半导体激光器的远场特性
芯片工艺技术 来源:芯片工艺技术 2024-10-30 10:45 624次阅读
人们通常将半导体激光器输出的光场分布分别用近场与远场特性来描述。近场分布系指光强在解理面上的分布,它往往和激光器的侧向模式联系在一起。远场特性是指距输出腔面一定距离(d>λ)的光束在空间的分布,它常与光東发散角的大小相联系。在半导体激光器的许多应用中,总希望光束在空间分布是圆对称的,以便用普通的透镜系统聚焦成小光点,也便于与圆形截面的光纤进行高效率耦合。对用作光信息处理光源的半导体激光器,更希望它能输出发散角很小的细光束,以提高信息的存贮密度。但是由于半导体激光器有源层截面的不对称性和有源区很薄,其谐振腔厚度与辐射波长可以比拟,因此中心层截面的作用类似于一个狭缝,它使光束受到折射并发散。输出光束发散角很大,光强分布(光斑形状)也不对称。垂直于结平面方向的发散角0很大,可达30~40°,根据外延和结构设计不同,有的能达到90°。平行于结平面的发散角日较小,一般为10°~20°。下面就此问题分别作些讨论。
垂直于结平面的发散角叫快轴。
为了降低阈值电流密度和改善模式特性,半导体激光器的有源区必须很薄,
只有0.1um~0.2μm。根据狭缝衍射原理,要求解快轴,就必须计算光强随自由空间偏离光传播轴线的远场分布。
考虑如图所示的三层平板介质波导结构。
在z=0处是腔面与空气的界面,在有源层中心x=0处其折射率为nx=+d,/2x=-d 12有源层厚为d。假设波导在y方向是无穷的,为了求得2257a38a-90c7-11ef-a511-92fbcf53809c.png,应先求出自由空间某点0(x,*)处的电场8(*,z)。因为x=rsin0,z=rcos0(r看成是由点光源发出的球面波半径)。利用富立叶变换将8(x,z)表示为0的函数图4.2-5 激光器中辐射在狭缝上的衍射继而求出光强1(0)和0=0时的光强I0)。再定义I(0)/1(0)为1/2时所对应的角度为0。这里省去繁冗的推导,直接写出d。很小时的&(0)表达式
侧发光芯片Y方向上的发散角偏大,因为能发光的有源层太薄了,随便一发射就能分开很大的一个角度,而X方向可以通过加大Mesa的宽度开改变大小,都是几十um甚至上百微米的宽度,因此发散角很小。但是激光后续都希望能以近圆形的光斑点耦合到光纤等其他组件中,因此如何做到小的发散角是芯片的一个重点方向。
同样的外延,快轴也能到90°,角度越大越不好。
如何缩小快轴的角度,让光斑接近圆形,对大功率激光器芯片来说是个难点。
  • 电流
  • 半导体
  • 激光器
原文标题:半导体激光器的远场特性
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率半导体激光器
      德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
    发表于 12-08 09:34
    基于ANSYS半导体激光器特性模拟与分析
    介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器
    发表于 05-04 08:04
    针对半导体激光器易受大电流冲击而性能失效这一问题,报道一种基于"n+1"冗余并联结构的高可靠性半导体激光器电源。设计了适合电源使用的"n+1"冗余并联
    发表于 05-04 08:05
    大功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
    1 引言  半导体激光器(LD)具有体积小、重量轻、转换效率高、工作寿命长等优点,在工业、军事、医疗等领域得到了广泛应用。LD是以电流注入作为激励方式的一种激光器,其使用寿命、工作特性在很大程度
    发表于 07-16 09:12
    半导体激光器电源控制系统设计
      半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
    发表于 12-12 16:49
    半导体激光器电源的电压自适应问题
    半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
    发表于 05-15 20:37
    半导体激光器工作原理及主要参数
    半导体激光器又称为激光二极管(LD,Laser Diode),是采用半导体材料作为工作物质而产生受激发射的一类激光器。常用材料有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、
    发表于 01-14 15:34
    大功率半导体激光器驱动电源的设计
    技术和编程技术,研制了大功率半导体激光器驱动电源。根据半导体激光器恒流工作特性,利用电流负反馈的方法,设计了稳流电路,实现了稳定的电流输出;根据半导体激光器的温度
    发表于 08-13 15:39
    半导体激光器产业的发展情况和相关应用
    一、半导体激光器简介半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光
    发表于 04-01 00:36
    半导体激光器的发展
    ,目前市场上应用最多的还是半导体激光器半导体激光器俗称为激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性,所以被称为
    发表于 05-13 05:50
    半导体激光器原理
    摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主
    发表于 01-12 10:20
    医疗脱毛半导体激光器光学治疗头设计
    本帖最后由 jf_05171483 于 2022-1-10 14:33 编辑 本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论半导体激光器因其波长范围广和转换效率高的特点,有望成为医疗美容
    发表于 01-10 14:30
    利用外腔改善半导体激光器列阵的特性
    利用外腔改善半导体激光器列阵的特性:采用一个由快轴准直透镜和一个高反射率平面镜组成的简单外腔,在腔长为几个cm时实现了半导体激光器列阵中
    发表于 10-27 10:06 13次下载
    半导体激光器的电流调制特性研究
    摘 要 本文介绍了半导体激光器注入电流调制特性,研究了半导体激光器的输出光频与注入电流的关系,并给出了其测量结果。关键词 半导体激光器;电流调制
    发表于 12-13 21:55 48次下载
    边发射半导体激光器的光束特性
    边发射半导体激光的光束特性半导体激光器的结构决定。
    的头像 发表于 07-25 10:59 3586次阅读
    边发射<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的光束<b class='flag-5'>特性</b>
