【AI技术支持】ESP32-S3 JTAG调试问题处理
启明云端 2024-10-30 08:01 次阅读
启明云端/01
你是否曾遇到过?
在使用ESP32-S3模块,ESP-IDF版本为idf 5.0时,调试JTAG,尝试很久也无法调通,这是为什么呢?
启明云端/02
这是咋回事呢?
这个过程需要安装zadig进行调试,需要给interface 0和interface 2同时安装驱动WINUSB
启明云端/03
问题调试
在安装了USB JTAG (Interface 2)驱动的情况下,开始调试JTAG,执行“openocd-f board/esp32s3-builtin.cfg”,此命令是启动OpenOCD,但执行报错:
JTAG指导文档中有介绍:对于带有用于 JTAG 连接的 FT2232H 或 FT232H 芯片的定制板,或带有ESP-Prog 的定制板,可执行“board/esp32s3-ftdi.cfg”,建议客户两个都尝试一下,但还是测不通。
启明云端/04
Windows测试环境
在Windows环境下先通过uart下载hello工程进入模组,然后再调用“openocd-f board/esp32s3-builtin.cfg”,会每隔10秒打印一次信息;因为有重启原因,于是换成烧录 blink示例,随后启动openocd 后,可以直接在 blink 目录下 idf.py gdb,应该会在 app_main 停下来。
实际测试结果在blink目录下运行idf.py gdb后,是需要输入一些指令去识别(如下图),而且在openocd 中并没有任何反应。
最后确认是idf.py gdb 在 windows 上有问题,再次用xtensa-esp32s3-elf-gdb-x build/gdbinit/connect build/blink.elf尝试。最终用xtensa-esp32s3-elf-gdb-xbuild/gdbinit/connectbuild/blink.elf指令测试成功。
启明云端/05
解决方案
安装zadig,需要给interface0安装驱动为WINUSB,给interface2同时也安装为WINUSB,安装Windows下的环境,编译烧录blink示例,打开第二个终端,用指令sudo apt install openocd安装openocd,随后运行指令openocd-f board/esp32s3-builtin.cfg,运行结果:
回到下载blink的终端输入指令idf.py gdb,在该工程中的build生成build/gdbinit/connect文件,运行结果如下:
随后在命令行中输入q,回车即可退出该界面;最后再输入xtensa-esp32s3-elf-gdb-x build/gdbinit/connect build/blink.elf你会得到如下运行结果,此时JTAG已经运行成功。
  • JTAG
  • AI
    AI
  • ESP32
    请问ESP32-S3蓝牙是否支持SPP?
    由于需要支持RGB565的LCD,选型ESP32-S3。 看介绍,ESP32-S3的蓝牙似乎取消了对经典蓝牙的支持。 以前是使用STM32+HC-05模块连接,需要设置ROLE=1主角
    发表于 07-01 08:07
    ESP32-S3:sample code无法调试是为什么?
    项目并下载 bin,提示信息:“错误:地址 0x40047654 处没有闪存... “ “信息:esp32s3.cpu0:目标暂停,PC=0x403B2412,debug_reason=00000001” jtag调试暂停。重置
    发表于 03-01 06:52
    ESP32-S3芯片与ESP32ESP32-S2比较好在哪里呢
    吧: 都知道乐鑫一直是致力于前沿低功耗WIFI+蓝牙双模物联网解决方案的研发,也是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。ESP32-S3在原有ESP32基础上可以支持点R
    发表于 11-04 14:25 1.4w次阅读
    浅谈ESP32-C3ESP32-S3芯片
    ESP32-C3ESP32-S3的发布,不仅为IOT行业提供了高性价比、稳定、好用、安全的通讯层,支持AI加速,同时在显示层应用也将占有一席之地。
    发表于 04-28 10:37 1.9w次阅读
    合宙ESP32-S3开发板特性解读
    穿越万水千山,奔赴与工程师朋友的约定——合宙ESP32-S3超值MCU开发板,来了! 1 合宙ESP32-S3开发板简介 合宙CORE-ESP32S3是基于乐鑫ESP32-S3芯片进行
    的头像 发表于 01-11 18:45 1.1w次阅读
    新品上市 | 合宙ESP32-S3开发板
    穿越万水千山,奔赴与工程师朋友的约定——合宙ESP32-S3超值MCU开发板,来了!1合宙ESP32-S3开发板简介合宙CORE-ESP32S3是基于乐鑫ESP32-S3芯片进行设计的
    的头像 发表于 01-13 15:53 3443次阅读
    新品上市 | 合宙<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>开发板
    基于ESP32-S3的高性能开发板介绍
    PSRAM,可以存储更多的代码和数据,模组搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。
    的头像 发表于 09-05 11:33 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>的高性能开发板介绍
    乐鑫ESP32-S3-MINI-1U参考设计
    Xtensa?32位LX7双核处理器,主频高达240MHz,内置512KBSRAM(TCM),具有45个可编程GPIO管脚和丰富的通信接口。ESP32-S3支持更大容量的高速OctalSPIflash和片
    发表于 10-19 16:13 5次下载
    乐鑫ESP32-S3_技术参考手册
    乐鑫ESP32-S3_技术参考手册ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。
    发表于 10-19 16:13 19次下载
    ESP32-S3芯片赋能设备,打造智能交互新体验
    在物联网和人工智能(AI)技术融合的浪潮中,乐鑫ESP32-S3芯片以其卓越的性能和多功能性,成为智能家居和工业自动化领域的明星产品。ESP32-S3是一款基于XtensaLX7
    的头像 发表于 06-28 08:04 1256次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-S3</b>芯片赋能设备,打造智能交互新体验
    AI技术支持ESP32-C3-Lyra播放音频无法控制音量及异声问题处理
    的头像 发表于 11-22 01:01 723次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>技术支持</b>】<b class='flag-5'>ESP32-C3</b>-Lyra播放音频无法控制音量及异声问题<b class='flag-5'>处理</b>
    AI技术支持ESP32-S3外挂FLASH不能设置为80MHz问题处理
    问题描述在扫地机产品上使用ESP32-S3芯片/模组,ESP-IDF版本为idf5.x时,客户在spi2上用外挂flash设置40mhz的时候sck有波形,但是80mhz的时候没有波形,报错提示
    的头像 发表于 12-10 01:00 575次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>技术支持</b>】<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>外挂FLASH不能设置为80MHz问题<b class='flag-5'>处理</b>
    AI技术支持ESP32-S3运行例程电脑无法识别USB设备问题处理
    在USB无线网卡上使用ESP32-S3芯片/模组,ESP-IDF版本为idf5.0.3时,客户在运行esp-iot-bridge/examples/wireless_nic例程时,编译烧录完成之后
    的头像 发表于 12-12 17:59 2078次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>技术支持</b>】<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>运行例程电脑无法识别USB设备问题<b class='flag-5'>处理</b>
    AI技术支持ESP32-S3模组EspBleOTA搜索不到ble_ota例程的蓝牙问题处理
    启明云端/01问题描述在智能标识牌上使用ESP32-S3-WROOM-1U模组,ESP-IDF版本为idf5.0.2时,客户在ESP32-S3模组烧录运行
    的头像 发表于 12-13 18:06 546次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>技术支持</b>】<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>模组EspBleOTA搜索不到ble_ota例程的蓝牙问题<b class='flag-5'>处理</b>
    AI技术支持ESP32-S3芯片重复异常复位问题处理
    启明云端/01问题描述客户在扫码枪产品中使用ESP32-S3芯片,ESP-IDF版本为idf5.1.0时,产品上电后一直处于异常复位,复位提示原因主要有TG0WDT_SYS_RST
    的头像 发表于 01-17 18:08 407次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>技术支持</b>】<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>芯片重复异常复位问题<b class='flag-5'>处理</b>
