电机速度检测技术原理介绍及其案例详解
电子工程师 来源:网络整理 2018-02-05 11:04 次阅读
电机在汽车传动应用中使用时,最令人感兴趣的特性之一是它们还能用作发电机,因而在刹车时可以给汽车电池充电。Roboteq公司电机控制器可以通过方便地编程充分利用这个特性以受控和渐进的方式实现再生制动。
本文讨论了使用电机速度检测这种简单且非常高效的技术背后的原理,并介绍了使用与Roboteq控制器连接的无刷电机的一个实际例子。
既是电动机又是发电机
电机的简化模型是一个电阻串联一个电感和一个电压发生器。电阻和电感就是电机内部电磁部件的电阻和电感。电压发生器代表电机在转动时由电机本身产生的电压,一般称为反向电动势,简写为BEMF.BEMF电压是一个固定的电压转速比值(V/RPM)。
能够使用Roboteq无刷电机控制器实现渐进式再生制动的实验性电动踏板车。
利用实时速度检测实现渐进式再生制动
图1:电动机模型。
当给处于机械锁定状态的电机加电时,模型实际上可以简化为一个两端连接电池的电阻,测得的电流值为I=VBat/Rm.电感只是影响电压加上瞬间的电流,如果电压保持恒定这种影响会消失。
利用实时速度检测实现渐进式再生制动
图2:当电机停转时的等效电路。
如果电机允许旋转,那么它将产生正比于旋转速度的BEMF电压。此时的模型是一个电阻加上分别位于电阻两端的发电器。电阻上的最终电压等于电池电压减去BEMF,电流则为I = (VBat - VBemf) / Rm.在实际应用中,这意味着随着电机转速的提高,电流会减小。
利用实时速度检测实现渐进式再生制动
图3:加速状态。
如果电机转速可以足够快到BEMF等于电池电压,两个电压源将相互抵消,电阻上的等效电压为0,此时电池将没有电流流出。在实际应用中这种情况是不会发生的,因为这意味着电机没有一点扭矩,而克服摩擦力总是需要一定的扭矩。
利用实时速度检测实现渐进式再生制动
图4:无负载或摩擦力时的稳定速度。
在实际应用中,当BEMF达到产生扭矩的电池电流足以克服摩擦力和电机机械负载时电机速度将趋于稳定。
然而,如果电机被外力驱动(例如汽车下坡),旋转会导致实际的BEMF等于VBat,此时不会有一点电流流动。如果此时电机以更快速度旋转,BEMF会变得大于电池电压,我们将看到电流从电机流向电池,这时系统就处于重新发电(再生)状态。
利用实时速度检测实现渐进式再生制动
图5:再生制动状态。
PWM开关型电压源效应
目前为止我们假设是用一个固定电压电池直接连到电机上,从中我们可以看出,在恒定负载情况下,可以通过改变电池电压来控制速度。
在现代控制器中,改变电压是通过使用呈半桥(单向)或全桥(双向)结构的功率MOSFET晶体管并以近20kHz的很快速度开关电机电源来实现的。这种桥有一个底部的MOSFET和一个顶部的开关,它们以互补的方式(底部导通时顶部断开,底部断开时顶部导通)正常工作。
当与电机的电感结合在一起时,这种开关会使得控制器行为就像一个数值正比于开关导通/断开占空比的可调电压源。例如,当一半时间导通一半时间断开时,电路等效于一半电池电压的发电机。
利用实时速度检测实现渐进式再生制动
图6:50% PWM的步降转换。
这个效应在相反方向也成立。如果没有连接电池,同时电机又被驱动产生电压,那么PWM开关和电机电感在50% PWM时将作为升压器使电压翻倍。这种升压效应很好地解释了为何电机转速很慢而BEMF又小于电池电压时再生现象是如何发生的。
利用实时速度检测实现渐进式再生制动
图7:50% PWM时的步升转换。
  • 电动机
  • 发电机
    伺服电机及其驱动技术
    伺服电机及其驱动技术
    发表于 09-07 10:07 952次阅读
    Linux系统命令及其使用详解
    Linux系统命令及其使用详解
    发表于 08-20 13:38
    电磁兼容标准及其检测技术
    电磁兼容标准及其检测技术
    发表于 07-16 16:50
    智能电表设计及其原理详解
    智能电表设计及其原理详解
    发表于 11-12 09:45
    自平衡小车详解_陀螺仪和加速度详细介绍
    自平衡小车详解_陀螺仪和加速度详细介绍
    发表于 07-07 15:29
    UPS电磁兼容性能及其检测技术介绍
    Compatibility)性能及其检测技术也提出了更高的要求。本文结合UPS的EMC检测相关的国际国内标准,系统地介绍UPS的电磁干扰(
    发表于 07-24 07:43
    速度环是如何检测电机速度
    伺服系统是如何控制电机速度的?速度环是如何检测电机速度的?
    发表于 10-11 08:11
    步进电机及其应用技术
    步进电机及其应用技术
    发表于 05-26 22:40
    永磁同步电机精确瞬时速度检测
    提出了一种利用低分辨率光电编码器实现高精度的永磁同步电机瞬时速度检测方法.首先,根据永磁同步电机运动模型建立瞬时速度观测器,对
    发表于 10-14 14:17 11次下载
    步进电机驱动控制技术及其应用设计研究
    步进电机驱动控制技术及其应用设计研究
    发表于 12-26 17:21 0次下载
    交流永磁同步电机介绍及其控制系统设计
    交流永磁同步电机介绍及其控制系统设计
    发表于 01-21 11:54 14次下载
    PM2.5检测技术详解
    PM2.5检测技术详解
    发表于 02-07 16:15 56次下载
    移动机器人相关技术及其定位传感器的设计与详解
    本文主要介绍了移动机器人的相关技术及其定位传感器的详解
    发表于 10-23 16:39 7次下载
    移动机器人相关<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>及其</b>定位传感器的设计与<b class='flag-5'>详解</b>
    伺服电机速度增益的作用
    伺服电机速度增益的作用  伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度
    的头像 发表于 12-25 13:57 1514次阅读
    常见的电机速度控制方法
      电机速度控制是电机应用领域的核心技术之一,它直接关系到电机运行效率、稳定性和使用寿命。随着电机
    的头像 发表于 06-19 11:50 2116次阅读
