ElfBoard技术贴|如何在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的六轴传感器
ElfBoard 2024-10-30 20:25 次阅读
本次源码适配项目是基于NXP i.MX6ULL EVK评估板的Linux内核源码(特定版本Linux-imx_4.1.15)展开的。核心目标是调整功能接口及引脚配置,以确保其与ELF 1开发板兼容,接下来将以六轴传感器的适配作为具体示例,深入解析整个适配的流程。
一、 准备工作
NXP源码路径:ELF1开发板资料包\07-NXP 原厂资料\07-1 NXP官方源码\linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga.tar.bz2
1、将NXP源码拷贝到开发环境home/root/work目录下解压
elf@ubuntu:~/work$ tar jvxf linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga.tar.bz2 elf@ubuntu:~/work$ cd linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga/ elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ ls
2、添加默认配置文件
将arch/arm/configs路径下的imx_v7_mfg_defconfig复制一份,命名为imx6ull_elf1_defconfig:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ cp arch/arm/configs/imx_v7_mfg_defconfig arch/arm/configs/imx6ull_elf1_defconfig
3、添加ELF 1设备树
将arch/arm/boot/dts路径下的imx6ull-14x14-evk.dts复制一份,命名为imx6ull-elf1-emmc.dts:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ cp arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf1-emmc.dts
打开arch/arm/boot/dts/Makefile,找到CONFIG_SOC_IMX6ULL,将imx6ull-elf1-emmc.dts添加到Makefile中:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vi arch/arm/boot/dts/Makefile
4、建立交叉编译脚本
建立一个编译脚本build.sh
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vim build.sh
添加以下内容,保存退出:
#!/bin/bash export CPUS=`grep -c processor /proc/cpuinfo` source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi make distclean make imx6ull_elf1_defconfig make -j${CPUS} rm -rf ./.tmp make modules_install INSTALL_MOD_PATH=./.tmp/rootfs/ cd .tmp/rootfs/ tar -jcvf modules.tar.bz2 *
给予脚本权限:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ chmod 777 build.sh
二、适配六轴传感器
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。SPI的通信以主从方式工作,一般需要4根线,MISO(主设备数据输入)、MOSI(主设备数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。i.MX6ULL有4路SPI接口,ELF 1开发板使用了SPI1连接到六轴传感器icm20607上。
1、硬件原理
从原理图中可以看到,六轴传感器相连的引脚分别为:时钟SPI1_SCLK、片选SPI1_SS0、输出SPI1_MOSI、输入SPI1_MISO、中断ICM-20607_INT,分别对应的PAD NAME为LCD_DATA20、LCD_DATA21、LCD_DATA22、LCD_DATA23(六轴传感器的中断引脚没有用到,所以此处不进行配置)。由于ELF 1开发板的LCD采用的是RGB565,空出来的8位数据线可以用作其他功能。
2、IOMUX配置
在arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinfunc.h中找到相关宏:
MX6UL_PAD_LCD_DATA20__ECSPI1_SCLK MX6UL_PAD_LCD_DATA21__GPIO3_IO26 MX6UL_PAD_LCD_DATA22__ECSPI1_MOSI MX6UL_PAD_LCD_DATA23__ECSPI1_MISO
在设备树文件arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf1-emmc.dts的IOMUX节点下添加子节点(暂时先不添加中断引脚,目前没有用到中断):
pinctrl_ecspi1: ecspi1grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_LCD_DATA20__ECSPI1_SCLK 0x10b0 MX6UL_PAD_LCD_DATA21__GPIO3_IO26 0x10b0 MX6UL_PAD_LCD_DATA22__ECSPI1_MOSI 0x10b0 MX6UL_PAD_LCD_DATA23__ECSPI1_MISO 0x10b0 >; };
效果如下:
在添加IOMUX之后,需要检查设备树是否有其它地方复用了LCD_DATA20,LCD_DATA21,LCD_DATA22,LCD_DATA23。
打开arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf1-emmc.dts文件,搜索引脚PAD NAME,在&iomux的子节点pinctrl_lcdif_dat节点下搜索到以下几个引脚的复用,将其注释掉:
/* MX6UL_PAD_LCD_DATA20__LCDIF_DATA20 0x79 MX6UL_PAD_LCD_DATA21__LCDIF_DATA21 0x79 MX6UL_PAD_LCD_DATA22__LCDIF_DATA22 0x79 MX6UL_PAD_LCD_DATA23__LCDIF_DATA23 0x79 */
效果如下:
3、设备节点配置
在arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi中已经存在了spi接口的相关节点ecspi1-ecspi4,只需要在arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf1-emmc.dts文件中引用相关节点,并在该节点下添加子节点spidev0:
&ecspi1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi1>; fsl,spi-num-chipselects = <1>; cs-gpios = <&gpio3 26 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; spidevicm: icm20607@0{ compatible = "elf,icm20607"; spi-max-frequency = <8000000>; reg = <0>; }; };
效果如下:
4、添加icm20607驱动
(1)将ELF1开发板资料包\02-Linux 源代码\02-1 驱动源码\01_icm20607\icm20607.c拷贝到内核源码的drivers/misc/路径下。
(2)将ELF1开发板资料包\02-Linux 源代码\02-1 驱动源码\01_icm20607\icm20607.h拷贝到内核源码的include/linux路径下。
(3)修改Kconfig
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vi drivers/misc/Kconfig
添加以下内容:
config ICM20607 tristate "SPI device ICM20607" depends on SPI && SYSFS help If you say yes here,you get support for the icm20607
效果如下:
(4)修改Makefile
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vi drivers/misc/Makefile
添加以下内容:
obj-$(CONFIG_ICM20607) += icm20607.o
效果如下:
(5)将icm20607驱动编译进内核使用make menuconfig打开图形化配置界面:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ make menuconfig
找到以下位置,选择Y编译进内核:
Device Drivers -> Misc devices
(6)替换配置文件通过make menuconfig修改的内容写入到了.config文件,当使用make imx6ull_elf1_defconfig配置内核源码时,.config文件会被覆盖,因此,需要替换原有的imx6ull_elf1_defconfig。
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ cp .config arch/arm/configs/imx6ul\l_elf1_defconfig
5、编译
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ ./build.sh
将编译生成的zImage和imx6ull-elf-emmc.dtb拷贝到ELF 1开发板的/run/media/mmcblk1p1 路径下:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ scp arch/arm/boot/zImage root@172.16.0.175:/run/media/mmcblk1p1/ elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ scp arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf1-emmc.dtb root@172.16.0.175:/run/media/mmcblk1p1/
保存并重启开发板:
root@ELF1~# sync root@ELF1~# reboot
三、六轴传感器测试
1、查看/dev下是否生成了设备节点,若生成则表示驱动适配成功
2、使用以下测试程序测试六轴传感器是否可以正确读到数据。
root@ELF1:~# elf1_cmd_icm20607
可以看到,六轴传感器能够成功读取原始数据并将其转换为有效的实际值。所有传感器的读数均在合理范围内,表明设备功能正常。
至此,就完成了基于NXP源码对ELF 1开发板六轴传感器的适配工作。希望这份详尽指南能够为各位小伙伴提供实际的帮助,在探索嵌入式技术的旅程中,让我们一同开启无限可能。
  • 单片机
  • 嵌入式
  • NXP
    NXP
  • 开发板
    ELF 1技术|在NXP源码基础上适配开发板的按键功能
    ELF1开发板。接下来,我们将详细阐述适配过程中关于按键功能实现的完整步骤。值得一提的是,ELF1开发板
    的头像 发表于 03-08 16:58 1007次阅读
    <b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|在<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>基础上</b><b class='flag-5'>适配</b><b class='flag-5'>开发板</b>的按键功能
    何在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的PWM功能
    本次源码适配项目是在NXP i.MX6ULL EVK评估所搭载的Linux内核源码(版本为Linux-imx_4.1.15)
    的头像 发表于 09-10 10:00 985次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>基础上</b><b class='flag-5'>适配</b><b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWM功能
    ElfBoard技术|如何在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的UART功能
    UART即通用异步收发,是一种支持全双工串行通信协议的接口。在i.MX6ULL处理平台上,该处理原生支持多达8路的UART接口,提供了丰富的串行通信能力。 针对ELF
    的头像 发表于 09-25 13:56 2417次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>基础上</b><b class='flag-5'>适配</b><b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>开发板</b>的UART功能
    ElfBoard技术|ELF 1开发板适配摄像头详解
    ELF1ELF1S开发板适配的OV5640摄像头,集成了CMOS图像传感器,作为一款500万像素级别的摄像头,不仅能够支持最高达2592x
    的头像 发表于 12-27 10:16 777次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>适配</b>摄像头详解
    嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-在nxp源码基础上适配ELF 1开发板的LED功能
    源码适配即在NXP i.MX6ULL EVK评估对应的Linux内核源码(linux-imx_4.1.15 版本)
    发表于 01-05 14:35
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的按键功能
    的键值是103,KEY3上报的键值是108,与在设备树中配置的键值一致。 至此,就完成了在NXP源码基础上适配ELF
    发表于 07-03 09:07
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的按键功能
    发表于 07-04 09:11
    ELF 1开发板试用】+传感器检测
    ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、传感器
    发表于 11-29 11:59
    ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验传感器
    飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将传感器
    发表于 12-15 00:02
    ELF 1开发板试用】板载资源测试4:体验温湿度传感器
    命令行操作界面。 3、传感器测试(1)温湿度传感器AHT20在
    发表于 12-18 11:09
    ELF 1技术|在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的LED功能
    本次源码适配工作是在NXPi.MX6ULLEVK评估的Linux内核源码(特定版本:Linux-imx_4.1.15)基础上进行的。主要目
    的头像 发表于 12-29 10:04 918次阅读
    <b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|在<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>基础上</b><b class='flag-5'>适配</b><b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>开发板</b>的LED功能
    ELF技术|如何在开发板实现对Java的支持
    Java作为一种功能强大且广泛应用的编程语言,具有广泛的适应性和实用性。在ELF1开发板上集成Java支持,无疑将赋予嵌入式开发者更广阔的选择空间,今天就为各位小伙伴详细解析如何在
    的头像 发表于 03-13 16:47 542次阅读
    <b class='flag-5'>ELF</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b>实现对Java的支持
    ElfBoard技术|在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的按键功能
    的头像 发表于 07-10 09:54 684次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|在<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>基础上</b><b class='flag-5'>适配</b><b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>开发板</b>的按键功能
    ElfBoard技术|如何在ELF 1开发板搭建流媒体服务
    流媒体服务是一种专门用于传输实时数据流的服务软件,广泛用于视频直播、视频会议、音频播放等应用场景。在嵌入式开发领域,将流媒体服务部署到开发板
    的头像 发表于 08-20 14:48 626次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b>搭建流媒体服务<b class='flag-5'>器</b>
    NXP源码基础上如何适配ELF 1开发板的UART功能
    的头像 发表于 09-29 11:49 422次阅读
    在<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>基础上</b>如何<b class='flag-5'>适配</b><b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>开发板</b>的UART功能
