一文了解功分器核心及仿真设计
iIeQ_mwrfnet 来源:互联网 作者:佚名 2018-02-05 11:06 次阅读
功分器在微波电路中用途非常广泛,特别是在相控阵/固态功率合成如火如荼的今天,几乎每个微波产品里都有它的身影。很多专业书里都有功分器的介绍,个人十分推崇由清华大学主编的《微带电路》一书,读此书可以感觉到老一辈微波电路的拓荒前辈们严谨的作风,该书理论联系实际,讲解详实但又浅显易懂,对提升微波电路设计的感觉十分有用。
1、功分器的核心观点
详细的理论推导见《微带电路》第6章,这里仅引用该书中的核心结论,也强烈建议认真阅读此章,里面的方法论是解决很多微波电路问题的法宝。功分器可以根据对称性拆分成奇模和偶模两个两端口网络进行单独分析,原理图见图1。
(a)N节宽频段功分器
(b)偶模馈电等效电路
(c)奇模馈电等效电路
图1、功分器理论分析图示
核心结论为:
·对于公共的1端口,奇模馈电对它不起作用,只要分析偶模电路即可,1口的回波和偶模电路的1口回波是相等的。由此功分器的传输线设计就变成了设计一个2*Zo到Zo欧的阻抗变换器。
·偶模馈电电路也是功率合成器的工作原理,2口和3口输入同相等幅电压,可以无耗的传输到1口。有人经常会混淆说S21=-3dB,根据无源电路的互易性S12=-3dB,这样就没有办法实现功率翻番了。这种情况是发生在只有2口输入信号,3口没有信号输入的情况下。
·从奇模电路看,纯粹的奇模馈电公共1口是没有功率到达的。隔离电阻纯粹起了一个衰减器/负载的作用,把奇模馈入的功率完全吸收掉,以此实现了2口和3口的低驻波,高隔离。
2、功分器的仿真设计
根据前面的理论分析结论,一个功分器设计实际上就变成了一个阻抗变换器的设计,阻抗变换器有非常多的实现方式:阶梯阻抗变换器/变压器/阻抗变换滤波器均可以实现。平常接触最多的是阶梯阻抗变换器,但实际上变压器和阻抗变换滤波器结构的功分器在很多特殊场景中有非常好的效果。
下面用一个2~18GHz的功分器介绍详细设计过程。板材选用rogers5880 t=0.254mm。原理及电磁仿真实例文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1htkfhzu 密码:vwj4
1) 设计步骤
·阻抗变换器阶数和各节阻抗确认·隔离电阻阻值确认·单独阻抗变换器电磁仿真·T型节电磁仿真·整个功分器联合电磁仿真
2) 阻抗变换器阶数和参数获取
获取阻抗变换器阶数和参数的小软件非常多,这里通过在ADS中建模仿真获取相应参数,模型见图2,其中有效介电常数可以通过传输线计算工具大概获取,长度初值为中心频率的1/4波长,其他阻抗值从高到低排列就好,经过简单优化即可以获取各级阻抗。
图2、ADS中阻抗变换器模型及结果
通过传输线计算工具(ADS自带或polarsi9000)可以计算出各个阻抗的实际宽度见表1.(板材rogers 5880 Er=2.2 t=0.254mm)
表1、各节阻抗和线宽对应表
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Zo
阻抗
91.7
86.1
80
73.8
67.9
62.6
58.2
54.6
50
线宽
0.23
0.27
0.32
0.37
0.44
0.51
0.58
0.64
0.74
3) 隔离电阻仿真
根据第二步的结果,在ADS中建立完整的功分器理论模型,固定传输线参数,加入隔离电阻,任意给定一个初值,通过一次2端口驻波优化就可以很方便的获取隔离电阻的数值。该电路优化结果见图3。
图3、完整的功分器理论模型
4) 阻抗变换器和T型节的电磁仿真
根据上面计算出的参数就可以进行电磁仿真了,个人习惯再sonnet中仿真。一个典型的功分器电路如图4所示,直接仿真这个电路由于模型较大仿真时间较长,这里我们将其分解成两个部分单独仿真优化降低资源消耗,之后进行一次联合仿真验证。
图4、典型功分器电路
分解的两个电路为100到50欧的阻抗变换器和50到两个100欧的T型结。
图5、功分器的两个分解电路
根据第2)步计算的阻抗变换器尺寸,建立图5的阻抗变换器模型(为缩小长度进行了折弯处理,折弯切角可自行计算)。未进行任何优化得到的仿真结果见图6,说明ADS模型中计算的参数是非常准确的。
T型节的仿真结果见图6,由于我建模型时根据经验在T型节处切了角,T型节一次仿真结果也比较好。实际自己设计时可能需要调节T型节切角大小,请自行感受。
图6、阻抗变换器及T型节的仿真结果
5) 功分器模型整体仿真
功分器整体仿真就是将阻抗变换器和T型节组合成图4的功分器整体进行仿真,在这里顺便介绍一下sonnet的netlist电路仿真。在sonnet中新建一个netlist电路如图7所示,这种实际上是把第4)步的子电路联合起来进行的仿真。其他的大型电路均可通过此方式划成小电路然后用netlist把各个子电路联合起来,这样可以加快仿真和优化速度。Netlist电路仿真结果和全电路仿真结果对比见图7,可以看出电路分割的正确性以及整个功分器电路仿真过程的准确性。最后把电阻带入后,整个功分器就基本仿真完成了。
图7、netlist电路仿真及全电路仿真结果对比
  • 射频
  • 变换器
  • 功分器
原文标题:微波笔记·如何设计一个功分器
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    种改进型Wilkinson微带二等的设计方案介绍
    引言是无线通信系统中的种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson)形式的
    发表于 06-24 06:48
    基于二等的无线局域网设计
    发表于 06-24 06:23
    原理及实际应用
    覆盖率。  1.1原理  全称功率分配器,是
    发表于 12-03 15:00
    1:4等功率 CST仿真
    `建模是不是看起来像这样?端口怎么加?仿真结果怎么解读,有没有相关资料或者怎么学习?`
    发表于 02-07 10:56
    带你了解:微带有哪些特点?
    是微波电路设计中常见的种无源元器件,又被称为功率分配器,顾名思义就是将输入功率按照定比例分配成N路功率输出的
    发表于 08-31 15:39
    宽带的ADS设计
    本文首先简要介绍了 的基础理论,其次介绍了应用Agilent 公司ADS 软件对宽带
    发表于 07-05 15:57 127次下载
    宽带<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的ADS设计
    宽带Wilkinson的实现
    绍了Wilkinson的设计方法,研制了个工作频段在4~12GHz的带状线型宽带
    发表于 08-30 17:29 148次下载
    宽带Wilkinson<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的实现
    基片集成波导仿真设计
    为了实现毫米波电路小型化设计,探讨了基片集成波导(SIW)的工作原理,介绍了SIW
    发表于 12-26 18:31 52次下载
    基片集成波导<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>仿真</b>设计
    什么是(原理详解)
    全称功率分配器,英文名Power divider,是种将路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信
    发表于 11-09 17:57 10.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>原理详解)
    改进型Wilkinson的设计
    0 引言 是无线通信系统中的种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson)
    发表于 12-06 12:57 1377次阅读
     改进型Wilkinson<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的设计
    威尔金森型仿真实验
    使用Ansoft Designer仿真威尔金森型的经验总结 由于项目需要,想设计个威尔金森型
    发表于 04-17 15:16 1.1w次阅读
    威尔金森型<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>仿真</b>实验
    的作用
    的作用是将卫星电视信号分成相等或不等的多路信号输出。从理论上讲,可以做成任意输出路数的
    的头像 发表于 01-04 16:30 2.2w次阅读
    和耦合的区别
    是把功率平均分配。耦合是把功率不均等分配。耦合意思是连接,
    的头像 发表于 01-04 16:36 3.4w次阅读
    怎么接_应用
    一分二的上有三个插头,其中有zd个输入(in),两个输出(out)。把有线电视的进线接到
    发表于 04-21 09:43 8697次阅读
    如何设计个Wilkinson的资料说明
    发表于 09-17 10:45 9次下载
    如何设计<b class='flag-5'>一</b>个Wilkinson<b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的资料说明
