应用在电火花、电弧、电晕检测中的紫外线探测器全面分析
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2018-02-14 22:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
紫外线火焰监测器,主要用于燃气、燃油工业的火焰监测,该监测器只对产生电火花、电弧、电晕、火焰等现象的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强。控制点火装置自动点火,点火同时自动打开燃料阀,在设定时间内没有点燃或出现电火花、电弧、电晕等现象,紫外线探测器感应到紫外线的波动,控制器自动关闭燃料阀并报警,如点火成功则保持燃料正常供应,如果不能实时监测,则可能会发生爆炸等事故。
电火花是电弧的一种形式,是电子元器件。撞击的火花不是电弧,是火星,是被撞击出来高温的物质的颗粒。两者本质不同。一定的电压,当他把电极之间的空气,真空或着是起他物质电离,以火花的形式势放出.石头与石头相互摩擦产生能量,释放出来就成了电火花.高电压 击穿绝缘材料发生放电高电压一般是靠电磁感应制照的可能是摩擦时产生能量差,多余的能量产生高温,以光和热的形式放出。
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电,其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子。触头金属表面因一次电子发射导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧。
电晕是指带电体表面在气体或液体介质中发生局部放电的现象,常发生在高压导线的周围和带电体的尖端附近,能产生臭氧、氧化氮等物质。在110kV以上的变电所和线路上,时常出现与日晕相似的光层,发出“嗤嗤”“陛哩”的声音。电晕能消耗电能,并干扰无线电波。电晕是极不均匀电场中所特有的电子崩——流注形式的稳定放电。
所以在很多的工业检测中,能够准确检测电火花、电弧和电晕的紫外线探测器是必不可少的,也是许多工业安全的保护者,能够在出现问题的第一时间就发出警报。接下来工采网小编给大家普及两款市面上应用在工业检测中的高端紫外线探测器。
德国SGLUX紫外光电探测器 -TOCON_ABC1
基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。主要应用于紫外线辐射和火焰检测等领域。
紫外光电探测器TOCON_ABC1特性:
基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5外壳中,带有集中器镜头盖
0…5 V电压输出
峰值波长是280 nm
在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,
最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2
德国SGLUX紫外光电二极管 -SG01D–5LENS
SiC 具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这 些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的最佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C(338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低,< 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。
SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2 到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18 外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。
德国SGLUX紫外光电二极管 SG01D–5LENS特点:
宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测
辐射敏感面积 A = 11,0mm2
TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚
10μW/cm2 峰值辐射约产生350 nA电流
德国SGLUX紫外光电二极管 SG01D–5LENS参数:
  • 电弧
  • 电火花
  • 电晕
  • 紫外线探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    紫外线传感
    探测器的伏安特性输出电压,但是制作比较难,成本比较高;光导模式是指需要串联一个电池工作,传感相当于一个电阻,电阻值随光的强度变化而变化,这种制作容易,成本较低。紫外线传感的发展历史
    发表于 03-13 10:39
    【VEML6075紫外线检测试用申请】便携式紫外线探测
    项目名称:便携式紫外线探测仪试用计划:紫外线传感是一个很新奇的玩意儿,所以很想尝试一下,自己正好有Nxp单片机的开发经验,打造一个探测仪户外活动的时候可以
    发表于 04-10 15:40
    【VEML6075紫外线检测试用体验】 VEML6075紫外线检测试用总结
    /forum.php?mod=viewthread&tid=1122937&extra=【VEML6075紫外线检测试用体验】+ 读取VEML6075寄存并计算https
    发表于 07-01 10:04
    发表于 07-11 09:58
    紫外线杀菌领域中传感的应用
    `早在120多年前,人们就开始有关紫外线杀菌的研究。但是早期的研究和应用在很大程度上受到了紫外线消毒硬件设施生产技术的局限,这主要体现在紫外灯、镇流器、
    发表于 05-14 15:55
    紫外线在皮肤医疗领域的应用
    ,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器,UV-B灯监控以及皮肤治疗仪等医
    发表于 09-27 15:47
    紫外线传感在火焰检测的应用
    的火焰,界面在起端的三分之一处。按比例预混的燃气火焰有很高的紫外辐射;雾化烧油、喷嘴混合烧气、煤粉火焰则表现为中等强度的紫外辐射。电弧富于紫外辐射,所以使用
    发表于 11-26 09:48
    应用在UV光解空气净化紫外线传感
    检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器等。UV光解空气净化的性能特点:1、高效除恶臭:能高
    发表于 12-12 09:30
    两款用于皮肤医疗方面的紫外线传感
    照射在地球的表面后,电磁波中波长范围在100-400之间的是紫外线,由于紫外线的波长比可见光的紫色光的波长更短,是一种波长在可见光之外的射线,人的视觉对它已引不起反应,所以称为紫外线
    发表于 12-13 21:28
    紫外火焰探测器在火灾的应用
    探测模块,通过采用放大电路、信号处理和数字滤波技术,改善了市场上现有火灾报警系统存在的不足。最后工采网小编给大家介绍两款能够应用在火焰检测紫外线
    发表于 03-04 09:51
    GUVB-S11SD 韩国GENICOM紫外线太阳光光电紫外线传感SMD3528
    UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰
    发表于 07-15 16:49
    数字式紫外线传感产品说明和应用
    UV传感可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外
    发表于 06-02 10:16 1895次阅读
    紫外线传感紫外辐射照度计的应用分析
    探测器等。 紫外线传感是通过光伏模式将UV信号转换为可测量的电信号并使用光敏元件将光导模式转换为光导模式的装置。早期的紫外线传感基于纯硅
    发表于 12-29 20:47 1133次阅读
    紫外线传感在火焰检测的应用
    紫外线火焰探测器紫外火焰探测器的俗称。紫外火焰探测器是通过
    发表于 03-19 08:46 6948次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>传感<b class='flag-5'>器</b>在火焰<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电晕消毒紫外线机器人开源分享
    电子发烧友网站提供《电晕消毒紫外线机器人开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 06-30 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>电晕</b>消毒<b class='flag-5'>紫外线</b>机器人开源分享
