耐高温型 ML33-RG电涡流位移传感器
hbhxcg7865 来源:hbhxcg7865 作者:hbhxcg7865 2024-10-30 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、ML33-RG耐高温型电涡流位移传感器原理:
电涡流传感器系统的工作原理是电涡流效应,属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈导入一个交变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场。如果将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值,电涡流测量原理可以测量所有导电材料。
由于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的被测物体。独特的圈式绕组设计在实现传感器外形紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的要求。
二、ML33-RG耐高温型电涡流位移传感器应用领域:
通过测量金属被测体与探头端的相对位置、电涡流位移传感器感应并处理成相应的电信号输出。传感器可长期可靠工作、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快不受油水等介质的影响,在大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测中被广泛应用,并且被扩展到卫星发射、材料鉴定、称重测量、金属板厚测量、材料形变量等应用领域。
三、ML33-RG耐高温型电涡流位移传感器技术参数:
四、ML33-RG耐高温型电涡流位移传感器安装尺寸:
1、电涡流探头:
通常探头由线圈、头部、壳体、高频电缆、高频接头组成。在制作过程中,探头头部体一般采用耐高温PPS工程塑料,通过“二次注塑”成型将线圈密封其中。使探头在恶劣的环境中能可靠工作。由于头部体线圈直径决定传感器系统的线性量程,因此我们通常用头部体外部直径来分类和表征各型号探头,一般情况下传感器系统的线性量程大致是探头头部直径的1/2~1/4倍。
ML33系列传感器探头见表格:
探头壳体用于连接和固定探头头部,并用为探头安装时的装夹结构。壳体一般采用304不锈钢工艺制成,上面刻有标准螺纹,并备有锁紧螺母。为了能适应不同的应用和安装场合,探头壳体具有不同的形式和不同的螺纹及尺寸规格。
2、前置器:
前置器是整个传感器系统的信号处理中心。一方面,前置器为探头线圈提供高频交流激励电流使探头工作;另一方面,前置器通过特殊电路感应出探头头部体与头部体前金属导体的间隙变化,经过前置器的处理,产生随间隙线性变化而变化的输出信号。
  • 传感器
  • 电涡流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    博尔森磁致伸缩位移传感器在液压挡轮缸中的优势
    博尔森磁致伸缩位移传感器适用于液压挡轮缸,具备高精度、无磨损、耐高温、抗振动、免维护等优势,保障回转设备稳定运行。
    的头像 发表于 03-26 11:52 161次阅读
    博尔森磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在液压挡轮缸中的优势
    功率放大器在分形涡流传感器研究中的应用
    实验名称: 单匝线圈分形涡流传感器的选优实验 研究方向: 涡流检测、柔性平面涡流传感器、线圈传感器 实验目的: 通过分析对比单匝柔性分形涡流传感器
    的头像 发表于 03-03 15:43 247次阅读
    功率放大器在分形<b class='flag-5'>涡流传感器</b>研究中的应用
    液伺服作动为何标配磁致伸缩位移传感器
    液伺服作动标配磁致伸缩位移传感器,以实现高精度闭环控制,具备非接触、绝对位置反馈、抗干扰及耐恶劣环境等特性。
    的头像 发表于 02-01 14:22 581次阅读
    <b class='flag-5'>电</b>液伺服作动<b class='flag-5'>器</b>为何标配磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    苏培智能Superisys高频RFID在涡流传感器自动化生产线中的应用案例
    随着新能源汽车、机器人关节等高端制造领域对传感器精度与可靠性要求的不断提升,涡流传感器的生产过程也日趋自动化、智能化。
    的头像 发表于 01-14 17:33 830次阅读
    苏培智能Superisys高频RFID在<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流传感器</b>自动化生产线中的应用案例
    磁致式位移传感器:工业测量的“隐形冠军”
    工业测量的“隐形冠军”。 非接触测量:无惧恶劣环境的“钢铁卫士” 传统接触式传感器高温、高压、油污或粉尘环境中极易磨损,导致测量误差甚至设备停机。而贝弗德磁致式位移传感器通过检测磁场
    的头像 发表于 01-13 08:48 445次阅读
    实现耐高温压力传感器内部引线键的作用与维护方式?
    耐高温压力传感器的内部引线通常由耐耐高温材料制成,如镍合金或聚酰亚胺等。这些引线将传感器的感应元件与外部电路连接起来,从而将压力信号转换为电信号,以便进一步处理和记录。
    的头像 发表于 11-21 17:15 1120次阅读
    实现<b class='flag-5'>耐高温</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>内部引线键的作用与维护方式?
    耐高温压力传感器芯体材质在未来的发展方向
    耐高温压力传感器芯体材质是一项关键技术,广泛应用于各种工业领域。本文将介绍耐高温压力传感器芯体材质的特点、应用以及未来发展方向。
    的头像 发表于 11-21 16:43 2274次阅读
    <b class='flag-5'>耐高温</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>芯体材质在未来的发展方向
    Temposonics GB-M/GB-T磁致伸缩位移传感器#磁致伸缩位移传感器
    位移传感器
    博尔森科技
    发布于 :2025年10月10日 17:46:32
    Temposonics MH磁致伸缩位移传感器#磁致伸缩位移传感器
    位移传感器
    博尔森科技
    发布于 :2025年10月10日 17:33:33
    KHJ18-R33DPT耐高温光电接近开关选型要点
    耐高温光电接近开关是一种能够在高温环境下正常工作的传感器,它结合了光电传感器耐高温材料的特点,用于检测物体的接近或存在。
    的头像 发表于 09-08 17:21 1577次阅读
    森瑟科技一体式精密电涡流位移传感器D8111A13:工业测量的得力助手
    和位置测量,以及相位参考和速度测量。该涡流位移传感器系统提供了最先进的性能,包括出色的线性范围、精度和温度稳定性。
    的头像 发表于 08-05 10:03 1156次阅读
    森瑟科技一体式精密电<b class='flag-5'>涡流</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>D8111A13:工业测量的得力助手
    如何选择激光位移传感器
    激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器
    的头像 发表于 07-01 09:48 1244次阅读
    如何选择激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    磁致伸缩位移传感器高温下的信号衰减问题解析
    高温环境对磁致伸缩位移传感器的信号衰减影响,主要源于波导丝材料的物理及化学性质变化。
    的头像 发表于 06-13 17:47 1197次阅读
    磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>高温</b>下的信号衰减问题解析
    精准洞察位移变化,位移传感器开启测量新纪元
    不可或缺的“测量精灵”。 位移传感器的工作原理丰富多样,常见的有电感式、电容式、光电式等。以电感式位移传感器为例,它基于电磁感应原理,当被测物体发生
    的头像 发表于 06-13 08:43 633次阅读
    精准洞察<b class='flag-5'>位移</b>变化,<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>开启测量新纪元
