电气设备维修原则及检查方案和操作实践
1bGT_GKYXT1508 2018-02-05 10:10 次阅读
一.电气设备维修的十项原则
1、先动口再动手
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
2、先外部后内部
先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
3、先机械后电气
只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
4、先静态后动态
在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
5、先清洁后维修
对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
6、先电源后设备电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
7、先普遍后特殊因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
8、先外围后内部先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
9、先直流后交流
电气设备维修原则及检查方案和操作实践
修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
10、先故障后调试对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速(熟)的前提下进行。
二.检查方法和操作实践
1. 直观法直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判断故障的方法。
(1)检查步骤:调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等等。
初步检查:根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢,开关位置是否正确等。
试车:通过初步检查,确认有会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查,试车中要注意有无严重跳火、异常气味、异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注意检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。
(2)检查方法:观察火花:电器的触点在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生火花,因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器故障。例如,正常紧固的导线与螺钉间发现有火花时,说明线头松动或接触不良。电器的触点在闭合、分断电路时跳火说明电路通,不跳火说明电路不通。
控制电动机的接触器主触点两相有火花、一相无火花时,表明无火花的一相触点接触不良或这一相电路断路;三相中两相的火花比正常大,别一相比正常小,可初步判断为电动机相间短路或接地;三相火花都比正常大,可能是电动机过载或机械部分卡住。在辅助电路中,接触器线圈电路通电后,衔铁不吸合,要分清是电路断路还是接触器机械部分卡住造成的。可按一下启动按钮,如按钮常开触点闭合位置断开时有轻微的火花,说明电路通路,故障在接触器的机械部分;如触点间无火花,说明电路是断路。
动作程序:电器的动作程序应符合电气说明书和图纸的要求。如某一电路上的电器动作过早、过晚或不动作,说明该电路或电器有故障。
另外,还可以根据电器发出的声音、温度、压力、气味等分析判断故障。运用直观法,不但可以确定简单的故障,还可以把较复杂的故障缩小到较小的范围。
2.测量电压法测量电压法是根据电器的供电方式,测量各点的电压值与电流值并与正常值比较。具体可分为分阶测量法、分段测量法和点测法。
3.测电阻法可分为分阶测量法和分段测量法。这两种方法适用于开关、电器分布距离较大的电气设备。
4.对比、置换元件、逐步开路(或接入)法
(1)对比法:把检测数据与图纸资料及平时记录的正常参数相比较来判断故障。对无资料又无平时记录的电器,可与同型号的完好电器相比较。电路中的电器元件属于同样控制性质或多个元件共同控制同一设备时,可以利用其他相似的或同一电源的元件动作情况来判断故障。
(2)置转换元件法:某些电路的故障原因不易确定或检查时间过长时,但是为了保证电气设备的利用率,可转换同一相性能良好的元器件实验,以证实故障是否由此电器引起。
运用转换元件法检查时应注意,当把原电器拆下后,要认真检查是否已经损坏,只有肯定是由于该电器本身因素造成损坏时,才能换上新电器,以免新换元件再次损坏。
(3)逐步开路(或接入)法:多支路并联且控制较复杂的电路短路或接地时,一般有明显的外部表现,如冒烟、有火花等。电动机内部或带有护罩的电路短路、接地时,除熔断器熔断外,不易发现其他外部现象。这种情况可采用逐步开路(或接入)法检查。
逐步开路法:遇到难以检查的短路或接地故障,可重新更换熔体,把多支路交联电路,一路一路逐步或重点地从电路中断开,然后通电试验,若熔断器一再熔断,故障就在刚刚断开的这条电路上。然后再将这条支路分成几段,逐段地接入电路。当接入某段电路时熔断器又熔断,故障就在这段电路及某电器元件上。这种方法简单,但容易把损坏不严重的电器元件彻底烧毁。
  • 电气设备
  • 机械
原文标题:电气设备维修的十项原则
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电气设备放电产生什么气体
    电气设备放电时会产生多种气体,这些气体的产生与放电过程中的化学反应、物理过程以及设备材料的特性有关。 电气设备放电产生气体的概述 电气设备在正常运行时,其内部的电流和电压是稳定的。然而
    的头像 发表于 09-30 09:19 621次阅读
    防爆电气设备类型包括几类
    防爆电气设备类型繁多,根据不同的分类标准,可以划分为多种类型。以下是一些常见的分类方式及对应的防爆电气设备类型: 一、按防爆原理分类 隔爆型(d) : 特点 :具有隔爆外壳的电气设备,外壳能够承受
    的头像 发表于 09-29 10:54 1101次阅读
    隔爆型电气设备如何定义的
    隔爆型电气设备是一种特殊设计的电气设备,用于在易燃易爆环境中使用,以防止电气设备内部的火花或热表面点燃外部的易燃气体或粉尘。这种设备的设计和制造必须遵循严格的安全标准,以确保其在极端条
    的头像 发表于 09-29 10:44 661次阅读
    电气设备检修分析与建议
    分类与初步检查 电气设备的故障通常可以分为两大类:线路故障和设备本身故障。在故障发生时,检修人员应首先对设备和线路的接触点进行检查,确保所有
    的头像 发表于 09-16 11:22 813次阅读
    如何对电气设备进行绝缘性能检查
    夏季的高温和台风带来的暴雨,对城市的基础设施和电气设备构成了严峻挑战。空气湿度的增加可能导致电气设备绝缘性能下降,尤其是老旧设备更容易因积尘和潮湿而降低绝缘电阻,增加漏电和火灾的风险。因此,在雨季,对
    的头像 发表于 08-09 15:33 841次阅读
    如何对<b class='flag-5'>电气设备</b>进行绝缘性能<b class='flag-5'>检查</b>
    电气设备温度监测怎么选型
    0 引言 在当今这个科技飞速发展的时代,电气设备的运行安全越来越受到人们的关注。传统的测温方式已经难以满足现代电气设备管理的需求,而无线测温技术的出现,为电气设备的安全监测带来了革命性的变革。本文将
    的头像 发表于 07-15 19:34 430次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b>温度监测怎么选型
    电气设备的状态分析
    电气设备作为现代工业和生活不可或缺的一部分,其运行状态对于整个系统的稳定性和安全性具有至关重要的作用。在电气设备的生命周期中,它会经历不同的状态,每个状态都有其特定的定义和特征。本文将对电气设备的状态进行详细的分析和阐述,旨在为
    的头像 发表于 06-11 11:32 997次阅读
    电气设备有哪几种状态,其含义是什么?
    电气设备是现代工业和生活中不可或缺的重要组成部分,其状态直接影响着设备的性能、安全和使用寿命。了解电气设备的各种状态及其含义,对于设备的正常运行、维护和管理具有重要意义。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-06 09:48 2859次阅读
    电气设备状态分几种?分别是什么?
    。故障状态可能由多种原因引起,如设备老化、操作不当、外部环境影响等。 维护状态:为了确保电气设备的正常运行,需要定期进行维护。在维护状态下,设备会停止运行,进行必要的
    的头像 发表于 06-06 09:45 2602次阅读
    电气设备的防护等级是指什么
    电气设备的防护等级是指电气设备在设计、制造和使用过程中,针对外界环境因素(如尘土、水、化学腐蚀等)对其造成的损害,以及设备内部产生的有害因素(如高温、高压、电磁干扰等)对设备性能和安全
    的头像 发表于 06-06 09:33 4153次阅读
    电气设备生产工艺与流程
    一、引言 电气设备在现代社会中扮演着至关重要的角色,广泛应用于工业、民用和基础设施建设等领域。电气设备的生产过程涉及多个环节,包括设计、材料选择、制造、装配、测试和质量控制等。 二、设计 设计原则
    的头像 发表于 06-06 09:28 3294次阅读
    电气设备的外壳应有什么防护措施
    电气设备的外壳防护措施是确保设备安全运行和保护人身安全的重要环节。本文将详细介绍电气设备外壳的防护措施,包括接地、绝缘、防护等级、外壳材料、设计要求、安装与维护等方面的内容。 一、接地 接地
    的头像 发表于 06-06 09:25 7227次阅读
    电气设备网状遮拦的高度要求、设计原则
    电气设备的网状遮拦高度是确保电气设备安全运行和人员安全的重要措施之一。本文将详细介绍电气设备网状遮拦的高度要求、设计原则、材料选择、安装方法以及维护保养等方面的内容,以期为
    的头像 发表于 06-06 09:15 3986次阅读
    电气设备的金属外壳必须与什么连接
    电气设备的金属外壳必须与地线(接地)连接。接地是一种电气安全措施,可以有效地保护人身安全和设备安全。本文将详细介绍接地的概念、重要性、接地方式、接地电阻以及接地系统的维护和检测等方面的内容。 一
    的头像 发表于 06-06 09:10 4995次阅读
    电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
      电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率
    的头像 发表于 02-21 09:39 945次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b>的绝缘在线监测与状态<b class='flag-5'>维修</b>探究
