芯片制造中的塑封与电镀
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:学习那些事 2024-10-30 15:58 次阅读
以下文章来源于学习那些事,作者小陈婆婆
塑封与电镀
塑封是电子元器件集成电路制造中的一个重要环节,它涉及到将各个部件合理布置、组装、连接,并与外部环境隔离,以保护元器件免受水分、尘埃和有害气体的侵蚀,同时减缓振动、防止外来损伤,以及稳定元器件参数。
电镀在功率半导体制程中占据着举足轻重的地位,它贯穿于芯片的前端制程至后端的封装工序,是提升功率器件性能与可靠性的关键技术。
本文对塑封与电镀做介绍,分述如下:
塑封
电镀
1塑封
塑封的定义与重要性
塑封通过流动包覆的方式,将裸芯片及完成内互联后的半成品包封起来,使之与外界环境隔绝。固化后形成的保护层为下一步的电子组装提供了可加工的电子个体。这个环节对于保证元器件的性能和稳定性至关重要,因此通常被视为封装工艺的代表。
塑封料的性能要求与成分
性能优异的塑封料需要满足以下要求:较低的介电常数和介电损耗因子,以提高运行速度;较高的耐热性、导热性、绝缘性;优异的力学性能、阻燃性、电绝缘性;与硅等元器件匹配且可调的热线胀系数;优异的化学稳定性和机械性能。
常用的塑封料主要由环氧树脂、填料以及其他微量的添加剂组成。其中,环氧树脂是主要的黏合剂,而填料则对塑封料的性能有重要影响。
塑封料的流动性与影响因素
塑封料的流动性主要与其中的固体颗粒含量有关。固体颗粒含量越少,黏度越低,流动性越好。塑封料的流动性在塑封过程中会先变好后变差,这主要是由于塑封料中的成分随着温度的上升逐渐变为液态参与反应,导致固体颗粒减少。
然而,由于反应是不可逆的,当物质经液态再次转化为固态后,这种颗粒将不再会变回液态。
影响塑封料流动性的主要因素包括塑封料的预热程度、金型温度、型腔传导压力和速度等。此外,塑封料的密度也对其流动性及玻璃化状态持续时间有影响。
塑封常见的不良与解决方法
1)封装体成型不完整。发生的主要原因为气道堵塞、金型有异物、塑封料注射时间太长等。
2)封装体破裂/芯片露出/裂纹。发生的主要原因为封装体受外力撞击,框架变形等。
3)封装体上下或者左右错位。发生的主要原因为上下金型前后左右有错位, 框架在金型上定位不准,上下金型前后左右温差太大等。
4)封装体上有小气泡。发生的主要原因为塑封料质量有问题,成型参数不正确,模具压力不够,气道堵塞等。
5)塑封溢飞边(FLASH)。引脚上有一层塑封产生的薄膜,或封装体上有塑封产生的较薄的飞边,发生的主要原因为引脚变形造成的尺寸偏差,塑封金型磨损,密封性不好,成型压力不足,塑封料流动性过高等。
2电镀
电镀在功率器件制造中的作用
在功率器件的制造流程中,电镀工艺不仅实现了芯片正面与背面的金属导出,还优化了功率器件的性能。
芯片正面金属导出:通过电镀,在芯片正面的铝基材上沉积镍、钯、金三层金属。金层确保了芯片与金线的可靠连接,保证了电路的稳定运行。同时,钯层的加入有效防止了镍离子迁移到金层,避免了黑金现象,提升了焊接的牢固性。
芯片背面金属导出:对于大功率器件而言,背面金属层的厚度至关重要。传统的真空热蒸方式难以达到所需的厚度,而电镀技术则可将背面金属层厚度提升至80μm左右,确保功率器件在高电压、大电流环境下的稳定运行。通过先真空热蒸再电镀的方式,实现了背面金属层的优化,提升了功率器件的性能。
TO类功率器件的电镀工艺
TO类功率器件的电镀属于引线框架类电镀,旨在提升功率器件的可焊性与耐腐蚀性。电镀前,需进行去飞边处理,以去除塑封过程中产生的多余塑封料与表面薄膜。
去飞边处理:去飞边是电镀前的关键步骤,它确保了功率器件的电气连接不受影响。目前主要采用电化学软化加高压去除或化学浸泡软化加高压去除两种方式。这两种方式均能有效去除飞边,同时避免对塑封表面造成损伤。
电镀锡层:在芯片引脚上镀覆一层金属锡层,不仅提升了功率器件的可焊性,还保证了其长期使用的耐腐蚀性。这一步骤对于功率器件的封装与可靠性至关重要。
电镀技术的未来发展
随着科技的进步与功率器件需求的提升,电镀技术将持续发展。未来,电镀技术将更加注重环保、高效与智能化。通过优化电镀工艺、提升电镀效率与精度,以及开发新型环保电镀材料,电镀技术将为功率器件的制造提供更加强有力的支持。
新的去飞边技术——激光烧灼
激光烧灼作为一种新兴的去飞边方式,以其原理简单、定位精准的特点,在功率模块等高附加值封装中得到了应用。尽管其效率相对较低且成本较高,但其在处理复杂形状和微小结构时的优势,使得它成为处理高精度封装体的理想选择。
同时,电镀技术与其他先进技术的融合也将成为趋势。例如,将电镀技术与3D打印、纳米技术等相结合,可开发出具有更高性能、更小型化的功率器件,满足未来电子设备对功率器件的更高要求。
  • 集成电路
  • 半导体
  • 电镀
  • 芯片制造
原文标题:芯片制造中的塑封与电镀
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解析电镀电源在电镀行业的应用
    电镀属于电解加工过程,电源的因素必将对电镀工艺过程产生直接影响,电镀电源在电镀工艺具有重要地位。
    发表于 02-17 09:48 2053次阅读
    电镀在PCB板的应用
    电子产品所需要的精密的技术和环境与安全适应性的严格要求促使电镀实践取得了长足的进步,这一点明显的体现在了制造高复杂度、高分辨率的多基板技术。在电镀
    发表于 04-07 17:07
    当高速PCB设计及制造遇上水平电镀
    的继续,也就是在垂直电镀工艺的基础上发展起来的新颖电镀技术。它的关键是应制造出相适应的水平电镀系统,能使高分散能力的镀液,在改进供电方式和其它辅助装置的配合下,显示出比垂直
    发表于 03-05 16:30
    硅通孔(TSV)电镀
    硅通孔(TSV)电镀的高可靠性是高密度集成电路封装应用的一个有吸引力的热点。本文介绍了通过优化溅射和电镀条件对完全填充TSV的改进。特别注意具有不同种子层结构的样品。这些样品是通过不同的溅射和处理
    发表于 01-09 10:19
    电镀在PCB板的应用
    电镀在PCB板的应用 电子产品所需要的精密的技术和环境与安全适应性的严格要求促使电镀实践取得了长足的进步,这一点明显的体现在了制造高复杂度、高分辨率的多基
    发表于 04-07 17:06 1128次阅读
    塑封机的最大塑封尺寸/原稿送入速度
    塑封机的最大塑封尺寸/原稿送入速度
    发表于 12-30 15:25 2711次阅读
    塑封机的塑封方式
    塑封机的塑封方式
    发表于 12-30 15:28 1404次阅读
    塑封电机的环形线圈绕制及其定子的塑封
    塑封电机的环形线圈绕制及其定子的塑封_马余洋
    发表于 01-02 15:44 2次下载
    电镀在印刷电路板制造的作用
    当您正在设计PCB时,您需要做出很多决定才能获得最适合您应用的最终结果。其中一个决定是选择使用哪种印刷电路板电镀。虽然有多种电镀处理可供选择,但每种电镀处理都有其独特的优点,可以制造
    的头像 发表于 08-05 09:55 2065次阅读
    如何防止电路板电镀空洞
    PCB制造过程制造镀通孔,制造者在电路板层压板和任一侧存在的箔上钻孔。 孔的壁然后被电镀,以便它将信号从一层传导到另一层。 为了准备用于
    的头像 发表于 02-05 10:43 4042次阅读
    电镀RFID读卡器在电镀行业的应用
    电镀是工业生产制造不可或缺的一项工艺技术。随着科学技术的发展,电镀工艺被应用到生产生活的方方面面。但
    的头像 发表于 05-25 11:04 1087次阅读
    电路板电镀4种特殊的电镀方法
    本文介绍的是PCB电路板焊接的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4特殊电镀方法。
    的头像 发表于 06-12 10:16 1143次阅读
    芯片制造电子电镀技术的研究现状与发展趋势
    电子电镀作为芯片制造唯一能够实现纳米级电子逻辑互连的技术方法, 是国家高端制造战略安全的重要支撑. 本文基于国家自然科学基金委员会第341
    的头像 发表于 08-28 16:49 3204次阅读
    集成电路塑封工艺流程及质量检测
    在微电子制造过程,集成电路塑封是至关重要的一环。它不仅保护芯片免受外部环境的损害,还为芯片提供稳定的电气连接。本文将深入探讨集成电路
    的头像 发表于 09-08 09:27 3116次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>塑封</b>工艺流程及质量检测
    芯片金电极电镀工艺流程
    芯片金电极的电镀工艺涉及多个步骤和细节,这些步骤包括预处理、电镀操作以及后处理等。
    的头像 发表于 07-23 10:49 917次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>金电极<b class='flag-5'>电镀</b>工艺流程
