AGF-T 穿孔式光伏汇流采集装置是一种用于光伏汇流箱的智能化设备,为光伏电池阵列的运行状态监测而设计。该装置能够实时采集电流、电压、防雷器和断路器的状态,继电器接点输出,并通过 RS485 接口上传数据可以把测量和采集到的数据和设备状态上传带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,实现设备状态的集中监控。
型号规格
设备特点
主要功能
电池组串监测:AGF-T装置可测量电池组的电流及母线电压,及时识别并报警电池串的开路或过流状态。
防雷和断路器状态采集:装置具备3路开关量输入,能实时监测防雷器及直流断路器的状态。
温度监测:内部集成测温功能,用于实时监控汇流箱内温度。
通信接口:支持RS485接口及Modbus RTU协议,允许用户灵活设置通讯地址、波特率等参数,便于远程数据管理。
报警功能:提供高压、过流、温度等多种报警设定,并支持报警延时,适应不同应用场景的需求。
技术参数
电流测量范围:0~20A,精度达到0.5。
环境适应性:工作温度范围为-35℃至65℃,湿度不超过95%(无凝露)。
耐压性:提供多种电磁兼容性防护,符合GB/T17626相关标准,确保设备的抗干扰能力。
通讯协议:RS485,支持4800至38400bps的多种波特率。
设备尺寸
安装示意图
AGF-T装置的模块化设计,使其可应用于多种规模的光伏电池系统。设备安装需避免过热区域,并遵循链结构以确保通讯稳定。安装时需正确连接数据线和辅助电源模块,确保通讯与数据采集功能正常运行。
组网架构
现场实物图
资质认证
总结
AGF-T穿孔式光伏汇流采集装置凭借其高精度测量、丰富的功能集成、模块化设计和良好的环境适应性,是光伏系统汇流监测的理想选择。
光伏
44文章
3172浏览量
69719 -
汇流箱
11浏览量
6201
安科瑞Acrel-1000DP分布式光伏汇流采集系统 光伏发电、逆变器监测
