数据中心使用 DCI 这样的技术使之间的互连变得越来越紧密
SwM2_ChinaAET 2018-02-03 11:37 次阅读
随着实施基于云的服务和机器到机器通信所产生的数据呈指数级增长,数据中心面临重重挑战。
这种增长毫无减缓态势,有业界专家预测内部数据中心机器对机器流量将会超出所有其他类型流量多个数量级。这种显著增长给数据中心带来三个主要挑战。
三大挑战
挑战1:数据速度接收与处理数据所需的时间增强了数据的接收和处理能力,实现高速传输。这使数据中心可支持近乎实时的性能。
挑战2:数据种类从图像与视频这样的结构化数据到传感器与日志数据这样的非结构化数据,可将不同格式的数据传输进来。
挑战3:数据量所有用户提供的数据量。
对于众多应用来说,应对这些挑战需要数据中心之间的直接通信。例如,提供索引、分析、数据同步、备份与恢复服务。为支持数据中心间的通信,需要使用非常大的数据管道,同时,用于在这些管道间传输数据的网络通常称为数据中心互连 (DCI)。
DCI 发挥着举足轻重的作用,有助于数据中心部署规模扩展,支持更多数数据中心以在给定地理区域内铺开服务。当然,随着数据中心数量的增加,它们之间的互连程度也会随之增强。
要想在数据中心内实现 DCI,既可使用专用接口盒,也可使用传统的传输装置。使用专用接口盒能在外部数据中心(线路侧)与数据中心内部网络(客户侧)之间提供接口。
由于数据中心内存有敏感信息,例如财务信息、健康信息以及其他业务的关键信息,因而数据安全性至关重要。安全漏洞会让数据中心所有者丧失信心与信任并造成收入损失。最糟糕的是,如果安全漏洞十分显著,还可能造成法律或监管后果,从而影响运营。
因此,无论是在数据中心内部还是在数据中心间的传输过程中,信息安全保障都是头等大事。这就要求 DCI 实现方案能在数据进出数据中心时支持对数据进行加密或解密。
当前的 DCI 实现方案采用以下技术之一:
Bulk Layer 1 安全方案:利用类似于 AES256 的技术对整个内容进行加密和认证。这是目前为止最具成本效益的方式,能为大型点对点数据管道提供安全性。
由 IEEE 802.1 AE 定义的 MACsec:可对数据包进行单独加密,也可在硬件中轻松处理。MACsec 可在 Layer 2 中提供安全性。
在 DCI 互连盒中,通常只使用两种安全技术中的一种。然而,随着数据中心数量的增加,找到可实现这两种安全方法的解决方案十分必要,让使用不同安全方法的数据中心间能够灵活地进行通信。这需要 DCI 平台具有灵活性且易于配置,可从支持一种安全解决方案到支持另一种安全解决方案。有了这种灵活性,使用不同厂商技术的数据中心之间就能进行通信。
尽管新型数据中心的数量快速增加,但现有数据中心在线路侧与客户侧均有部署,故也采用全新的标准。DCI 互连盒必须足够灵活才能应对多个升级周期,跨越多代网络接口。升级网络设备的相关成本是这种跨代升级的部分推动力,例如,100Gbps 传输卡的成本是与它相似的切换端口成本的 100 倍。因此,从成本角度来看,每三年更换这些设备并不划算。该功能有助于数据中心运营商将 DCI 互连盒脱离升级周期。
DCI 互连盒架构
出于对不同的安全技术与常规升级周期间歇的支持,DCI 互连盒架构需要能够适应部署功能要求,同时根据技术与标准变化实现简单演进。
图 1 DCI 互连盒情景图
要想实现对标准的适应性并为演进发展提供支持,就需要可支持多种数字相干光学 (DCO) 线路侧接口的架构。
越来越多地将 DCO 格式部署为可插拔格式,并且能够支持不同厂商线路侧接口的特性实现了最大的灵活性。
客户侧接口则需要支持 10GE 至 400GE 的以太网速率,以及像 FlexE 的更新标准。
要将客户侧与线路侧进行连接,所需的解决方案不仅要提供接口功能,还要能实现应用所需的安全解决方案。
诸如赛灵思 UltraScale+? FPGA 的可编程逻辑可为 DCI 互连盒设计人员提供多种优势。可编程逻辑 IO 的高灵活性能实现任意到任意系统间的接口功能,允许客户侧和线路侧接口具备必要的 PHY 支持。
可编程逻辑的并行特性还可实现算法的流水线化,以获得最优吞吐量。得益于可编程逻辑架构的并行特性,因为消除了传统的系统瓶颈,该解决方案还具备更好的确定性。
此外,可编程逻辑也可实现现场升级,在采用标准时,可支持全新协议修订版本的部署。可编程逻辑的这种可升级能力使 DCI 盒可以具备应用所需特性。该变更可通过 SDN 控制器来编排,因此,基于 FPGA 的 DCI 盒极具可塑性。在当今 SDN 控制的网络环境中,这样一种基于应用的 DCI 盒特性会形成极大优势。
图 2 SDx 开发环境
就 FPGA 应用的开发而言,存在多种可用来加速功能性的由高级软件定义的环境。它们包括 SDAccel?、SDNet? 与 SDSoC? 设计环境,统称为 SDx。这些环境支持使用高层次综合对 FPGA 应用进行开发。当与重配置加速栈 (Reconfigurable Acceleration Stack) 相结合时,开发人员就可以使用业界标准框架与库集成数据中心。
总 结
数据中心正在经历显著增长,并通过使用 DCI 这样的技术使之间的互连变得越来越紧密。DCI 互连盒可提供互连功能与数据事务处理的安全保护功能,同时还可在 DCI 与数据中心功能与标准演进发展的同时支持路径升级。
FPGA,例如赛灵思 UltraScale+ 系列,可提供灵活的高性能解决方案,并可使用 SDx 工具链加速该解决方案的开发,提供高级设计环境。
  • 赛灵思
  • 数据中心
  • 可编程逻辑
  • DCI
    DCI
原文标题:【最新资讯】可编程逻辑实现数据中心互连
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [转帖]云计算可使企业通过网络而不是数据中心获得计算能力
    7.18亿美元,私营部门云服务器营收同期将从73亿美元增长至118亿美元。云计算可使企业通过网络而不是数据中心获得计算能力,传统数据中心的建立与维护正在变得越来越昂贵与复杂。企业IT市
    发表于 05-11 15:09
    蓝牙技术越来越鸡肋
    蓝牙技术越来越鸡肋热43已有 1631 次阅读2012-04-26 10:06标签:蓝牙技术 蓝牙是现代数字无线领域中的一个小小奇迹,但这项技术正在
    发表于 09-16 05:05
    数据中心布线五大注意要点
    交换机与服务器端口的线缆。对于数据中心,将快速恢复,降低误操作以及保证设备端口正常运行作为最基础要求的环境,交叉连接无疑是最佳选择。毕竟,在日常维护时尽量避开接触敏感的设备端口无疑是明智的。和联电子16年专注于技术与品质,为客户提供全面专业的服务与
    发表于 07-21 14:19
    浅析内存计算和数据中心网络
    ,DRAM 的密度正在变得越来越高,而固态盘 (SSD) 则在变得越来越便宜。存储级内存 (SCM) 是一类新的内存设备,这类设备将在服务器卡中置入大量内存。那么为什么不将这些问题应用
    发表于 07-26 07:59
    技术引导数据中心向板上光通信聚拢
    没有什么不好。毕竟,越来越小之后必然是物极必反,从奇点走向敞开的空间。数据中心的未来正在于此。而对于光模块厂商,必然要融入数据中心的系统化设计,告别即插即用时代而听从新技术的召唤。对于
    发表于 10-26 16:47
    数据中心布线之有源光缆
    光缆应用于数据中心布线机架间、交换机间以及交换机与服务器间互连,从而实现机器与机器之间的相互通信。数据中心一般会选择先安装交换机,然后做结构化布线,最后选择合适的
    发表于 08-22 15:04
    MCU和MPU之间的区别变得越来越模糊
    由于内存架构的变化,两者之间的界限正在变得模糊。事实上,可以通过多种方式区分微处理器和微控制器,只是业界尚未对他们的区分标准达成共识。不过已经有一些人得出结论,目前两者之间的准确区分都已经不再重要了。“近年来,MCU和MPU
    发表于 11-01 08:49
    数据中心ups电源的常见故障有哪些
    UPS作为数据中心不可缺少的供电保护系统,其应用领域是越来越广泛。但长期以来,由于部分使用人员不了解UPS的组成、原理、特点,不注重对UPS的管理维护,使其使用寿命缩短,故障率增高,其结果...
    发表于 01-03 07:12
    如何利用可编程逻辑实现数据中心互连 DCI互连盒架构解读
    随着实施基于云的服务和机器到机器通信所产生的数据呈指数级增长,数据中心面临重重挑战。如何使可编程逻辑实现数据中心互连至关重要。
    发表于 03-12 15:47 1030次阅读
    可编程逻辑实现数据中心互连
    数据中心正在经历显著增长,并通过使用 DCI 这样技术使之间
    发表于 03-12 15:21 941次阅读
    可编程逻辑实现<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>互连</b>
    数据中心和光学互连的增长趋势
    随着云端需要为越来越多的关键任务型的商业应用及高时效性的消费者应用提供支持,在全球范围内,数据中心的部署愈发要靠近人口中心。网络公司建设的数据中心
    的头像 发表于 06-26 16:45 4630次阅读
    DCI实现方案在数据中心互联终端作用
    =因此,从成本角度来看,每三年更换这些设备并不划算。该功能有助于数据中心运营商将 DCI 互连盒脱离升级周期。
    的头像 发表于 07-29 08:58 4461次阅读
    <b class='flag-5'>DCI</b>实现方案在<b class='flag-5'>数据中心</b>互联终端作用
    目前LED显示屏市场变得越来越大,应用越来越广泛
    近年来,LED显示屏市场变得越来越大,应用越来越广泛。也有越来越多的LED显示屏厂家。除了知名LED显示屏公司外,还有许多小型制造商。尽管市场越来越
    发表于 08-25 16:07 866次阅读
    变得越来越重要的智能电网
    智能电网变得越来越重要。这就是为什么
    的头像 发表于 12-30 09:40 605次阅读
    MACOM推出用于数据中心互连 (DCI) 光模块的激光器
    领先的半导体解决方案供应商MACOM公司,于近日宣布推出新的激光器和探测器产品,以支持城域长途干线通信 (MLH) 和数据中心互连 (DCI) 光模块,及ONU和OLT BOSA的应用。
    的头像 发表于 09-08 10:36 1263次阅读
