MySQL 超级入门教程以及MySQL 资源大全的分享
马哥Linux运维 2018-02-03 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MySQL简介
1、什么是数据库 ?
数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库,它产生于距今六十多年前,随着信息技术和市场的发展,特别是二十世纪九十年代以后,数据管理不再仅仅是存储和管理数据,而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型,从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。
主流的数据库有:sqlserver,mysql,Oracle、SQLite、Access、MS SQL Server等,本文主要讲述的是mysql
2、数据库管理是干什么用的?
a. 将数据保存到文件或内存
b. 接收特定的命令,然后对文件进行相应的操作
PS:如果有了以上管理系统,无须自己再去创建文件和文件夹,而是直接传递 命令 给上述软件,让其来进行文件操作,他们统称为数据库管理系统(DBMS,Database Management System)
MySQL安装
MySQL是一种开放源代码的关系型数据库管理系统(RDBMS),MySQL数据库系统使用最常用的数据库管理语言–结构化查询语言(SQL)进行数据库管理。在 WEB 应用方面MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。
使用mysql必须具备一下条件
a. 安装MySQL服务端
b. 安装MySQL客户端
c. 【客户端】连接【服务端】
d. 【客户端】发送命令给【服务端MySQL】服务的接受命令并执行相应操作(增删改查等)
MySQL操作
一、连接数据库
mysql -u user -p 例:mysql -u root -p
常见错误如下:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2), it means that the MySQL server daemon (Unix) or service (Windows) is not running.
退出连接:
QUIT 或者 Ctrl+D
二、查看数据库,创建数据库,使用数据库查看数据库:
show databases;
默认数据库:
mysql - 用户权限相关数据test - 用于用户测试数据information_schema - MySQL本身架构相关数据
创建数据库:
create database db1 DEFAULT CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci; # utf8编码create database db1 DEFAULT CHARACTER SET gbk COLLATE gbk_chinese_ci; # gbk编码
使用数据库:
use db1;
显示当前使用的数据库中所有表:
SHOW TABLES;
三、用户管理
创建用户
create user '用户名'@'IP地址' identified by '密码';
删除用户
drop user '用户名'@'IP地址';
修改用户
rename user '用户名'@'IP地址'; to '新用户名'@'IP地址';
修改密码
set password for '用户名'@'IP地址' = Password('新密码');
注:用户权限相关数据保存在mysql数据库的user表中,所以也可以直接对其进行操作(不建议)
四、权限管理
mysql对于权限这块有以下限制:
all privileges:除grant外的所有权限select:仅查权限select,insert:查和插入权限...usage:无访问权限alter:使用alter tablealter routine:使用alter procedure和drop procedurecreate:使用create tablecreate routine:使用create procedurecreate temporary tables:使用create temporary tablescreate user:使用create user、drop user、rename user和revoke all privilegescreate view:使用create viewdelete:使用deletedrop:使用drop tableexecute:使用call和存储过程file:使用select into outfile 和 load data infilegrant option:使用grant 和 revokeindex:使用indexinsert:使用insertlock tables:使用lock tableprocess:使用show full processlistselect:使用selectshow databases:使用show databasesshow view:使用show viewupdate:使用updatereload:使用flushshutdown:使用mysqladmin shutdown(关闭MySQL)super:使用change master、kill、logs、purge、master和set global。还允许mysqladmin调试登陆replication client:服务器位置的访问replication slave:由复制从属使用
对于数据库及内部其他权限如下:
数据库名.* 数据库中的所有数据库名.表 指定数据库中的某张表数据库名.存储过程 指定数据库中的存储过程*.* 所有数据库
对于用户和IP的权限如下:
用户名@IP地址 用户只能在改IP下才能访问用户名@192.168.1.% 用户只能在改IP段下才能访问(通配符%表示任意)用户名@% 用户可以再任意IP下访问(默认IP地址为%)
1、查看权限:
show grants for '用户'@'IP地址'
2、授权
grant 权限 on 数据库.表 to '用户'@'IP地址'
3、取消授权
revoke权限 on 数据库.表 from '用户名'@'IP地址'
授权实例如下:
grant all privileges on db1.tb1 TO '用户名'@'IP'grant select on db1.* TO '用户名'@'IP'grant select,insert on *.* TO '用户名'@'IP'revoke select on db1.tb1 from '用户名'@'IP'
MySQL表操作
一、查看表
show tables; # 查看数据库全部表select * from 表名; # 查看表所有内容
二、创建表
create table 表名( 列名 类型 是否可以为空, 列名 类型 是否可以为空)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
来一个实例好详解
CREATE TABLE `tab1` ( `nid` int(11) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(255) DEFAULT zhangyanlin, `email` varchar(255), PRIMARY KEY (`nid`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
注:
默认值,创建列时可以指定默认值,当插入数据时如果未主动设置,则自动添加默认值
自增,如果为某列设置自增列,插入数据时无需设置此列,默认将自增(表中只能有一个自增列)注意:1、对于自增列,必须是索引(含主键)2、对于自增可以设置步长和起始值
主键,一种特殊的唯一索引,不允许有空值,如果主键使用单个列,则它的值必须唯一,如果是多列,则其组合必须唯一。
三、删除表
drop table 表名
四、清空表内容
delete from 表名truncate table 表名
五、修改表
添加列: alter table 表名 add 列名 类型删除列: alter table 表名 drop column 列名修改列: alter table 表名 modify column 列名 类型; -- 类型alter table 表名 change 原列名 新列名 类型; -- 列名,类型添加主键: alter table 表名 add primary key(列名);删除主键: alter table 表名 drop primary key;alter table 表名 modify 列名 int, drop primary key;添加外键: alter table 从表 add constraint 外键名称(形如:FK_从表_主表) foreign key 从表(外键字段) references 主表(主键字段);删除外键: alter table 表名 drop foreign key 外键名称修改默认值:ALTER TABLE testalter_tbl ALTER i SET DEFAULT 1000;删除默认值:ALTER TABLE testalter_tbl ALTER i DROP DEFAULT;
对于上述这些操作是不是看起来很麻烦,很浪费时间,别慌!有专门的软件能提供这些功能,操作起来非常简单,这个软件名字叫Navicat Premium ,大家自行在网上下载,练练手,但是下面的即将讲到表内容操作还是建议自己写命令来进行
六、基本数据类型
MySQL的数据类型大致分为:数值、时间和字符串
bit[(M)] 二进制位(101001),m表示二进制位的长度(1-64),默认m=1tinyint[(m)] [unsigned] [zerofill] 小整数,数据类型用于保存一些范围的整数数值范围: 有符号: -128 ~ 127. 无符号: 0 ~ 255 特别的: MySQL中无布尔值,使用tinyint(1)构造。int[(m)][unsigned][zerofill] 整数,数据类型用于保存一些范围的整数数值范围: 有符号: -2147483648 ~ 2147483647 无符号: 0 ~ 4294967295 特别的:整数类型中的m仅用于显示,对存储范围无限制。例如: int(5),当插入数据2时,select 时数据显示为:00002bigint[(m)][unsigned][zerofill] 大整数,数据类型用于保存一些范围的整数数值范围: 有符号: -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 无符号: 0 ~ 18446744073709551615decimal[(m[,d])] [unsigned] [zerofill] 准确的小数值,m是数字总个数(负号不算),d是小数点后个数。 m最大值为65,d最大值为30。 特别的:对于精确数值计算时需要用此类型 decaimal能够存储精确值的原因在于其内部按照字符串存储。FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 单精度浮点数(非准确小数值),m是数字总个数,d是小数点后个数。 无符号: -3.402823466E+38 to -1.175494351E-38, 0 1.175494351E-38 to 3.402823466E+38 有符号: 0 1.175494351E-38 to 3.402823466E+38 **** 数值越大,越不准确 ****DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 双精度浮点数(非准确小数值),m是数字总个数,d是小数点后个数。 无符号: -1.7976931348623157E+308 to -2.2250738585072014E-308 0 2.2250738585072014E-308 to 1.7976931348623157E+308 有符号: 0 2.2250738585072014E-308 to 1.7976931348623157E+308 **** 数值越大,越不准确 ****char (m) char数据类型用于表示固定长度的字符串,可以包含最多达255个字符。其中m代表字符串的长度。 PS: 即使数据小于m长度,也会占用m长度 varchar(m) varchars数据类型用于变长的字符串,可以包含最多达255个字符。其中m代表该数据类型所允许保存的字符串的最大长度,只要长度小于该最大值的字符串都可以被保存在该数据类型中。 注:虽然varchar使用起来较为灵活,但是从整个系统的性能角度来说,char数据类型的处理速度更快,有时甚至可以超出varchar处理速度的50%。因此,用户在设计数据库时应当综合考虑各方面的因素,以求达到最佳的平衡text text数据类型用于保存变长的大字符串,可以组多到65535 (2**16 − 1)个字符。mediumtext A TEXT column with a maximum length of 16,777,215 (2**24 − 1) characters.longtext A TEXT column with a maximum length of 4,294,967,295 or 4GB (2**32 − 1) characters.enum 枚举类型, An ENUM column can have a maximum of 65,535 distinct elements. (The practical limit is less than 3000.) 示例: CREATE TABLE shirts ( name VARCHAR(40), size ENUM('x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large') ); INSERT INTO shirts (name, size) VALUES ('dress shirt','large'), ('t-shirt','medium'),('polo shirt','small');set 集合类型 A SET column can have a maximum of 64 distinct members. 示例: CREATE TABLE myset (col SET('a', 'b', 'c', 'd')); INSERT INTO myset (col) VALUES ('a,d'), ('d,a'), ('a,d,a'), ('a,d,d'), ('d,a,d');DATE YYYY-MM-DD(1000-01-01/9999-12-31)TIME HH:MM:SS('-838:59:59'/'838:59:59')YEAR YYYY(1901/2155)DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:SS(1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 Y)TIMESTAMP YYYYMMDD HHMMSS(1970-01-01 00:00:00/2037 年某时)
MySQL表内容操作
表内容操作无非就是增删改查,当然用的最多的还是查,而且查这一块东西最多,用起来最难,当然对于大神来说那就是so easy了,对于我这种小白还是非常难以灵活运用的,下面咱来一一操作一下
一、增
insert into 表 (列名,列名...) values (值,值,...)insert into 表 (列名,列名...) values (值,值,...),(值,值,值...)insert into 表 (列名,列名...) select (列名,列名...) from 表例: insert into tab1(name,email) values('zhangyanlin','zhangyanlin8851@163.com')
二、删
delete from 表 # 删除表里全部数据delete from 表 where id=1 and name='zhangyanlin' # 删除ID =1 和name='zhangyanlin' 那一行数据
三、改
update 表 set name = 'zhangyanlin' where id>1
四、查
select * from 表select * from 表 where id > 1select nid,name,gender as gg from 表 where id > 1
查这块的条件太多太多我给列举出来至于组合还得看大家的理解程度哈
a、条件判断where
select * from 表 where id > 1 and name != 'aylin' and num = 12;select * from 表 where id between 5 and 16;select * from 表 where id in (11,22,33)select * from 表 where id not in (11,22,33)select * from 表 where id in (select nid from 表)
b、通配符like
select * from 表 where name like 'zhang%' # zhang开头的所有(多个字符串)select * from 表 where name like 'zhang_' # zhang开头的所有(一个字符)
c、限制limit
select * from 表 limit 5; - 前5行select * from 表 limit 4,5; - 从第4行开始的5行select * from 表 limit 5 offset 4 - 从第4行开始的5行
d、排序asc,desc
select * from 表 order by 列 asc - 根据 “列” 从小到大排列select * from 表 order by 列 desc - 根据 “列” 从大到小排列select * from 表 order by 列1 desc,列2 asc - 根据 “列1” 从大到小排列,如果相同则按列2从小到大排序
e、分组group by
select num from 表 group by numselect num,nid from 表 group by num,nidselect num,nid from 表 where nid > 10 group by num,nid order nid descselect num,nid,count(*),sum(score),max(score),min(score) from 表 group by num,nidselect num from 表 group by num having max(id) > 10特别的:group by 必须在where之后,order by之前
好了,以上我们就完成了MySQL的入门。经过练习之后,一些简单的增删改查任务已经不成问题,这时候就应该要考虑进阶了。
限于本文的主题和篇幅,在这里我们就不多说了,如果有需要的同学可以前往 MySQL 的官方文档:https://dev.mysql.com/doc/ 进行查看,英文不太好的同学也可以去菜鸟教程:http://www.runoob.com/mysql/mysql-tutorial.html。
MySQL 资源大全
除了一份入门的教程,小编还给大家准备了一份礼物,那就是 MySQL 资源大全。
工欲善其事必先利其器,有了这些工具,我们和大神的差距就会缩小许多,而且很多工具也会为我们的日常提升提供很大帮助——有了工具包,妈妈再也不用担心你的学习!
分析工具
性能,结构和数据分析工具
Anemometer– 一个 SQL 慢查询监控器。
innodb-ruby– 一个对 InooDB 格式文件的解析器,用于 Ruby 语言。
innotop– 一个具备多种特性和可扩展性的 MySQL 版 ‘top’ 工具。
pstop– 一个针对 MySQL 的类 top 程序,用于收集,汇总以及展示来自 performance_schema 的信息。
mysql-statsd– 一个收集 MySQL 信息的 Python 守护进程,并通过 StatsD 发送到 Graphite。
备份
备份/存储/恢复 工具
MyDumper– 逻辑的,并行的 MySQL 备份/转储工具。
MySQLDumper– 基于 web 的开源备份工具-对于共享虚拟主机非常有用。
mysqldump-secure– 将加密,压缩,日志,黑名单和 Nagios 监控一体化的 mysqldump 安全脚本。
Percona Xtrabackup– 针对 MySQL 的一个开源热备份实用程序——在服务器的备份期间不会锁定你的数据库。
性能测试
给你的服务器进行压测的工具
iibench-mysql-基于 Java 的 MySQL/Percona/MariaDB 索引进行插入性能测试工具。
Sysbench– 一个模块化,跨平台以及多线程的性能测试工具。
聊天应用
集成进聊天室的脚本
Hubot MySQL ChatOps
配置
MySQL 配置实例及指导
mysql-compatibility-config– 使 MySQL 配置起来更像新的(或先前)的 MySQL 版本。
连接器
多种编程语言的 MySQL 连接器
Connector/Python– 一个对于 Python 平台和开发的标准化数据库驱动程序。
go-sql-driver– 一个 Go 语言的轻量级、极速的 MySQL 驱动程序。
libAttachSQL– libAttachSQL 是 MySQL 服务器的一个轻量级,非阻塞的 C 语言 API
MariaDB Java Client– 针对 Java 应用且经过 LGPL 许可的 MariaDB 客户端库。
MySQL-Python– 一个 Python 语言的 MySQL 数据库连接器。
PHP mysqlnd– 针对 MySQL 的 MySQL 本地驱动,弃用过时的 libmysql 基础驱动。
开发
支持 MySQL 相关开发的工具
Flywaydb– 数据库迁移;任意情况下轻松可靠地演变你的数据库版本。
Liquibase– 对你的数据库进行源代码控制。
Propagator– 集中模式和数据部署在一个多维拓扑上。
GUI
前端和应用的 GUI
Adminer– 一个 PHP 编写的数据库管理工具。
HeidiSQL– Windows 下的 MySQL 图形化管理工具。
MySQL Workbench– 提供给数据库管理员和开发人员进行数据库设计和建模的集成工具环境;SQL 开发;数据库管理。
phpMyAdmin– 一个 PHP 写成的开源软件,意图对 web 上的 MySQL 进行管理。
SequelPro– 一个 mac 下运行 MySQL 的数据库管理应用程序。
mycli– 一个带自动补全和语法高亮的终端版 MySQL 客户端
HA
高可用解决方案
Galera Cluster– 一个基于同步复制的多主机集群方案。
MHA– 针对 MySQL 的优秀高可用管理器及工具
MySQL Fabric– 一个用于管理 MySQL 服务器场(Server Farms)的可扩展框架。
Percona Replication Manager– 针对 MySQL 的异步复制管理代理。支持以文件和 GTID 为基础的复制,使用 booth 实现的地理分布式集群。
代理
MySQL 代理
MaxScale– 开源,以数据库为中心的代理。
Mixer– Go 实现的一个 MySQL 代理,目的为 MySQL 分片提供一个简单的解决方案。
MySQL Proxy– 一个处于你的客户端和 MySQL 服务端之间的简单程序,它可以检测、分析或者改变它们的通信
ProxySQL– 高性能的 MySQL 代理。
复制
复制相关的软件
orchestrator– 对 MySQL 复制拓扑管理并可视化的工具。
Tungsten Replicator– MySQL 的一个高性能、开源、数据复制引擎。
模式
附加模式
common_schema– MySQL DBA 的框架, 提供一个具有函数库、视图库和查询脚本的解释器。
sys– 一个视图、函数和过程的集合,以帮助 MySQL 管理人员更加深入理解 MySQL 数据库的使用。
服务器
MySQL server flavors
MariaDB– MySQL server 的一个由社区开发的分支。
MySQL Server & MySQL Cluster– Oracle 官方的 MySQL server 和 MySQL 集群分布。
Percona Server– 一个加强版的 MySQL 替代品
WebScaleSQL– WebScaleSQL,5.6 版本,基于 MySQL 5.6 社区版本。
分片
分片解决方案/框架
vitess– 对于大规模的 web 服务,vitess 提供服务和工具以便于 MySQL 数据库的缩放。
jetpants– 一个自动化套件,用于管理大规模分片集群,由 Tumblr 开发。
工具包
工具包,通用脚本
go-mysql– 一个纯 go 的库,用于处理 MySQL 的网络协议和复制。
MySQL Utilities– 一个命令行实用程序的集合,Python 语言编写,用于维护和管理单一或多层的 MySQL。
Percona Toolkit– 一个先进的命令行工具集,用于执行对于 MySQL 服务器和系统过于困难或复杂的任务。
openark kit– 一组实用的工具,解决日常的维护工作,包括一些复杂的或需徒手操作的,用 Python 语言编写。
UnDROP– 一个用来恢复删除或损坏的 InnoDB 表中数据的工具。
  • 数据库
  • MySQL
原文标题:MySQL 超级入门教程(内含资源福利)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手把手教你入门MySQL零基础入门教程
    手把手教你入门MySQL零基础入门教程! 目前MySQL已经成为最为流行的开源关系数据库系统,并且一步一步地占领了原有商业数据库的市场。可以看到Google、Facebook、Yaho
    发表于 06-15 13:20
    MySQL零基础入门教程
    发表于 06-17 14:54
    mysql零基础入门视频教程免费分享!
    mysql零基础入门视频教程免费分享! MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。M
    发表于 06-19 14:13
    mysql零基础入门视频教程免费分享!
    数据库系统,并且一步一步地占领了原有商业数据库的市场。今天在这里给大家分享一个mysql零基础入门视频教程,需要的朋友可以下载来看看,作为参考!百度云盘下载:http://pan.baidu.com/s/1eSw18MQ密码:4zp3更多教程
    发表于 06-20 15:14
    干货分享:MySQL零基础入门视频教程!
    干货分享:MySQL零基础入门视频教程!首先给大家介绍一下数据库工程师,数据库工程师(Database Engineer),是从事管理和维护数据库管理系统(DBMS) 的相关工作人员的统称,他属于运
    发表于 06-22 14:22
    0基础学Mysql:mysql入门视频教程!
    0基础学Mysql:mysql入门视频教程!目前MySQL技术虽然在国内发展了许多年,但是一直都没有形成一个专门的学科,MySQL的数据库,
    发表于 07-08 10:51
    mysql零基础入门视频教程免费分享!
    本帖最后由 x910378112 于 2017-7-14 10:53 编辑 mysql零基础入门视频教程免费分享! MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB
    发表于 07-13 11:08
    干货分享:MySQL零基础入门视频教程
    设计、测试到部署交付的全生命周期管理。数据库工程师的核心目标是保证数据库管理系统的稳定性、安全性、完整性和高性能。 今天在这里给大家分享一个干货教程,MySQL零基础入门视频教程,希望能帮助到大家
    发表于 07-27 13:57
    手把手教你入门MySQL零基础入门教程
    目前MySQL已经成为最为流行的开源关系数据库系统,并且一步一步地占领了原有商业数据库的市场。可以看到Google、Facebook、Yahoo、网易、久游等大公司都在使用MySQL数据库,甚至将其
    发表于 07-29 10:17
    免费分享: MySQL零基础入门教程
    免费分享: MySQL零基础入门教程! 目前MySQL已经成为最为流行的开源关系数据库系统,并且一步一步地占领了原有商业数据库的市场。可以看到Google、Facebook、Yahoo、网易、久游等
    发表于 08-11 09:56
    MySQL零基础入门视频教程!
    百度云盘分享:MySQL零基础入门视频教程!首先给大家介绍一下数据库工程师,数据库工程师(Database Engineer),是从事管理和维护数据库管理系统(DBMS) 的相关工作人员的统称,他
    发表于 08-13 11:39
    管理MYSQL数据
    MySQL函数讲解(MySQL函数大全)
    发表于 10-10 10:48
    MySQL入门教程课件和笔记及函数等资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是MySQL入门教程课件和笔记及函数等资料合集免费下载主要内容包括了:1.认识数据库和mysql2.mysql连接3.入门语句4.基本增删改查5.详解列类型6
    发表于 12-19 08:00 19次下载
    MySQL超级复杂?分享几个使用技巧
    复杂且棘手的存在。要了解MySQL各种技巧对初使用者和中级用户都有好处,首先恒讯科技认为需要一些时间来回答一下MySQL是什么,以及它的用途。 数据库管理系统(DBMS)是专门用于管理存储在数据库中的数据的软件应用程序,有几种不
    发表于 01-19 16:53 982次阅读
    MySQL简易入门教程
    MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL
    的头像 发表于 01-09 09:36 1695次阅读
