序脚本,gawk会在读完数据后执行它。
[root@centos7 ~]# gawk '{print $0} END{print "End of file"}' data3.txt Line 1 Line 2 Line 3 End of file
当gawk程序打印完文件内容后,会执行END脚本中的命令。这是在处理完所有正常数据后给报告添加页脚的最佳方法。
链接:https://www.cnblogs.com/Sunzz/p/7232058.html
编程语言
10文章
1950浏览量
34935 -
程序
117文章
3795浏览量
81347 -
编辑器
1文章
806浏览量
31277
原文标题:搞定文本处理!AWK(gawk)基础教程,带你快速上手文本三剑客之一!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
