美国UCR研发新型PEM燃料电池催化剂材料 可将氢化学能转化为电能
h1654155972.5933 来源:未知 作者:伍文辉 2018-02-05 10:28 次阅读
摘要
UCR研究人员利用静电纺丝技术,制造出含有金属离子(钴、铁或镍)的碳纳米纤维纸薄片。在加热时,离子形成超细金属纳米颗粒,其催化碳转化为高性能石墨碳。
美国加州大学河滨分校(UCR)研发团队研发出一种经济、高效的聚合物电解质膜(Polymer Electrolyte Membrane,PEM)燃料电池催化剂材料,该燃料电池将氢化学能转化为电能,是汽车和电子产品中最有前途的燃料电池类型之一。
最常见燃料电池的关键部件是由贵金属铂制成的催化剂,因此其昂贵的生产成本限制了燃料电池的大规模使用。UCR开发的催化剂由嵌入化合物的多孔碳纳米纤维制成,所述化合物包含相对丰富的金属,比如钴,其成本比铂少100倍以上。
目前,燃料电池已被一些汽车制造商采用,并提供了优于传统燃料技术的优势,包括效率高、噪音低和排放量低等,氢燃料电池排放物是水。在氢燃料电池中,当氢燃料被注入电池阳极时,催化剂将氢分子分离成被称为质子的正电荷粒子和带负电粒子。电子在重新加入带正电的氢离子和氧形成水之前被引导通过外部电路,并在此进行有用的工作,例如给电动机供电
此外,UCR研究人员利用静电纺丝(electrospinning)技术,制造出含有金属离子(钴、铁或镍)的碳纳米纤维纸薄片。在加热时,离子形成超细金属纳米颗粒,其催化碳转化为高性能石墨碳。随后,金属纳米颗粒和残余的非石墨碳被氧化,导致高度多孔且有用的金属氧化物纳米颗粒网络分散在石墨的多孔网络中。
这项研究由美国加州大学河滨分校伯恩斯工程学院教授DavidKisailus领导。同时,Kisailus和其团队正在与斯坦福大学的科学家合作,以确认新材料的性能与行业标准铂-碳体系一样好,且其成本相对较低。
Kisailus表示,该纳米复合催化材料的另一优势在于其石墨纤维材质,提供了额外的强度和耐久性,使其既能用作燃料电池催化剂,又能够用作结构部件。制造高性能车辆的一项重要挑战是在不影响安全或性能的情况下,减轻车身重量及电池或燃料电池的额外重量。我们制造的材料将化学和纤维加工条件相结合,可能使汽车制造商能够将发动机罩或底盘等结构部件转化为有助于为车辆提供动力的功能元件。
  • 燃料电池
  • PEM
    PEM
原文标题:【大族激光•FCEV专栏】美国UCR研发新型PEM燃料电池催化剂材料
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,具有高效、环保、零排放等优点。然而,燃料电池的性能受到许多因素的影响,如温度、压力、
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池技术的环保优势
    燃料电池的工作原理是通过电化学反应将燃料和氧化直接转化为电能,这一过程不涉及燃烧,因此不会产
    的头像 发表于 12-11 09:23 264次阅读
    燃料电池与氢气的关系 燃料电池与电动汽车的比较
    的工作原理 燃料电池的核心是电化学反应,其中氢气作为燃料,氧气作为氧化。在燃料电池中,氢气通过质子交换膜(
    的头像 发表于 12-11 09:20 228次阅读
    燃料电池在可再生能源中的应用
    一、燃料电池的工作原理 燃料电池是一种电化学装置,它通过氧化还原反应将燃料(如氢气)和氧化(通常是氧气)的
    的头像 发表于 12-11 09:17 219次阅读
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化
    的头像 发表于 12-11 09:14 346次阅读
    燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
    燃料电池工作原理 燃料电池的基本工作原理是利用氢气(或其他燃料)和氧气(或其他氧化)在电极上发生电化学反应,产生电流。这个过程可以分为以下
    的头像 发表于 12-11 09:10 307次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能
    发表于 12-06 16:31
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。目前的研究热点及重点:高效催化剂研发关键组件结构的优化三相界面的构效关系蔡司君从显微表征角度对以上三个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力
    的头像 发表于 09-04 11:06 292次阅读
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测<b class='flag-5'>燃料电池</b><b class='flag-5'>材料</b>
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 299次阅读
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测<b class='flag-5'>燃料电池</b><b class='flag-5'>材料</b>
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox
    的头像 发表于 08-14 17:02 255次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    化学电池燃料电池
    化学电池燃料电池是两种不同的电化学能源系统,它们在工作原理、结构组成、应用场景以及能源存储和转换方式上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-16 17:40 1104次阅读
    燃料电池质子交换膜透气性测试仪
    交换膜是质子交换膜燃料电池中的核心部件,其作用主要包括作为质子传导媒介、电极反应介质、催化剂载体、阴极和阳极反应物隔离物,为燃料电池工作提供氢离子通道并隔离两极反应
    的头像 发表于 05-12 08:38 346次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>质子交换膜透气性测试仪
    什么是燃料电池燃料电池和动力电池区别
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过电化学反应在阳极和阴极之间传递电子,同时传递离子通过电解质,从而产生电流。
    的头像 发表于 04-29 17:31 3288次阅读
    燃料电池的特点及应用
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过氢气或含氢燃料与氧气的电化学反应产生电力。
    的头像 发表于 04-29 15:30 1808次阅读
    燃料电池膜电极密封材料解析
    燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极
    的头像 发表于 01-18 11:43 759次阅读
