PLC的完整设计选型技巧详解
aIpM_gongkongwo 2018-02-05 10:28 次阅读
plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如何选择PLC呢?笔者认为应该有以下几方面的内容。
一、PLC生产厂家
确定PLC的生产厂家,主要应该考虑设备用户的要求、设计者对于不同厂家PLC的熟悉程度和设计习惯、配套产品的一致性以及技术服务等方面的因素。从PLC本身的可靠性考虑,原则上只要是国外大公司的产品,不应该存在可靠性不好的问题。
PLC的完整设计选型技巧详解
笔者个人认为,一般来说,对于控制独立设备或较简单的控制系统的场合,配套日本的PLC产品,相对来说性价比有一定优势。对于系统规模较大网络通讯功能要求高、开放性的分布式控制系统、远程I/O系统,欧美生产的PLC在网络通讯功能上更有优势。另外对于一些特殊的行业(例如:冶金、烟草等)应选择在相关行业领域有投运业绩、成熟可靠的PLC系统。
二、输入输出(I/O)点数
PLC的输入/输出点数是PLC的基本参数之一。I/O点数的确定应以控制设备所需的所有I/O点数的总和为依据。在一般情况下,PLC的I/O点应该有适当的余量。通常根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行调整。
三、存储容量存储器
容量是可编程控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。 PLC存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
四、控制功能
该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择。
(一)运算功能
简单PLC的运算功能包括逻辑运算、计时和计数功能;普通PLC的运算功能还包括数据移位、比较等运算功能;较复杂运算功能有代数运算、数据传送等;大型 PLC中还有模拟量的PID运算和其他高级运算功能。随着开放系统的出现,目前在PLC中都已具有通信功能,有些产品具有与下位机的通信,有些产品具有与同位机或上位机的通信,有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通信的功能。设计选型时应从实际应用的要求出发,合理选用所需的运算功能。大多数应用场合,只需要逻辑运算和计时计数功能,有些应用需要数据传送和比较,当用于模拟量检测和控制时,才使用代数运算,数值转换和PID运算等。还有的要显示数据时需要译码和编码等运算。
(二)控制功能
控制功能包括PID控制运算、前馈补偿控制运算、比值控制运算等,应根据控制要求确定。PLC主要用于顺序逻辑控制,因此,大多数场合常采用单回路或多回路控制器解决模拟量的控制,有时也采用专用的智能输入输出单元完成所需的控制功能,提高PLC的处理速度和节省存储器容量。例如采用PID控制单元、高速计数器、带速度补偿的模拟单元、ASC码转换单元等。
(三)通信功能
大中型PLC系统应支持多种现场总线和标准通信协议(如TCP/IP),需要时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接。通信协议应符合ISO/IEEE通信标准,应是开放的通信网络
PLC系统的通信接口应包括串行和并行通信接口RS2232C/422A/423/485)、RIO通信口、工业以太网、常用dcs接口等;大中型PLC通信总线(含接口设备和电缆)应1:1冗余配置,通信总线应符合国际标准,通信距离应满足装置实际要求。
PLC系统的通信网络中,上级的网络通信速率应大于1Mbps,通信负荷不大于60%。PLC系统的通信网络主要形式有下列几种形式:
1)PC为主站,多台同型号PLC为从站,组成简易PLC网络;
2)1台PLC为主站,其他同型号PLC为从站,构成主从式PLC网络;
3)PLC网络通过特定网络接口连接到大型DCS中作为DCS的子网;
4)专用PLC网络(各厂商的专用PLC通信网络)。
PLC为减轻CPU通信任务,根据网络组成的实际需要,应选择具有不同通信功能的(如点对点、现场总线、工业以太网)通信处理器
(四)编程功能
离线编程方式:PLC和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器提供服务,不对现场设备进行控制。完成编程后,编程器切换到运行模式,CPU对现场设备进行控制,不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本,但使用和调试不方便。
在线编程方式:CPU和编程器有各自的CPU,主机 CPU负责现场控制,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就根据新收到的程序运行。这种方式成本较高,但系统调试和操作方便,在大中型PLC中常采用。
五种标准化编程语言:顺序功能图(SFC)、梯形图(LD)、功能模块图(FBD)三种图形化语言和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本语言。选用的编程语言应遵守其标准(IEC6113123),同时还应支持多种语言编程形式,如C、Basic、Pascal等,以满足特殊控制场合的控制要求。
(五)诊断功能
PLC的诊断功能包括硬件和软件的诊断。硬件诊断通过硬件的逻辑判断确定硬件的故障位置,软件诊断分内诊断和外诊断。通过软件对PLC内部的性能和功能进行诊断是内诊断,通过软件对PLC的CPU与外部输入输出等部件信息交换功能进行诊断是外诊断。
PLC的诊断功能的强弱,直接影响对操作和维护人员技术能力的要求,并影响平均维修时间。
(六)处理速度
PLC采用扫描方式工作。从实时性要求来看,处理速度应越快越好,如果信号持续时间小于扫描时间,则PLC将扫描不到该信号,造成信号数据的丢失。
处理速度与用户程序的长度、CPU处理速度、软件质量等有关。目前,PLC接点的响应快、速度高,每条二进制指令执行时间约0.2~0.4μs,因此能适应控制要求高、相应要求快的应用需要。扫描周期(处理器扫描周期)应满足:小型PLC的扫描时间不大于0.5ms/K;大中型PLC的扫描时间不大于 0.2ms/K。
五、PLC机型
PLC的类型:PLC按结构分为整体型和模块型两类。
整体型PLC的I/0点数较少且相对固定,因此用户选择的余地较小,通常用于小型控制系统。这一类PLC的代表有:西门子公司的S7-200系列、三菱公司的FX系列、欧姆龙公司的CPM1A系列等。
模块型PLC提供多种I/O模块可以在PLC基板上插接,方便用户根据需要合理地选择和配置控制系统的I/O点数。因此,模块型PLC的配置比较灵活,一般用于大中型控制系统。例如西门子公司的S7-300系列和S7-400系列、三菱公司的Q系列、欧姆龙公司的CVM1系列等。
六、各种模块选择
(一)数字量I/O模块
数字量输入输出模块的选择应考虑应用要求。例如对输入模块,应考虑输入信号的电平、传输距离等应用要求。输出模块也有很多的种类,例如继电器触点输出型、AC120V/23V双向晶闸管输出型、DC24V晶体管驱动型、DC48V晶体管驱动型等。
通常继电器输出输出型模块具有价格低廉、使用电压范围广等优点,但是使用寿命较短、响应时间较长、在用于感性负载时需要增加浪涌吸收电路;双向晶闸管输出型模块响应时间较快适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。
另外,输入输出模块按照输入输出点数又可以分为:8点、16点、32点等规格,选择时要根据实际的需要合理配备。
(二)模拟量I/O模块
模拟量输入模块,按照模拟量的输入信号类型可以分为:电流输入型、电压输入型、热电偶输入型等。电流输入型通常的信号等级为4~20mA或0~20mA;电压型输入模块通常信号等级为0~10V、-5V~+5V等。有些模拟量输入模块可以兼容电压或电流输入信号。模拟量输出模块同样分电压型输出模块和电流型输出模块,电流输出的信号通常有0~20mA、4~20mA。电压型输出信号通常有0~10V、-10V~+10V等。模拟量输入输出模块,按照输入输出通道数可以分为2通道、4通道、8通道等规格。
(三)功能模块
功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。
在硬件方面,首先应考虑功能模块可以方便的和PLC相连接,PLC应该有相关的连接、安装位置与接口、连接电缆等附件。在软件上,PLC应具有对应的控制功能,可以方便的对功能模块进行编程。例如三菱的FX系列PLC通过“FROM”和“TO”指令可以方便的对相应的功能模块进行控制。
七、冗余功能
(一)控制单元冗余
1、重要的过程单元:CPU(包括存储器)及电源均应1B1冗余。
2、在需要时也可选用PLC硬件与热备软件构成的热备冗余系统、2重化或3重化冗余容错系统等。
(二)I/O接口单元冗余
1、控制回路的多点I/O卡应冗余配置。
2、重要检测点的多点I/O卡可冗余配置。
3、根据需要对重要的I/O信号,可选用2重化或3重化的I/O接口单元。
一般原则
在PLC型号和规格大体确定后,可以根据控制要求逐一确定PLC各组成部分的基本规格与参数,并选择各组成模块的型号。选择模块型号时,应遵循以下原则。
(一)经济性
选择PLC时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、可操作性、投入产出比等因素,进行比较和兼顾,最终选出较满意的产品。
输入输出点数对价格有直接影响。每增加一块输入输出卡件就需增加一定的费用。当点数增加到某一数值后,相应的存储器容量、机架、母板等也要相应增加,因此,点数的增加对CPU选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响。在估算和选用时应充分考虑,使整个控制系统有较合理的性能价格比。
(二)方便性
一般说来,作为PLC,可以满足控制要求的模块往往有很多种,选择时应以简化线路设计、方便使用、尽可能减少外部控制器件为原则。例如:对于输入模块,应优先选择可以与外部检测元件直接连接的输入形式,避免使用接口电路。对于输出模块,应优先选择能够直接驱动负载的输出模块,尽量减少中间继电器等元件。
(三)通用性
进行选型时,要考虑到PLC各组成模块的统一与通用,避免模块种类过多。这样不仅有利于采购,减少备品备件,同时还可以增加系统各组成部件的互换性,为设计、调试和维修提供方便。
(四)兼容性
选择PLC系统各组成模块时,应充分的考虑到兼容性。为避免出现兼容性不好的问题,组成PLC系统的各主要部件的生产厂家不宜过多。如果可能的话,尽量选择同一个生产厂家的产品。
  • plc
    plc
原文标题:【纯干货】超全的PLC选型总结
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC系统静电防护完整方案
    PLC系统静电防护完整方案 PLC系统,全称为Programmable Logic Controller,即可编程序控制器,是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术而发展起来
    的头像 发表于 01-09 14:25 272次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>系统静电防护<b class='flag-5'>完整</b>方案
    经典的PLC项目案例详解
    在现代工业自动化中,可编程逻辑控制器(PLC)以其灵活高效的特性,广泛应用于各类控制任务。无论是交通信号、楼宇电梯还是液体混合,PLC都在背后默默地提升着效率和安全性。接下来,我们将通过几个经典项目
    的头像 发表于 01-07 09:52 912次阅读
    经典的<b class='flag-5'>PLC</b>项目案例<b class='flag-5'>详解</b>
    NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型
    NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型    传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V
    的头像 发表于 12-03 10:11 949次阅读
    NPN和PNP器件与西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的连接与<b class='flag-5'>选型</b>
    PLC数据采集模块选型指南
    在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)是核心的控制设备,而数据采集模块则是实现设备监控、数据收集和处理的关键组件。 1. 确定数据采集需求 在选型之前,首先要明确您的数据采集需求,包括
    的头像 发表于 11-26 11:46 1126次阅读
    PLC控制系统中的传感器选型
    在现代工业自动化领域,PLC控制系统因其灵活性、可靠性和易于编程而广受欢迎。传感器作为PLC控制系统的“眼睛”和“耳朵”,其选型对于整个系统的效能至关重要。 1. 传感器类型与应用场景 传感器的种类
    的头像 发表于 11-08 09:53 1464次阅读
    plc的型号和选型的依据
    PLC(可编程逻辑控制器)的型号众多,选型过程也相对复杂,需要根据具体的应用需求和工艺特点来进行。以下是对PLC型号和选型依据的介绍。 一、PLC
    的头像 发表于 10-21 16:52 2105次阅读
    减少PLC触点烧毁风险的方法
    ,保障系统的可靠性和效率。 合理选型 合理选型是预防PLC触点烧毁的第一步。在选择PLC及其触点时,必须充分考虑实际负载情况,包括电流的大小、电压的等级以及工作环境等因素。选择适合的型
    的头像 发表于 09-16 11:16 692次阅读
    工商业储能选型指南及参数详解
    行业普遍认为2023年是工商储元年。如今,工商储赛道仍然持续升温中,无数新玩家涌入。但令人眼花缭乱的选型配置成为不少玩家的第一道门槛,今天小固就手把手带你进行工商储选型,为你进行核心参数详解
    的头像 发表于 08-05 14:52 3971次阅读
    工商业储能<b class='flag-5'>选型</b>指南及参数<b class='flag-5'>详解</b>
    三菱PLC扫描周期详解
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化领域的核心控制设备,其性能和响应速度直接影响到整个控制系统的效率和稳定性。而PLC的扫描周期作为评估其性能的重要指标之一,其长短直接影响到PLC对外部输入
    的头像 发表于 06-18 09:35 2966次阅读
    三菱PLC的工作模式详解
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化领域的核心控制设备,其工作模式直接关系到控制系统的稳定性和效率。本文将围绕三菱PLC的工作模式展开详细讨论,包括RUN模式和STOP模式的特点、工作过程、以及它们在不同应用场景下的作用。
    的头像 发表于 06-18 09:32 2865次阅读
    PLC之间的IO交互怎么实现
    在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制设备,其重要性不言而喻。PLC之间的IO交互是实现自动化生产线高效、稳定运行的关键环节。本文将详细探讨PLC之间IO交互的实现方法,旨在为读者提供一套
    的头像 发表于 06-17 11:09 2551次阅读
    PLC的CPU工作方式详解
    在现代工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,发挥着至关重要的作用。PLC的CPU(Central
    的头像 发表于 06-13 18:20 2369次阅读
    西门子plc模块型号详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中非常重要的一种设备,其模块化的设计使得其应用范围非常广泛。本文将详细介绍西门子PLC
    的头像 发表于 06-11 16:18 7753次阅读
    海为PLC选型手册
    电子发烧友网站提供《海为PLC选型手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 17:22 0次下载
    理想PLC程序的特征与标准
    一套完整PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。
    发表于 04-24 11:31 430次阅读
    理想<b class='flag-5'>PLC</b>程序的特征与标准
