自动波长和强度校准显着提高光谱精度
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-10-31 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
波长校准
色散光谱仪器的校准长期以来一直是研究人员面临的问题。当光谱沿一对轴绘制时,x 轴通常表示波长或波数,而 y 轴表示强度。光学光谱设备制造商几乎将确定两种标尺精度的任务留给了用户。通常,通过测量两条或多条汞发射线的位置并在它们之间进行插值来校准 x 轴。已知中间波长的精度为(1)未指定,(2)仅与插值例程一样好,以及(3)通常比用户预期的要差得多。
2010 年,Princeton Instruments 推出了采用IntelliCal™的 64 位 LightField™ 数据 采集软件,这是一种正在申请专利的波长校准例程,基于 X 射线光谱中使用的 Rietveld 细化算法。 IntelliCal 使用发射线源和 NIST 光谱数据库中的谱线表,同时求解安装在色散光谱仪上的 26 mm CCD 的整个焦平面上的每个像素的波长。
每个像素校准的波长精度与光谱数据文件一起存储,从而确保可靠的数据验证和可追溯性。将结果与发射线表(参见图 1)进行比较表明,IntelliCal 波长校准例程的精度通常比传统插值方法高 4 倍到 10 倍。
波长不准确绝非一个小问题。许多光谱实验需要使用差异光谱,即从标准光谱中减去实验光谱。拉曼光谱中仅单个像素(即分辨率的极限)的波长偏移将导致差异光谱无法识别。这通常需要重新校准仪器并重复整个实验。
图 2 显示了真实差异拉曼光谱(以红色显示)和从单个像素的移位获得的杂散差异光谱(以蓝色显示)。没有明显的方法来判断哪个是正确的频谱。校准程序越好、越容易,重复测量或者更糟糕的是发布虚假数据的机会就越小。
波长精度至关重要的其他领域包括过程分析、法医和危险物质识别,其中光谱指纹用于识别未知材料。搜索匹配算法使用模式识别例程将测量的光谱与光谱库进行比较。准确了解给定波段的拉曼位移或 LIBS 光谱中线的精确发射波长,可确保匹配的成功,而不准确的光谱会增加误报和漏报的风险。
图 1.波长校准精度比较:IntelliCal 与传统插值方法。下载此波长校准光谱图的高分辨率版本。
图 2.真实差异拉曼光谱(红色)和从1像素移位获得的虚假差异光谱(蓝色)。
强度校准基础知识
强度校准更具挑战性。光谱仪记录的数据绝不是真实的光谱;相反,它会被光路上的每个光学元件修改,包括透镜、镜子、衍射光栅和探测器。这些元素中的每一个都有其自己的光谱响应。图 3 显示了典型的全息衍射光栅(绿色曲线)和背照式 CCD 相机(黑色曲线)的响应。用这些组件记录的频谱将包括它们的乐器伪影。研究人员知道应该对光谱进行标准化以消除仪器的影响,但由于这个过程既繁琐又困难,所以很少这样做。 Choquette 在《应用光谱学》(Applied Spectroscopy) (2007, 61: 117) 中概述了该技术。
典型的仪器强度伪影如图 4 所示。这些光谱显示了高分辨率光谱仪记录的氧化锌的光致发光。红色曲线为真实光谱;蓝色和绿色曲线显示了当光栅绕其轴旋转(即,当波长在焦平面上扫描时)时,由于光栅衍射效率的不连续变化而产生的假峰。
图 5 所示的光谱是白炽灯的光谱。黑色曲线表示理论黑体光谱;三种颜色的曲线显示了测量数据,具有源自伍德异常的鲜明特征。
图 3.典型全息衍射光栅(绿色曲线)和背照式CCD相机(黑色曲线)的光谱响应。在给定的实验装置中沿光路的每个光学元件的响应会修改记录的光谱。
图 4.高分辨率光谱仪记录的氧化锌光致发光。真实光谱(红色曲线)与由于波长在焦平面上扫描时光栅衍射效率不连续变化而产生的假峰(蓝色和绿色曲线)。
图 5.白炽灯的理论黑体光谱(黑色曲线)与测量数据(彩色曲线)
图 6 显示了硬脂酸(药片的常见成分)的拉曼光谱。以红色呈现的光谱代表原始数据,而以橙色呈现的光谱已经过校正。激发波长为785 nm; 2900 cm -1处的 CH 伸缩峰位于 1015 nm,此时探测器的量子效率迅速降至零。强度校准可恢复适当的峰高比,同时使基线变平,从而更容易量化混合物中硬脂酸的比例。
图 6.硬脂酸的拉曼光谱:原始数据(红色)与校正数据(橙色)。
通过 IntelliCal 进行强度校准
2011 年,Princeton Instruments 发布了LightField 4.0,这是对创新数据采集包的重大更新,新增了对PI-MAX® 3 增强型 CCD 相机的支持。同时发布的还有IntelliCal 2.0,其中包括全自动波长和强度校准程序。强度校准引擎是一个 USB 供电的多 LED 光源,发射波长为400 至 1100 nm。每个高度稳定的光源都根据标准单独校准,并且频谱记录在设备的固件中。
为了校准光谱仪,研究人员使用 IntensiCal™ 光源照射入口狭缝并记录光谱(如图 7 所示)。图 7 中显示的未校正光谱显示了610 nm 处的光谱拼接伪影和 830 nm 处的大量标准具,这是由用于收集数据的背照式传感器上的干涉条纹引起的。
在校正后的光谱中(图 7),拼接和标准具伪影消失了。相对峰值高度也已得到纠正。对于这个特定的示例,使用 IntensiCal 光源来校正其自身的光谱,但例程完全是通用的。拉曼、光致发光、荧光、吸收或 LIBS 光谱的校正与光源本身的校正一样容易。
图 7.未校正光谱(左)与强度校正光谱(右)。
概括
普林斯顿仪器公司通过在关键性能标准列表中添加前所未有的可用性,再次提升了色散光谱仪器的科学水平。光谱学家现在可以使用自动化 IntelliCal 来获得对其记录光谱的两个轴的 100% 置信度,而不是浪费宝贵的实验室时间来开发自己的校正程序。
  • 光谱
  • 光谱仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何提高网络分析仪SOLT校准精度?
    SOLT(短路-开路-负载-直通)校准是网络分析仪最常用的校准方法,其精度直接决定了测量结果的准确性。提高SOLT校准
    的头像 发表于 04-08 16:11 137次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>网络分析仪SOLT<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>精度</b>?
    ADE9153A 单相信号计量芯片:高精度与智能校准的完美结合
    下载: ADE9153A.pdf 核心特性:精准计量与智能校准 mSure 自动校准技术 ADE9153A 具备 mSure 自动校准技术,
    的头像 发表于 03-27 14:25 188次阅读
    如何校准可编程直流电源的精度
    可编程直流电源作为电子测试与研发中的核心设备,其输出电压与电流的精度直接影响实验结果的可靠性。为确保电源长期稳定、精准工作,定期进行校准至关重要。校准不仅可修正因元器件老化、温漂等因素引起的误差,还能有效提升系统的整体测量
    的头像 发表于 03-17 15:28 279次阅读
    如何<b class='flag-5'>校准</b>可编程直流电源的<b class='flag-5'>精度</b>
    光谱与高光谱工业相机技术原理与差异
    光谱与高光谱工业相机通过捕捉传统RGB相机无法获取的波长信息,实现了更精细的分析和高维数据解读。
    的头像 发表于 01-29 17:33 870次阅读
    多<b class='flag-5'>光谱</b>与高<b class='flag-5'>光谱</b>工业相机技术原理与差异
    光谱成像:分析波长,可视化细微的色彩、材质差异和异物
    在机器视觉系统成像过程中,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。近年来,各领域利用高光谱成像技术进行检测的市场规模不断扩大,对高光谱
    的头像 发表于 12-26 17:02 716次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱</b>成像:分析<b class='flag-5'>波长</b>,可视化细微的色彩、材质差异和异物
    安捷伦86120C多波长计:光谱测量的精密基准
    在光通信研发、激光器特性分析及光学元件测试领域,对光源波长的精确测量是确保系统性能的关键。安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)86120C多波长计以其卓越的波长精度
    的头像 发表于 12-05 15:56 447次阅读
    安捷伦86120C多<b class='flag-5'>波长</b>计:<b class='flag-5'>光谱</b>测量的精密基准
    电能质量在线监测装置远程能校准谐波精度吗?
    电能质量在线监测装置能远程校准谐波精度,但需满足特定技术条件并采用标准化流程 。这种远程校准方式可显著提升运维效率,减少现场工作量,已在电力行业得到实际应用。 一、远程校准谐波
    的头像 发表于 12-05 14:52 516次阅读
    电能质量在线监测装置远程能<b class='flag-5'>校准</b>谐波<b class='flag-5'>精度</b>吗?
    电能质量在线监测装置精度等级的校准周期是如何确定的?
    电能质量在线监测装置精度等级的校准周期,核心依据 国标强制要求、精度等级、运行环境及应用场景重要性 综合确定,默认周期随精度等级升高而缩短,具体规则如下: 一、国标强制基准周期(核心依
    的头像 发表于 11-07 15:47 1775次阅读
    波长选择器FWS系列:光学滤波技术的革命性进步
    线带通滤光片是光谱滤波的关键组件,能够隔离特定波长,广泛应用于光谱学、成像系统等,以提高光学系统的性能和精度。友思特的灵活
    的头像 发表于 10-22 11:30 647次阅读
    <b class='flag-5'>波长</b>选择器FWS系列:光学滤波技术的革命性进步
    如何保证电能质量在线监测装置远程校准精度
    保证电能质量在线监测装置远程校准精度,需围绕 “ 基准精度溯源→同步精度控制→数据传输可靠→装置状态适配→流程规范验证 ” 五大核心环节,从 “硬件基准、软件算法、流程管控” 三维度
    的头像 发表于 10-10 17:22 904次阅读
    如何保证电能质量在线监测装置远程<b class='flag-5'>校准</b>的<b class='flag-5'>精度</b>?
    太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配度、光谱覆盖率及光谱偏离率
    度的相对占比评价不同,SPD 直接量化绝对能量偏差,是高精度测试场景的关键控制指标。 光谱偏离率对太阳光模拟器性能的影响低 SPD 表明模拟器在全波长范围内的辐照度与标准光谱高度吻合,
    发表于 07-21 15:35
    Simcenter FLOEFD T3STER自动校准模块:提高电子冷却研究的准确性
    优势执行封装热模型的高精度结温预测(在特定情况下,精度可超过99.5%)克服与传统手动校准相关的时间限制轻松探索测量校准所需的封装规格和材料特性变化在CFD研究中充分利用
    的头像 发表于 07-08 10:32 635次阅读
    Simcenter FLOEFD T3STER<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>校准</b>模块:<b class='flag-5'>提高</b>电子冷却研究的准确性
    Keithley 2400数字源表校准数据异常时如何验证设备精度
    Keithley 2400数字源表(SMU)作为精密电学测试设备,广泛应用于半导体、通信、自动化测试等领域。其高精度、多功能特性对科研与生产至关重要。当设备校准数据异常时,可能导致测量结果偏差
    的头像 发表于 06-10 12:03 913次阅读
    Keithley 2400数字源表<b class='flag-5'>校准</b>数据异常时如何验证设备<b class='flag-5'>精度</b>
    PanDao:输入形状精度参数
    线)读取形状精度参数3/A(B)。546.1nm波长的光是由汞蒸气灯在电激发下产生的绿色发射谱线,在激光技术问世前广泛应用于光学检测、对准及校准。根据ISO10110标准,用户可通过修改3/@lambda中
    发表于 05-06 08:45
    为什么选对激光波长对拉曼光谱很重要
    对于刚接触拉曼光谱的研究者,最常提出的问题是:"我需要什么激光激发波长?" 答案显然取决于待测材料本身。材料的拉曼散射截面及其物理光学特性都至关重要。若样品对激发波长透明且足够薄,可能会检测到基底
    的头像 发表于 04-29 09:13 1138次阅读
