线性光耦简介、原理及典型电路分析
电子工程师 来源:网络整理 2018-02-16 12:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、线形光耦介绍
光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如UART协议的20mA电流环。对于模拟信号,光耦因为输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。
对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于支流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如ADIAD202,能够提供从直流到几K的频率内提供0.025%的线性度,但这种隔离器件内部先进行电压-频率转换,对产生的交流信号进行变压器隔离,然后进行频率-电压转换得到隔离效果。集成的隔离放大器内部电路复杂,体积大,成本高,不适合大规模应用。
模拟信号隔离的一个比较好的选择是使用线形光耦。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。
市场上的线性光耦有几中可选择的芯片,如Agilent公司的HCNR200/201,TI子公司TOAS的TIL300,CLARE的LOC111等。这里以HCNR200/201为例介绍
2、芯片介绍与原理说明
HCNR200/201的内部框图如下所示
其中1、2引作为隔离信号的输入,3、4引脚用于反馈,5、6引脚用于输出。1、2引脚之间的电流记作IF,3、4引脚之间和5、6引脚之间的电流分别记作IPD1和IPD2。输入信号经过电压-电流转化,电压的变化体现在电流IF上,IPD1和IPD2基本与IF成线性关系,线性系数分别记为K1和K2,即
K1与K2一般很小(HCNR200是0.50%),并且随温度变化较大(HCNR200的变化范围在0.25%到0.75%之间),但芯片的设计使得K1和K2相等。在后面可以看到,在合理的外围电路设计中,真正影响输出/输入比值的是二者的比值K3,线性光耦正利用这种特性才能达到满意的线性度的。
HCNR200和HCNR201的内部结构完全相同,差别在于一些指标上。相对于HCNR200,HCNR201提供更高的线性度。
采用HCNR200/201进行隔离的一些指标如下所示:
* 线性度:HCNR200:0.25%,HCNR201:0.05%;
* 线性系数K3:HCNR200:15%,HCNR201:5%;
* 温度系数: -65ppm/oC;
* 隔离电压:1414V;
* 信号带宽:直流到大于1MHz。
从上面可以看出,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流,要想真正隔离电压,需要在输出和输出处增加运算放大器等辅助电路。下面对HCNR200/201的典型电路进行分析,对电路中如何实现反馈以及电流-电压、电压-电流转换进行推导与说明。
3、典型电路分析
Agilent公司的HCNR200/201的手册上给出了多种实用电路,其中较为典型的一种如下图所示:
设输入端电压为Vin,输出端电压为Vout,光耦保证的两个电流传递系数分别为K1、K2,显然,,和之间的关系取决于和之间的关系。
  • 线性光耦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简简单单的电路,实际电路设计中要注意些什么?
    电器应用中常用的隔离器件有、继电器、变压器。属于流控型元件,以为媒介传输信号:电→
    的头像 发表于 04-15 11:03 115次阅读
    简简单单的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电路</b>,实际<b class='flag-5'>电路</b>设计中要注意些什么?
    继电器选型攻略:选对光,牢固电路安全
    继电器选型核心聚焦5大关键参数,精准匹配应用场景,兼顾可靠性与实用性,奥特半导体作为领先的光电耦合器制造商,拥有全产业链生产能力,产品涵盖晶体管
    的头像 发表于 04-10 10:39 92次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>继电器<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>选型攻略:选对光<b class='flag-5'>耦</b>,牢固<b class='flag-5'>电路</b>安全
    逻辑线性高速:测量仪器的精准信号传输核心
    高速凭借高线性度、高速传输、强隔离性能等核心优势,既保障信号传输完整性,又实现电路安全隔离,为测量仪器高精度运行提供支撑,以下解析其核心作用。
    的头像 发表于 03-20 17:25 2415次阅读
    电路中为什么要使用光器件?
    在电子电路设计中,器件(光电耦合器)的应用极为广泛,其核心价值在于实现了输入与输出之间的电气隔离。这种隔离能力使得成为现代电子系统中
    的头像 发表于 02-27 16:53 498次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>中为什么要使用光<b class='flag-5'>耦</b>器件?
    在控制器中的核心作用与晶台应用解析
    作为电气隔离与信号传输的关键器件,在控制器中扮演着“安全桥梁”的角色。其通过电--电转换实现输入输出电路的物理隔离,有效阻断电磁干扰、电压波动等干扰信号,保障控制器稳定运行。例如
    的头像 发表于 01-27 11:16 524次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>在控制器中的核心作用与晶台<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>应用解析
    XINGLIGHT成兴 2026产品手册
    1.晶体管(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。可分为单向晶体管
    发表于 01-19 14:16 0次下载
    晶台高速在电源驱动中的应用
    在电源驱动系统中,高速作为关键隔离器件,承担着信号传输与电气隔离的双重功能。其通过信号转换实现控制电路与功率电路的解
    的头像 发表于 11-25 09:26 572次阅读
    晶台高速<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>在电源驱动中的应用
    如何赋能智能电表?晶台这两款揭秘精准计量与安全防护
    /电流的精确采样,并将数据传输至计量芯片。晶台KL816采用LSOP4封装,支持三路信号同步隔离,CTR线性度误差低于5%,有效避免模拟信号与数字电路的干扰。其8
    的头像 发表于 10-11 08:48 594次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>如何赋能智能电表?晶台这两款<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>揭秘精准计量与安全防护
    在医疗器械中的应用
    (光电耦合器)作为医疗设备中的核心元件,凭借其电气隔离、抗干扰、高速传输等特性,在保障设备安全性、提升性能方面发挥着关键作用。以下结合晶台的产品特性,详细
    的头像 发表于 08-07 16:34 990次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>在医疗器械中的应用
    的导通条件
    的导通条件主要包括以下几点: 一、输入电流达到阈值 的导通条件之一是输入电流(通常是指发光二极管LED的电流If)需要达到一定的阈值。当输入电流小于该阈值时,
    的头像 发表于 07-31 09:59 1821次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的导通条件
    你知道什么是隔离吗?
    隔离,即隔离,是采用光耦合器进行隔离的一种技术。耦合器由发光器件和光敏器件(有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、
    的头像 发表于 07-02 16:44 1229次阅读
    你知道什么是隔离<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>吗?
    晶体管的工作原理
    晶体管(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管
    的头像 发表于 06-20 15:15 1124次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的工作原理
    反激电源——TL431及反馈电路计算
    本文详细介绍了TL431在反激电路中的反馈机制,探讨了R2、Rbias和RD电阻的选择原则,以及如何确保TL431工作在线性区,强调了电压、电流和电阻之间的关系。 一、TL431及
    发表于 06-18 14:21
    817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
    问题。 隔离电压: 在设计电路时,应确保817的隔离电压满足应用需求。 七、总结 817是一种简单实用的光电耦合器,具有高隔离电压、
    发表于 06-06 08:50
    经栈桥整流后输出异常,是什么原因?
    使用51单片机做一个简单的过零检测电路,市电经栈桥整流后进入,输出端接上拉电阻 理论上应该得到周期为10ms(市电周期20ms)的脉冲波,但实际得到的如附件所示,波形错误 怀疑栈桥整流有误,于是
    发表于 05-08 15:21
