一、RS-485标准
工业与仪器仪表(I&I)应用常常需要在距离很远的多个系统之间传输数据,包括工业自动化、过程控制、电机控制和运动控制、远程终端、楼宇自动化(暖通空调HVAC等)、安保系统和再生能源等。
而RS-485电气标准是I&I应用中使用最广泛的物理层规范之一,在实际应用中,雷击、功率感应、直接接触、电源波动、感应开关和静电放电可能产生较大瞬变电压,对RS-485收发器造成损害。
二、应用背景
1、RS485走线很长,易有过压现象
2、RS485走线置于室外,易受雷击
3、RS485走线易受其他线路干扰
为保护线路、设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击,可以选择TSS半导体放电管对它们加以保护。
三、RS-485防护方案
RS-485防护方案
四、方案优点
1、本方案采用残压很低的TSS半导体放电管,有效保护了RS485芯片,满足IEC61000-4-5、GBT17626.5等浪涌标准
2、方案中的TSS半导体放电管反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,满足IEC61000-4-2、GBT17626.2等静电标准
3、方案中的TSS半导体放电管结电容小,信号无衰减,不影响控制线的传输
4、可通过10/700μs(等效内阻40ohm)浪涌测试,静电测试,具体防护等级请参考电路防护图及TSS半导体放电管的具体参数。
五、方案应用
1、监控/安防系统
2、门禁系统
3、铁路信号控制灯
4、智能交通系统
5、电表/水表/仪器仪表
6、光端机
半导体
339文章
31190浏览量
266320 -
RS-485
11文章
751浏览量
86987 -
放电管
1文章
90浏览量
12872
RS485和RS422静电防护方案
解析SN65HVD2x系列:RS-485通信的理想解决方案
陶瓷放电管3RL090M-5在RS-485接口方案中的运用
探秘Bourns GDT230E系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选
探索Bourns GDT225EX系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
浅谈RS485方案
芯佰微CBM3085 RS-485/RS-422 收发器:低功耗抗扰先锋
基于上海贝岭产品的RS-485隔离电路方案
半绝缘一次消谐器为啥加一个放电管,起什么作用?
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E RS-485/RS-422收发器数据手册
RS-485总线技术规格要求有哪些?
如何处理RS-485系统的常见故障?
RS-485防护方案 TSS半导体放电管
