深度揭秘造成插件电感引脚脱落的可能原因
编辑:谷景电子
在电子元件领域,插件电感是一种特别重要的的电感元器件,我们在很多电子设备上都可以看到插件电感的身影。但在实际应用中,有时候可能会遇到插件电感引脚脱落的情况。所以,你知道都是哪些原因造成的吗?
在大部分类型的电感器中,引脚是其常见的组成部分,其主要功能是将电感固定在电路板(PCB)上。如果工电感出现引脚松动或脱落,这通常被视为电感质量的问题。那么,导致工型电感器引脚脱落的原因可能有哪些呢?
既然引脚脱落是质量问题,我们主要可以从以下几个方面进行原因分析:
1. 引脚材料的质量:如果使用了低品质的材料来制造电感器的引脚,那么电感器的质量将受到严重影响,所以必须密切关注这一点。
2. 生产工艺的问题:可能在电感的焊接过程中,由于过长时间的热冲击导致引脚脱落。这需要通过工艺测试来验证,例如对比单次焊接和多次焊接的效果;
3. 焊接引脚时使用的粘合剂可能存在问题,这也需要通过测试来确定。
关于工型电感器引脚脱落的常见原因大致就是上述几点。虽然有人可能会提出,运输过程中的剧烈震动是否也会导致引脚脱落,这种情况是有可能会发生,但主要原因还是应该从生产材料和制造工艺等方面进行分析和查找。
举报投诉
电感
54文章
6305浏览量
106808 -
引脚
16文章
2127浏览量
56128
热点推荐
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
温度异常、电子元件引脚氧化、锡膏质量不好等,都会导致虚焊.
冷焊:焊接温度过低,使焊接材料未完全熔化,造成焊点表面粗糙、无光泽.
连焊:焊膏涂抹过多、相邻元器件引脚过近、钢网与PCB板间距过大导致锡膏
发表于 04-03 09:40
谷景贴片磁环共模电感如何替代插件?
,更是电磁兼容解决方案的合作者。对于初次从插件改为贴片设计的客户,谷景的工程师可提供PCB布局建议及样品测试服务,帮助客户缩短研发周期。
目前,苏州谷景电子已推出多种尺寸与阻抗特性的贴片磁环共模电感,欢迎广大新老客户来电咨询或申请样品测试。我们将持续致力于
风华功率电感出现异响,可能是哪些原因导致的?
风华功率电感出现异响,可能由振动与共振、电感饱和、PCB布局与结构问题、设计参数不当、间歇工作模式、磁性体相互作用、漏磁通影响、电感品质或兼容性问题等多种因素导致,以下是具体分析: 1
环形电感不同种类的选择和作用
如果是便携式或高密度电子产品,建议优先考虑贴片磁环电感;如果是对抗震动、可靠性要求较高的工业设备,插件式的传统环形电感则可能更合适。目前,许多厂商如谷景电子可以提供从
PCIe设备与电感:影响设备识别的关键因素——走访电感源头公司有感
之前项目上遇到PCIe识别失败的问题,其中一种原因就是电感影响。PCIe 设备能否被正常识别,依赖硬件信号完整性、稳定供电以及枚举流程的协同,任何环节的偏差都可能引发识别失败,而电感作
贴片电感相比于插件电感具有什么优势?
贴片电感相较于插件电感,在体积、高频性能、磁屏蔽效果、自动化生产、环保性、电流承载能力、结构强度及散热性能等方面具有显著优势,具体分析如下: 1、体积小、重量轻 :贴片电感采用平面化设
硬件问题造成的MCU死机的原因
关于MCU死机问题,近期小编在出差期间遇到多起,且原因不同。所以,今日小白借此机会讲一讲因硬件问题造成的MCU死机。
MCU不良
在遇到死机问题时,已经可以判定是硬件原因造成的前提下
发表于 11-24 08:07
插件铝电解电容的 “代换禁忌”:容量相同,引脚间距错 1mm 也不行
电容就可以直接互换。这种看似合理的做法背后,却隐藏着诸多技术风险,尤其是当引脚间距出现微小差异时,可能引发连锁反应式的故障现象。 从物理结构来看,插件铝电解电容的引脚间距绝非简单的机械
电解电容鼓包是什么原因造成的?
电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1. 过电压
汉思新材料:底部填充胶可靠性不足如开裂脱落原因分析及解决方案
底部填充胶出现开裂或脱落,会严重威胁器件的可靠性和寿命。以下是导致这些失效的主要原因分析及相应的解决方案:一、开裂/脱落原因分析1.材料本身问题:CTE(热膨胀系数
LED封装失效?看看八大原因及措施
LED技术因其高效率和长寿命在现代照明领域扮演着关键角色。然而,LED封装的失效问题可能影响其性能,甚至导致整个照明系统的故障。以下是一些常见的问题原因及其预防措施:1.固晶胶老化和芯片脱落:LED
LT3536EDD无法有效关断的原因?
LT3536EDD,单节4.2伏锂电池供电,RT引脚接100k电阻,电感4.7uH。
SHDN引脚接高电平时,输出正常5伏。接低电平时,还有3.16伏输出。
用示波器看SHDN引脚,正
发表于 07-22 06:44
PCBA插件DIP加工揭秘:从概念到流程全解析!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲什么是PCBADIP插件加工?PCBA插件DIP加工注意事项。在现代电子产品的制造过程中,PCBA是核心环节之一。而PCBA插件DIP加工,作为一种传统的元器件
电容为何会爆炸:揭秘背后的原因
电容作为电子设备中的重要元件,其稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。然而,在某些情况下,电容可能会突然爆炸,给设备带来严重的损害,甚至威胁到人员的安全。那么,电容为什么会爆炸呢?原因可能比你
深度揭秘造成插件电感引脚脱落的可能原因
