服务器数据恢复环境:
一台服务器挂接一台存储,该存储中有一组由5块硬盘组建的RAID5阵列。
服务器故障:
存储raid5阵列中有一块硬盘掉线。由于RAID5的特性,阵列并没有出现问题。工作一段时间后,服务器出现故障,用户方请人维修。维修人员在没有了解故障磁盘阵列环境的情况下,用另外4块硬盘(除去掉线的硬盘)重新创建了一组全新的RAID5阵列并完成数据同步,导致原raid5阵列数据全部丢失。
通过故障存储中使用的阵列卡创建一组RAID5时,默认会全盘重建所有块校验,也就是说在组成RAID5阵列的任一条带中,总有一个校验块的数据是在创建时生成的,这对于原数据来说是极具破坏性的。
要想恢复原raid5阵列的数据,必须修复早掉线的那块硬盘。
数据恢复思路:通过对前后两次raid5阵列的组成结构的差异性进行分析,用之前掉线的盘重新补回之后重建RAID5阵列时被破坏的校验信息,再重组RAID,解释文件系统,导出文件。
服务器数据恢复过程:
1、将故障存储中所有磁盘标记后取出,硬件工程师检测后没有发现有硬盘存在硬件故障。以只读方式将所有磁盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照原样还原到原存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据。根据被破坏前后的数据痕迹,获取到原RAID5阵列和后新建raid5阵列的结构。
3、分析原raid5阵列和新建raid5阵列之间的差异。北亚企安数据恢复工程师编写校验修正程序。按照原RAID5阵列结构重组raid5阵列,生成重组raid5阵列的镜像文件。
4、修正重组raid5阵列的镜像文件的系统错误,导出数据。
5、在数据恢复工程师的协助下,用户方在新搭建的环境中对恢复出来的数据进行测试。经过测试,用户方确认恢复出来的数据有效,认可数据恢复结果。
服务器
12文章
9123浏览量
85324 -
数据恢复
10文章
568浏览量
17432 -
RAID5
113浏览量
12720
