华纳云:固态硬盘的属性及发展历史
jf_98250943 来源:jf_98250943 作者:jf_98250943 2024-10-30 15:31 次阅读
传统的 HDD基准测试往往侧重于性能特征,例如旋转延迟和寻道时间。由于 SSD 不需要旋转或寻道来定位数据,因此在此类测试中它们远远优于 HDD。然而,SSD 在混合读写方面存在挑战,其性能可能会随着时间的推移而下降。因此,SSD 测试通常会在首次使用满载驱动器时进行,因为新的空驱动器的写入性能可能比仅使用几周后的性能要好得多。
HDD 和 SSD 的可靠性在不同型号之间差异很大。一些现场故障率表明 SSD 比 HDD 可靠得多。但是,SSD 对突然断电很敏感,有时会导致写入中止,甚至导致驱动器完全丢失。
固态硬盘相对于传统硬盘的大部分优势在于,它能够完全以电子方式(而非机电方式)访问数据,从而具有出色的传输速度和机械坚固性。[另一方面,硬盘的容量要大得多,而且价格也更实惠。
在传统 HDD 中,重写文件通常会占据与原始文件相同的磁盘表面位置,而在 SSD 中,新副本通常会写入不同的 NAND 单元,以实现磨损均衡。磨损均衡算法很复杂,难以详尽测试。因此,SSD 数据丢失的一个主要原因是固件错误。
虽然存储卡和大多数 SSD 都使用闪存,但它们的特性非常不同,包括功耗、性能、大小和可靠性。最初,固态硬盘的形状和安装在计算机中的方式与硬盘类似。相比之下,存储卡(如安全数字(SD)、CompactFlash (CF) 和许多其他卡)最初是为数码相机设计的,后来进入手机、游戏设备、GPS 设备等。大多数存储卡在物理上比 SSD 小,并且设计为可反复插入和移除。
故障和恢复
SSD 的故障模式与传统磁性硬盘不同。由于固态硬盘不包含移动部件,因此通常不易发生机械故障。但是,也可能会发生其他类型的故障。例如,由于突然断电导致写入不完整或失败可能比 HDD 更成问题,并且单个芯片故障可能导致存储在其上的所有数据丢失。尽管如此,研究表明 SSD 通常很可靠,通常超过其制造商规定的使用寿命,并且故障率低于 HDD。但是,研究还指出,与 HDD 相比,SSD 发生不可纠正错误的几率更高,这可能导致数据丢失。
SSD 的耐用性通常在其数据表中以以下两种形式之一列出:
n DW/D(每天 n 次驱动器写入)
或m TBW(最大写入兆兆字节数),缩写为TBW。
例如,容量为 1 TB 的三星 970 EVO NVMe M.2 SSD(2018 年)的耐久性等级为 600 TBW。
由于固态硬盘中数据存储的非线性和复杂性,从 SSD 恢复数据存在挑战。SSD 的内部操作因制造商而异,命令(例如TRIM和 ATA 安全擦除)和程序(例如hdparm)能够擦除和修改已删除文件的位。
可靠性指标
JEDEC固态技术协会(JEDEC) 制定了 SSD 可靠性指标标准,其中包括:
不可恢复误码率 (UBER)
写入的 TB 数 (TBW) – 保修期内可写入硬盘的总 TB 数
每日硬盘写入次数 (DWPD) – 保修期内每天可写入硬盘全部容量的次数
应用
在分布式计算环境中,SSD 可用作分布式缓存层,暂时将大量用户请求转移到速度较慢的基于 HDD 的后端存储系统。此层提供的带宽比存储系统高得多,延迟也低得多,并且可以采用多种形式进行管理,例如分布式键值数据库和分布式文件系统。在超级计算机上,此层通常称为突发缓冲区。
基于闪存的固态硬盘可用于从通用个人计算机硬件创建网络设备。包含操作系统和应用软件的写保护闪存驱动器可以替代更大、可靠性更低的磁盘驱动器或 CD-ROM。以这种方式构建的设备可以成为昂贵的路由器和防火墙硬件的廉价替代品。
基于SD 卡且带有实时 SD操作系统的 SSD 很容易被写锁定。结合云计算环境或其他可写介质,从写锁定 SD 卡 启动的操作系统可靠、持久且不会受到永久性损坏。
  • SSD
    SSD
  • 固态硬盘
    机械硬盘的未来发展趋势探析
    随着近年来固态硬盘的技术成熟和成本的下探,固态硬盘(SSD)俨然有要取代传统机械硬盘(HDD)的趋势,但目前单位容量下机械
    的头像 发表于 02-17 11:39 571次阅读
    硬盘挂载是什么意思?
    硬盘挂载是计算领域中的一个重要概念,它指的是将硬盘服务器或
    的头像 发表于 02-11 10:25 87次阅读
    带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
    随着信息技术的不断进步,存储设备作为计算机系统的核心组成部分,其性能与稳定性直接影响到整个系统的运行效率。固态硬盘(Solid State Disk,简称SSD)作为新一代存储设备,以其高速读写、低
    的头像 发表于 02-06 16:35 349次阅读
    盘服务器用的什么硬盘类型?
    盘服务器所使用的硬盘类型多样,主要包括机械硬盘(HDD)、固态硬盘(SSD)以及混合硬盘(SS
    的头像 发表于 01-23 10:58 146次阅读
    东芝固态硬盘解决方案
    数据洪流时代人们对数据存储的要求越来越高,在要求更快读取速度和更高存储容量的同时,对存储设备的便携性和安全稳定等方面也提出了很高的要求。固态硬盘(SSD,Solid State Drive)的主要
    的头像 发表于 01-22 18:07 350次阅读
    东芝<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>解决方案
    固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘拥有高性能、低延迟、抗震、抗机械振动、低能耗等优点,是一种在工作和生活中得到广泛使用的存储设备。一旦固态硬盘出现数据丢失,就有可能带来严重的后果。因此,
    的头像 发表于 12-05 17:22 350次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
    固态硬盘(SSD)控制芯片损坏是一个相对复杂的问题,因为SSD的工作原理与机械硬盘(HDD)有很大的不同。SSD没有移动部件,它们使用闪存来存储数据,而控制芯片则负责管理数据的读写操作。如果控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:13 1290次阅读
    固态控制芯片和固态硬盘区别
    固态控制芯片(Solid State Drive Controller)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两个紧密相关但功能不同的组件。 1. 固态控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:11 571次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械好
    1. 存储介质 固态硬盘(SSD) : SSD使用闪存技术,这是一种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持数据。 它们没有移动部件,数据存储在半导体芯片上。 机械硬盘(HDD) : HDD
    的头像 发表于 10-10 15:53 459次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态硬盘的读写速度远高于机
    的头像 发表于 10-10 15:51 1191次阅读
    固态硬盘和机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等方面存在显著差异。以下将详细介绍这两种
    的头像 发表于 08-22 14:57 2047次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是一种数据存储设备,它使用闪存芯片来存储数据。SSD与UEFI(Unified Extensible Firmware Interface
    的头像 发表于 08-22 09:51 2710次阅读
    工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘
    的头像 发表于 08-06 16:42 811次阅读
    工控机<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>与传统<b class='flag-5'>硬盘</b>相比有什么区别
    把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
    像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑关机断电转接卡里的文件都丢失也没关系,
    发表于 05-26 20:31
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘与机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘在部分应用场景中逐渐取代HDD。例如,在2TB
    的头像 发表于 04-12 10:50 883次阅读
