抗电源电磁干扰的EMI滤波器设计原理、结构及使用方法
电子工程师 来源:网络整理 2018-02-16 12:07 次阅读
1、引言
随着现代科学技术的飞速发展,电子电力电子电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成复杂的电磁环境。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。
2、电源设备中噪声滤波器的作用
电子设备的供电电源,如220V/50Hz交流电网或115V/400Hz交流发电机,都存在各式各样的EMI噪声,其中人为的EMI干扰源,如各种雷达、导航、通信等设备的无线电发射信号,会在电源线上和电子设备的连接电缆上感应出电磁干扰信号,电动旋转机械和点火系统,会在感性负载电路内产生瞬态过程和辐射噪声干扰;还有自然干扰源,比如雷电放电现象和宇宙中天电干扰噪声,前者的持续时间短但能量很大,后者的频率范围很宽。另外电子电路元器件本身工作时也会产生热噪声等。
这些电磁干扰噪声,通过辐射和传导耦合的方式,会影响在此环境中运行的各种电子设备的正常工作。
另一方面,电子设备在工作时也会产生各种各样的电磁干扰噪声。比如数字电路是采用脉冲信号(方波)来表示逻辑关系的,对其脉冲波形进行付里叶分析可知,其谐波频谱范围很宽。另外在数字电路中还有多种重复频率的脉冲串,这些脉冲串包含的谐波更丰富,频谱更宽,产生的电磁干扰噪声也更复杂。
各类稳压电源本身也是一种电磁干扰源。在线性稳压电源中,因整流而形成的单向脉动电流也会引起电磁干扰;开关电源具有体积小,效率高的优点,在现代电子设备中应用越来越广泛,但是因为它在功率变换时处于开关状态,本身就是很强的EMI噪声源,其产生的EMI噪声既有很宽的频率范围,又有很高的强度。这些电磁干扰噪声也同样通过辐射和传导的方式污染电磁环境,从而影响其它电子设备的正常工作。
对电子设备来说,当EMI噪声影响到模拟电路时,会使信号传输的信噪比变坏,严重时会使要传输的信号被EMI噪声所淹没,而无法进行处理。当EMI噪声影响到数字电路时,会引起逻辑关系出错,导致错误的结果。
对于电源设备来说,其内部除了功率变换电路以外,还有驱动电路控制电路保护电路、输入输出电平检测电路等,电路相当复杂。这些电路主要由通用或专用集成电路构成,当受电磁干扰而发生误动作时,会使电源停止工作,导致电子设备无法正常工作。采用电网噪声滤波器可有效地防止电源因外来电磁噪声干扰而产生误动作。
图1电磁干扰信号示意图
图2电源滤波器的基本电路图
另外,从电源输入端进入的EMI噪声,其一部分可出现在电源的输出端,它在电源的负载电路中会产生感应电压,成为电路产生误动作或干扰电路中传输信号的原因。这些问题同样也可用噪声滤波器来加以防止。
在电源设备中采用噪声滤波器的作用如下:
(1)防止外来电磁噪声干扰电源设备本身控制电路的工作;
(2)防止外来电磁噪声干扰电源的负载的工作;
(3)抑制电源设备本身产生的EMI;
(4)抑制由其它设备产生而经过电源传播的EMI。
开关电源本身在工作时以及电子设备处于开关工作状态时,都会在电源设备的输入端出现终端噪声,产生辐射及传导干扰,也会进入交流电网干扰其它的电子设备,所以必须采取有效措施加以抑制。在抑制EMI噪声的辐射干扰方面,电磁屏蔽是最好的方式。而在抑制EMI噪声的传导干扰方面,采用EMI滤波器是很有效的手段,当然应配合良好的接地措施。
在国际上各个国家都实行了严格的电磁噪声限制规则,如美国有FCC,德国有FTZ,VDE等标准。如电子设备不满足噪声限制规则,则产品就不能出售和使用。
由于上述种种原因,在电源设备中必须要设计使用满足要求的电网噪声滤波器。
3、EMI噪声和滤波器的类型
在电源设备输入引线上存在二种EMI噪声:共模噪声和差模噪声,如图1所示。把在交流输入引线与地之间存在的EMI噪声叫作其共模噪声,它可看作为在交流输入线上传输的电位相等、相位相同的干扰信号,即图1的电压V1和V2。而把交流输入引线之间存在的EMI噪声叫作差模噪声,它可看作为在交流输入线传输的相位差180°的干扰信号,即图1中的电压V3。共模噪声是从交流输入线流入大地的干扰电流,差模噪声是在交流输入线之间流动的干扰电流。对任何电源输入线上的传导EMI噪声,都可以用共模和差模噪声来表示,并且可把这二种EMI噪声看作独立的EMI源来分别抑制。
在对电磁干扰噪声采取抑制措施时,主要应考虑抑制共模噪声,因为共模噪声在全频域特别在高频域占主要部分,而在低频域差模噪声占比例较大,所以应根据EMI噪声的这个特点来选择适当的EMI滤波器。
电源用噪声滤波器按形状可分为一体化式和分立式。一体化式是将电感线圈、电容器等封装在金属或塑料外壳中;分立式是在印制板上安装电感线圈、电容器等,构成抑制噪声滤波器。到底采用哪种形式要根据成本、特性、安装空间等来确定。一体化式成本高,特性较好,安装灵活;分立式成本较低,但屏蔽不好,可自由分配在印制板上。
4、噪声滤波器的基本结构
电源EMI噪声滤波器是一种无源低通滤波器,它无衰减地将交流电传输到电源,而大大衰减随交流电传入的EMI噪声;同时又能有效地抑制电源设备产生的EMI噪声,阻止它们进入交流电网干扰其它电子设备。
单相交流电网噪声滤波器的基本结构如图2所示。它是由集中参数元件组成的四端无源网络,主要使用的元件是共模电感线圈L1、L2,差模电感L3、L4,以及共模电容CY1、CY2和差模电容器CX。若将此滤波器网络放在电源的输入端,则L1与CY1及L2与CY2分别构成交流进线上两对独立端口之间的低通滤波器,可衰减交流进线上存在的共模干扰噪声,阻止它们进入电源设备。共模电感线圈用来衰减交流进线上的共模噪声,其中L1和L2一般是在闭合磁路的铁氧体磁芯上同向卷绕相同匝数,接入电路后在L1、L2两个线圈内交流电流产生的磁通相互抵消,不致使磁芯引起磁通饱和,又使这两个线圈的电感值在共模状态下较大,且保持不变。
差模电感线圈L3、L4与差模电容器CX构成交流进线独立端口间的一个低通滤波器,用来抑制交流进线上的差模干扰噪声,防止电源设备受其干扰。
图2所示的电源噪声滤波器是无源网络,它具有双向抑制性能。将它插入在交流电网与电源之间,相当于这二者的EMI噪声之间加上一个阻断屏障,这样一个简单的无源滤波器起到了双向抑制噪声的作用,从而在各种电子设备中获得了广泛应用。
5、噪声滤波器的主要设计原则
共模电感线圈使用的磁芯有环形、E形和U形等,材料一般采用铁氧体,环形磁芯适用于大电流小电感量,它的磁路比E形和U形长,没有间隙,用较少的圈数可获得较大的电感量,由于这些特点它具有较佳的频率特性。而E形磁芯的线圈泄漏磁通小,故当电感漏磁有可能影响其它电路或其它电路与共模电感有磁耦合,而不能获得所需要的噪声衰减效果时应考虑采用E形磁芯作成共模电感。
差模电感线圈一般采用金属粉压磁芯,由于粉压磁芯适用频率范围较低,在几十kHz~几MHz,其直流重叠特性好,在大电流应用时电感量也不会大幅下降,最适合作为差模电感。
图2中,电源噪声滤波器使用二种电容器,CX、CY1和CY2,它们在滤波器中的作用不同,还有不同的安全等级要求,因此其性能参数直接与滤波器的安全性能有关。
差模电容CX接在交流电进线两端,它上面除加有额定交流电压以外,还会叠加交流进线之间存在的各种EMI峰值电压。所以该电容器的耐压及耐瞬态峰值电压的性能要求较高,同时要求该电容器失效后,不能危及后面电路及人身安全。CX电容器的安全等级又分为X1和X2两类,X1类适用于一般场合,X2类适用于会出现高的噪声峰值电压的应用场合。
共模电容CY接在交流电进线与机壳地之间,要求它们在电气和机械性能上,应有足够大的安全余量,万一它们发生击穿短路,将使设备机壳带上危险的交流电,如设备的绝缘或接地保护失效,可能使操作人员遭受电击,甚至危及人身安全。因此对CY电容器的容量要进行限制,使其在额定频率的电压下漏电流小于安全规范值。另外还要求其应有足够的耐压及耐瞬态高峰值电压的余量,并且万一发生电压击穿它应处于开路状态,而不会使设备机壳带电。
综上所述,在设计和选择电网噪声滤波器时,因为它们工作在高电压、大电流、恶劣的电磁干扰环境中,首先必须考虑所用电感器和电容器的安全性能。对于电感线圈,其磁芯、绕线的材料,绝缘材料和绝缘距离、线圈温升等都应予重视。对于电容器,其电容种类、耐压、安全等级、容量、漏电流等都应优先考虑,特别要求选择经过国际安全机构安全认证的产品。
  • 滤波器
  • 噪声滤波器
    言必信 如何确定电源滤波器在复杂电磁环境中的抗干扰能力
    电源滤波器,作为电子设备中不可或缺的组成部分,其核心任务在于滤除电源线路中的高频噪声和杂波,确保电源供给的纯净性,从而保护设备免受电磁
    的头像 发表于 10-22 15:09 145次阅读
    言必信 如何确定<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>在复杂<b class='flag-5'>电磁</b>环境中的抗<b class='flag-5'>干扰</b>能力
    EMI滤波器的作用和重要性
    的电子元件。它通常安装在电子设备的电源输入端或信号传输线上,通过滤除不需要的频率成分,减少电磁干扰的传播,从而保护设备免受外界干扰或防止设备自身产生的
    发表于 09-10 14:28
    三端EMI滤波器电源滤波器
    三端EMI滤波器是一种电源滤波器,主要用于抑制电源线路中的电磁
    的头像 发表于 08-25 16:01 596次阅读
    emi滤波器是什么滤波器
    EMI滤波器(Electromagnetic Interference Filter)是一种用于抑制电磁干扰EMI)的
    的头像 发表于 08-25 15:59 981次阅读
    emi滤波器的工作原理是什么
    EMI滤波器,即电磁干扰滤波器,是一种用于抑制电磁干扰
    的头像 发表于 08-25 14:36 946次阅读
    emi滤波器怎么判断好坏
    EMI滤波器是一种用于抑制电磁干扰EMI)的电子设备,广泛应用于电子设备、通信设备、电力系统等领域。E
    的头像 发表于 08-25 14:35 457次阅读
    emi滤波器的主要作用是滤除多少频率的干扰
    EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰滤波器的主要作用是滤除电路中不必要的电磁
    的头像 发表于 08-25 14:33 1049次阅读
    EMI滤波器的主要作用、工作原理及设计方法
    在电子系统中具有重要的作用。 一、EMI滤波器的主要作用 滤除高频干扰 在电子系统中,高频干扰是最常见的一种电磁
    的头像 发表于 08-25 14:30 878次阅读
    EMI低通滤波器:如何为电子设备筑电磁防护墙
    随着电子技术的飞速发展,电磁干扰EMI)问题日益凸显,成为影响电子设备性能和稳定性的重要因素。为了有效抑制电磁干扰,保护电子设备的正常运行
    的头像 发表于 07-04 10:21 435次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>低通<b class='flag-5'>滤波器</b>:如何为电子设备筑<b class='flag-5'>电磁</b>防护墙
    EMC与EMI滤波器电磁兼容性与干扰抑制的守护者
    深圳比创达|EMC与EMI滤波器电磁兼容性与干扰抑制的守护者
    的头像 发表于 06-12 10:23 624次阅读
    EMC与<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:<b class='flag-5'>电磁</b>兼容性与<b class='flag-5'>干扰</b>抑制的守护者
    什么是三相电源滤波器?三相电源滤波器的应用有哪些?
    三相电源滤波器是一种专门设计用于三相交流电源系统的电磁干扰EMI
    的头像 发表于 05-24 16:04 1249次阅读
    EMC与EMI滤波器电磁兼容性与干扰的双重防线
    深圳比创达EMC|EMC与EMI滤波器电磁兼容性与干扰的双重防线
    的头像 发表于 05-14 10:49 620次阅读
    EMC与<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:<b class='flag-5'>电磁</b>兼容性与<b class='flag-5'>干扰</b>的双重防线
    电源滤波器:不可或缺的电磁干扰抑制
    在电子设备的日常使用中,我们时常会遇到电源噪声和电磁干扰EMI)的问题。这些问题不仅会影响设备的正常运行,还可能对周围的其他电子设备造成干扰
    的头像 发表于 05-13 11:50 565次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:不可或缺的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>抑制<b class='flag-5'>器</b>
    EMI滤波器电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 01-29 10:13 512次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
    传导干扰共差模分离的滤波器优化设计方法
    电源EMI 滤波器为低通滤波网络、它由电感、电容及电阻等无源器件组合而成。电磁干扰分为差模
    发表于 01-18 09:49 2240次阅读
    传导<b class='flag-5'>干扰</b>共差模分离的<b class='flag-5'>滤波器</b>优化设计<b class='flag-5'>方法</b>
