ATR5179是一款单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,工作频率为20MHz-4GHz,采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。
芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路。
特点
IP1dB=+30dBm@VC=3V
IIP3=+43dBm@VC=3V
低插损:0.3dB@0.9GHz
超低直流功耗
封装小
应用
常规中等功率的开关应用
工业无线电
关于单刀双掷开关
单刀双掷开关由动端和不动端组成,动端就是所谓的“刀”,它应该连接电源的进线,也就是来电的一端,一般也是与开关的手柄相连的一端;另外的两端就是电源输出的两端,也就是所谓的不动端,它们是与用电设备相连的。
它的作用,一是可以控制电源向两个不同的方向输出,也就是说可以用来控制两台设备,或者也可以控制同一台设备作转换运转方向使用。
举报投诉
芯片
459文章
51568浏览量
429755 -
无线电
60文章
2154浏览量
117104 -
单刀双掷开关
11浏览量
2809
HMC784A单刀双掷(SPDT)射频开关ADI
HMC784A是一款由ADI生产的高功率单刀双掷(SPDT)射频开关,适用于需要在高输入信号功率下实现极低失真的发射-接收应用。HMC784A宽频带控制、卓越的互调性能、低插入损耗以及
发表于 02-27 09:52
ADRF5160单刀双掷(SPDT)反射开关ADI
ADRF5160是Analog Devices Inc.(ADI)推出的一款高性能硅基0.7 GHz至4.0 GHz单刀双掷(SPDT)反射开关,采用无引脚、表面贴装的封装形式。ADR
发表于 02-13 09:27
74HC4316;74HCT4316四路单刀单掷模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74HC4316;74HCT4316四路单刀单掷模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
发表于 02-08 15:19
•0次下载
TSU6111A USB端口单刀双掷(SP2T)开关支持USB和通用异步接收发器(UART)数据表
电子发烧友网站提供《TSU6111A USB端口单刀双掷(SP2T)开关支持USB和通用异步接收发器(UART)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-10 09:21
•0次下载
SGM3157单刀双掷(SPDT)CMOS模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《SGM3157单刀双掷(SPDT)CMOS模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
发表于 06-14 11:43
•3次下载
【新品发布】HS1010型±15V精密单刀单掷模拟开关
乾鸿微继HS101、HS102、HS104等低压高速模拟开关系列产品之后全新推出HS1010型±15V精密单刀单掷模拟开关。如果您有需求,敬请联系我们索取样片或洽淡进一步合作。乾鸿微H
