SPI接口的概念,数据传输, 时钟极性、时钟相位以及优缺点解析
0BFC_eet_china 来源:互联网 作者:佚名 2018-02-05 08:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)是Motorola公司提出的一种同步串行数据传输标准,在很多器件中被广泛应用。1. 接口SPI接口经常被称为4线串行总线,以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化。如图1所示,其使用的4条信号线分别为:1) SCLK:串行时钟,用来同步数据传输,由主机输出;2) MOSI:主机输出从机输入数据线;3) MISO:主机输入从机输出数据线;4) SS:片选线,低电平有效,由主机输出。在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机。这就要求从机的MISO口具有三态特性,使得该口线在器件未被选通时表现为高阻抗。
2. 数据传输
在一个SPI时钟周期内,会完成如下操作:1) 主机通过MOSI线发送1位数据,从机通过该线读取这1位数据;2) 从机通过MISO线发送1位数据,主机通过该线读取这1位数据。这是通过移位寄存器来实现的。如图2所示,主机和从机各有一个移位寄存器,且二者连接成环。随着时钟脉冲,数据按照从高位到低位的方式依次移出主机寄存器和从机寄存器,并且依次移入从机寄存器和主机寄存器。当寄存器中的内容全部移出时,相当于完成了两个寄存器内容的交换。
3. 时钟极性和时钟相位
在SPI操作中,最重要的两项设置就是时钟极性(CPOL或UCCKPL)和时钟相位(CPHA或UCCKPH)。时钟极性设置时钟空闲时的电平,时钟相位设置读取数据和发送数据的时钟沿。主机和从机的发送数据是同时完成的,两者的接收数据也是同时完成的。所以为了保证主从机正确通信,应使得它们的SPI具有相同的时钟极性和时钟相位。举例来说,分别选取MSP430控制器OLED驱动SH1101A为主从机,图3和图4为它们的SPI时序。由图4可知,SH1101A的SPI时钟空闲时为高电平,并且在后时钟沿接收数据,则MSP430控制器SPI的设置应与此保持一致。从图3中可以看出,要使得时钟在空闲时为高电平,应将UCCKPL置1;要使得在后时钟沿接收数据,应将UCCKPH清零。
4. 优缺点SPI接口具有如下优点:1) 支持全双工操作;2) 操作简单;3) 数据传输速率较高。同时,它也具有如下缺点:1) 需要占用主机较多的口线(每个从机都需要一根片选线);2) 只支持单个主机。
  • SPI
    SPI
  • CPOL
  • CPHA
  • miso
原文标题:弄懂SPI接口
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SPI通信的四种方式 FPGA的SPI从机实现方案
    SPI通信有四种方式,由CPOL(时钟极性)、CPHA(时钟相位)的4种组合决定的。CPOL决定总线空闲时,SCK是高电平还是低电平(CPOL=,0,无
    发表于 03-29 10:24 7166次阅读
    ADS1298的时钟相位极性是什么?
    ADS1298的时钟相位极性是什么,如果用STM32,它的时钟相位极性应该如何配置?
    发表于 02-08 08:22
    SPI数据传输缓慢问题求解
    我遇到了 SPI 数据传输速率问题。 尽管将 SPI 时钟频率设置为 20 MHz,但我只获得了 2 Kbps 的数据传输速率。 我正在以
    发表于 05-15 08:29
    蜂鸟SOC的SPI外设:如何修改SPI时钟相位时钟极性
    如标题所示,我们分享关于蜂鸟SOC的SPI外设中,SPI时钟相位时钟极性 SPI
    发表于 10-20 09:36
    关于SPI的配置问题,就是时钟极性时钟相位问题
    发表于 07-04 16:54
    浅谈SPI总线
    按位传输,高位在前,低位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比 I2C 总线要快,速度可达到 Mbps 级别。根据时钟极性时钟相位的不
    发表于 11-30 11:42
    SPI总线工作原理/数据传输步骤/优缺点
      时钟信号将来自主设备的数据位输出与从设备的位采样同步。在每个时钟周期传输一位数据,因此数据传输
    发表于 12-09 14:18
    SPI中主机和从机模式的区别是什么?
    高电平,应将UCCKPL置1;要使得在后时钟沿接收数据,应将UCCKPH清零。 4. 优缺点 SPI接口具有如下优点: 1) 支持全
    发表于 06-14 09:12
    HbirdV2-SoC中如何配置QSPI1和QSPI2的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA?
    HbirdV2-SoC中QSPI0的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA可以通过SPI_SCKMODE寄存器来配置;在QSPI1和QSPI2中没有找到相关寄存器,如何配置QSPI1和QS
    发表于 08-12 06:17
    AD7606 SPI通信的时钟极性时钟相位要求是什么?
    AD7606的关于SPI通信的时钟极性时钟相位要求是什么? 我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在
    发表于 12-01 06:56
    SPI编程时,如何理解时钟相位时钟极性
    这两个参数忽略。和大家分享一下SPI通讯、时钟极性以及时钟相位的基础知识。 什么是SPI通讯总线 SPI
    的头像 发表于 11-12 18:09 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b>编程时,如何理解<b class='flag-5'>时钟相位</b>和<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>极性</b>
    SPI实时时钟与微控制器的接口
    SPI标准包括四种模式,由SCLK的极性以及数据与SCLK之间的相位关系定义。时钟
    的头像 发表于 01-12 17:05 1621次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b>实时<b class='flag-5'>时钟</b>与微控制器的<b class='flag-5'>接口</b>
    SPI时钟极性时钟相位
    SPI 中,主机可以选择时钟极性时钟相位。在空闲状态期间,CPOL 为设置时钟信号的极性
    的头像 发表于 07-21 10:08 8341次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>极性</b>和<b class='flag-5'>时钟相位</b>
    探索SPI单线传输模式中时钟线与数据传输的简化
    探索SPI单线传输模式:时钟线与数据传输的简化之道 在当今的嵌入式系统和微控制器通信中,串行外设接口S
    的头像 发表于 05-28 18:26 2184次阅读
    TI的ADS129x器件SPI 时钟极性CPOL和时钟相位 CPHA的正确设置模式
    的头像 发表于 06-18 16:36 1444次阅读
    TI的ADS129x器件<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>极性</b>CPOL和<b class='flag-5'>时钟相位</b> CPHA的正确设置模式
