孤光保护在智慧园区的应用
jf_15090526 来源:jf_15090526 作者:jf_15090526 2024-10-30 10:20 次阅读
园区行业对供配电系统质量和稳定性要求非常高,因为供配电系统的稳定性直接影响到企业生产设备的正常运行和生产水平的稳定性。企业变电所连接市政电网,是企业电能的重要甚至是唯一来源,是分布式光伏的并网点和企业内部电力分配的源头,是保障企业可靠供电的核心场所,需要对变电所实现完整的配电监控。
二,设备选型
弧光保护装置 安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643
在中压母线,中压柜运行过程中很可能由于的操作失误、接头松脱、动物侵入,以及长时间运行后PT绝缘老化、套管老化导致严重短路故障。而根据测试结果数据,母线燃弧后 0.1s 就会燃烧,0.15s 后母线损毁,柜体在 0.2s 后爆炸。 ARB6母线弧光保护装置通过检测母线室弧光、进线电流判据(弧光判据+电流突变量判据)启动;单判据动作时间≤3.8ms、双判据时间≤7.8ms。ARB6母线弧光保护由弧光保护装置、弧光探头及塑料光纤和尾纤等构成。
电气接点在线测温
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
电能质量分析及治理
工业园区内的半导体/生物制药等厂房相较于其他工业类厂房,主要特殊之处在于其洁净等级要求高,光刻机、等离子注入机等精密设备的电源质量和电压等级要求高。 上述设备所在配电系统中。如果存在大量的谐波,会使电压、电流波形发生畸变,影响系统供电质量。同时还对其它供电及用电设备造成危害,缩短设备使用寿命,干扰重要生产设备的正常工作,造成巨大经济损失。
电力电子生产制造配电系统,主要负载为各类精密设备、照明及变频通风设备、计算机及UPS等。其中大部分为非线性负载,低压配电网上谐波严重。
对电能质量要求高; 负载中含有多种谐波源,配电谐波含量较高; 谐波主要以6N±1次谐波为主, 存在大量变频设备,变频设备之间存在相互谐振风险。
常见的电能质量问题:
电压波动和闪烁:不稳定的电压水平会导致设备性能不稳定、产品质量下降。 电压偏差:超过正常范围的电压峰值和谷值可能损坏设备,加快设备老化。 电流谐波:由于半导体设备的非线性特性,电流谐波可能导致设备故障和损坏。 电网干扰:如电网电压波动、短时中断等,可能导致设备停机、生产中断。
微机综合保护装置
AM6系列微机综合保护装置具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,可为35kV及以下电压等级的进线、馈线、变压器、高压电动机、高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。 装置具有完善的事故分析能力,包括SOE事件记录、故障录波记录等。提供串口和以太网通讯接口,可将信息上传至EMS企业微电网能效管理平台,方便的根据现场变化调整保护设定值,使平台可远程监视和控制配电回路运行状态,大大提高了企业配电和用电的自动化、智能化水平。
开关柜综合测控装置
一次动态模拟图液晶彩屏显示及自检 带电显示、闭锁及自检 核相、强制加热、强制照明 加热回路故障告警 语音防误提示 人体感应及柜内照明、已带电语音播报 分合闸、远方就地、储能转换开关 分合闸回路完好指示/电压测量 预分预合闪光指示 断路器分合次数统计 2路RS485接口、1路以太网口 开关柜节点无线测温 全电参量测量U,I,P,Q,f,PF,Ep,Eq 2路4-20mA输出 1路B码对时
APM520多功能电力仪表
支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F); 支持双向有功、无功电能计量,支持有功电能、无功脉冲输出; 能计量四象限无功电能,视在电能,支持复费率计量(历史12月),复费率可设置4个时区、14时段、5种费率(尖峰平谷深谷); 支持三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳) 支持电能质量分析功能:电压电流不平衡度测量、电压与电流的相角度Φ,2-63 次分次谐波、奇偶次谐波含量及总谐波含量; 历史数据存贮:具有历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮功能。历史电量数据每天可定时应保存1次(默认为每天00:00),并可根据需要,调整为记录每小时整点值、每15分钟或30分钟数值,历史告警采用实时存贮的方式,存贮数量不少于100条。工作电源掉电后,各类历史数据与设定的参数久保存,不丢失。 支持事件记录(可记录最近128条事件记录)、报警记录、极值统计(电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳); 内置4路开关量输入和2路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态及断路器故障状态、遥控开关分合、报警等,可支持选配4-20mA模拟量信号至后台; 支持RS485通讯,支持Modbus-RTU规约或DL/T645(2007)规约(支持冻结功能)。支持可选配以太网通讯或Profibus通讯或第二路RS485通讯或无线通讯; 可选配漏电测温。对柜内的环境温湿度进行实时监测,并且对柜内的电气节点以及设备长期过负荷运行造成绝缘老化损坏漏电进行监测并记录。 CPA型式试验报告
电动机保护器
1、保护功能 过载反时限、过载定时限、接地、漏电、欠载、断相、过压、欠压、堵转、阻塞、不平衡(电压、电流)、温度、外部故障、起动超时、过功率、欠功率、相序、短路、溢出、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。 可设置脱扣阈值、报警阈值、返回系数、脱扣延时、报警延时。 多种保护带有起动屏蔽时间、起作用阶段设定,现场整定,高度灵活。 2、控制功能 保护模式、手动模式、两步模式、星三角、自藕降压三继电器模式、双速模式、自 启 动、失压重起、DI、DO可编程、逻辑可编程。 3、测量功能 基波:3U、3I、P、Q、S 全波:3U、3I、P、Q、S 谐波:2-63次 基波电能:EP、EQ 全波电能:EP、EQ 不平衡:电压、电流 序分量:正序、负序、零序 漏电、频率、PTC、相角等
  • 供配电系统
  • 智慧园区
    智慧园区管理系统应用
    在数字化浪潮的推动下,智慧园区作为产业升级与创新发展的重要载体,正逐步成为推动区域经济高质量发展的关键力量。智慧园区解决方案广泛应用于园区
    的头像 发表于 09-19 16:52 233次阅读
    智慧园区:打造智慧的未来
    ,成为未来城市建设的重要内容。 智慧园区的建设中,信息技术的应用尤为重要。IBMS(Intelligent Building Management System)智能建筑管理系统作为智慧
    的头像 发表于 09-12 14:34 283次阅读
    传统园区转型升级智慧园区的路径探讨
    随着科技的快速发展和经济结构的转型升级,传统园区面临着转型的迫切需求。智慧园区以其高效、绿色、智能的特点,成为了未来园区发展的方向。古河云科技将从几个关键方面探讨传统
    的头像 发表于 08-19 11:40 174次阅读
    传统<b class='flag-5'>园区</b>转型升级<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>园区</b>的路径探讨
    智慧园区——打造安全可靠的园区管理平台
    随着科技的不断发展,智慧园区系统现代社会中扮演着日益重要的角色。作为集成了先进技术的综合管理平台, 智慧园区 系统以其丰富的功能和专业性的
    的头像 发表于 08-14 14:55 379次阅读
    传统园区智慧园区的对比及优势
    在当今数字化快速发展的时代,传统园区管理方式已经逐渐显露出一些不足之处,而智慧园区管理系统的建设则为管理者提供了全新的解决方案。古河云科技通过对传统园区
    的头像 发表于 08-09 14:43 357次阅读
    智慧园区:打造未来智能生活的终极解决方案
    随着科技的飞速发展,智慧园区正成为现代城市发展的重要方向之一。智慧园区中,各种高科技手段被应用于园区
    的头像 发表于 07-25 11:05 503次阅读
    华为面向智慧医院发布高品质以太全园区解决方案
    中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会(2024 CHITEC)上,华为面向智慧医疗场景全面介绍和展示了高品质以太全园区网络解决方案,现场客户纷纷表示,这是未来全
    的头像 发表于 07-09 16:33 1094次阅读
    园区:Wi-Fi 7时代下的数智化新篇章
    智慧城市构建的宏伟蓝图中,CWW(智慧园区)作为其核心单元,正经历着一场前所未有的技术革新。随着Wi-Fi 7技术的迅猛普及,一场“进铜
    的头像 发表于 07-05 17:02 990次阅读
    智慧园区园区管理带来的好处
    智慧园区是一种利用先进的信息技术和物联网技术来提升园区管理效率和服务质量的概念。通过整合各类传感器、智能设备和数据分析技术,通过新技术对园区进行整合管理、推动
    的头像 发表于 06-06 18:01 932次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>园区</b>为<b class='flag-5'>园区</b>管理带来的好处
    智慧园区建设的核心是什么?
    智慧园区是指利用先进的信息技术、物联网技术、人工智能技术等,对园区内的设施、设备和资源进行智能化管理和运营的现代化园区智慧
    的头像 发表于 06-03 16:54 338次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>园区</b>建设的核心是什么?
    浅析智慧园区的概念
    智慧园区不断发展,已成为园区创新发展的主要方向之一。但目前,智慧园区仍处于发展阶段,行业尚未对智慧
    的头像 发表于 05-21 15:16 402次阅读
    未来的智慧园区,充满令人惊艳的场景
    监控和优化各种能源设备,我们将实现能源的高效利用并降低能源消耗。更令人振奋的是,智慧园区将采用太阳能和风能等可再生能源技术,为园区提供清洁、可持续的能源,为地球环境保护贡献力量。
    的头像 发表于 05-08 15:33 302次阅读
    智慧园区已成为园区建设的共识
    政策通常包括以下几个方面: 1. 智慧园区规划政策:这些政策通常涉及到园区的整体规划和设计,包括土地使用、交通运输、环境保护等方面。这些政策的制定通常需要考虑
    的头像 发表于 05-07 17:46 501次阅读
    智慧园区注入哪些新活力?
    在这个信息技术日新月异的时代,智慧园区如雨后春笋般蓬勃兴起,而预约管理作为智慧园区的核心要素,其重要性愈发凸显。
    的头像 发表于 04-10 10:20 242次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>园区</b>注入哪些新活力?
    智慧园区管理平台应用优势
    随着科技的不断发展,智慧城市建设已经成为了未来城市发展的趋势。在这个背景下,智慧园区作为城市发展的重要组成部分,也日益受到重视。本文将介绍一个集安全生产、环境保护、应急管理、封闭管理、
    的头像 发表于 02-23 16:56 365次阅读
