以下文章来源于不知名网友i,作者不知名网友i
软件支持
库卡软件包支持:
需要KUKA.Ethernet KRL,具体小版本根据系统而定。
测试环境:
虚拟机:VM17Pro
示教器:Officelite v8.6.7
电脑:w11 python(测试) socketTool(测试)
配置方法
库卡 socket 一切关于 socket 配置的操作,都基于一个或多个 xml 文件。
软件安装后自带的一些 demo 和文档,本文不过多概述。
关于 xml 文件的参数解析:
基于VST_Ethernet_KRL_31_zh,文中未提及的皆为可选参数,具体请参阅手册
连接
Server 192.1.10.20 54600 TCP
接收数据
发送数据
实战起!
我的 xml 文件,作用:接收位置数据并只回复状态。
192.168.0.1 59152
关于EKI的一些函数
程序说明:
1、接收上位机发送的 xyz 位置变量,欧拉角使用当前自身位置,得到后赋值到位置变量数组。DECL FRAME POS_DATA[1000]位置变量声明于 config 中。
SRC
DAT
&ACCESS RVP DEF RECE_MAIN ( ) ;FOLD INI;%{PE} ;FOLD BASISTECH INI GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( ) INTERRUPT ON 3 BAS (#INITMOV,0 ) ;ENDFOLD (BASISTECH INI) ;FOLD USER INI ;Make your modifications here ;ENDFOLD (USER INI) ;ENDFOLD (INI) ;FOLD SPTP HOME Vel=100 % DEFAULT ;%{PE} ;FOLD Parameters ;%{h} ;Params IlfProvider=kukaroboter.basistech.inlineforms.movement.spline; Kuka.IsGlobalPoint=False; Kuka.PointName=HOME; Kuka.BlendingEnabled=False; Kuka.MoveDataPtpName=DEFAULT; Kuka.VelocityPtp=100; Kuka.VelocityFieldEnabled=True; Kuka.CurrentCDSetIndex=0; Kuka.MovementParameterFieldEnabled=True; IlfCommand=SPTP ;ENDFOLD SPTP XHOME WITH $VEL_AXIS[1] = SVEL_JOINT(100.0), $TOOL = STOOL2(FHOME), $BASE = SBASE(FHOME.BASE_NO), $IPO_MODE = SIPO_MODE(FHOME.IPO_FRAME), $LOAD = SLOAD(FHOME.TOOL_NO), $ACC_AXIS[1] = SACC_JOINT(PDEFAULT), $APO = SAPO_PTP(PDEFAULT), $GEAR_JERK[1] = SGEAR_JERK(PDEFAULT), $COLLMON_TOL_PRO[1] = USE_CM_PRO_VALUES(0) ;ENDFOLD ACT_POS = $POS_ACT INIT_DATA() GET_DATA() ;wait until data read RET=EKI_Close("XmlCallBack") RET=EKI_Clear("XmlCallBack") RUN_ROBOT() END DEF INIT_DATA() RET=EKI_Init("XmlCallBack") RET=EKI_Open("XmlCallBack") RET = EKI_SEND("XmlCallBack", "Status 200") ; INIT save_index = 1 FOR i=1 TO (1000) POS_DATA[i]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ENDFOR valueFrame={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} END DEF GET_DATA() LOOP Wait for $Flag[1] ;SET_VALUE RET=EKI_GetFrame("XmlCallBack","Sensor/Read/xyzabc",valueFrame) IF (valueFrame.X <> 666.666) and (valueFrame.Y <> 666.666) THEN POS_DATA[save_index] = valueFrame POS_DATA[save_index].A = ACT_POS.A POS_DATA[save_index].B = ACT_POS.B POS_DATA[save_index].C = ACT_POS.C save_index = save_index + 1 $Flag[1]=False ELSE EXIT ENDIF RET = EKI_SEND("XmlCallBack", "Status 200") ENDLOOP END DEF RUN_ROBOT() DECL FRAME XMOVE_POS LOOP FOR i=1 TO (1000) XMOVE_POS = POS_DATA[i] ;FOLD SLIN MOVE_POS Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1] Base[0] ;%{PE} ;FOLD Parameters ;%{h} ;Params IlfProvider=kukaroboter.basistech.inlineforms.movement.spline; Kuka.IsGlobalPoint=False; Kuka.PointName=MOVE_POS; Kuka.BlendingEnabled=False; Kuka.MoveDataName=CPDAT1; Kuka.VelocityPath=2; Kuka.VelocityFieldEnabled=True; Kuka.ColDetectFieldEnabled=True; Kuka.CurrentCDSetIndex=0; Kuka.MovementParameterFieldEnabled=True; IlfCommand=SLIN ;ENDFOLD SLIN XMOVE_POS WITH $VEL = SVEL_CP(2.0, , LCPDAT1), $TOOL = STOOL2(FMOVE_POS), $BASE = SBASE(FMOVE_POS.BASE_NO), $IPO_MODE = SIPO_MODE(FMOVE_POS.IPO_FRAME), $LOAD = SLOAD(FMOVE_POS.TOOL_NO), $ACC = SACC_CP(LCPDAT1), $ORI_TYPE = SORI_TYP(LCPDAT1), $APO = SAPO(LCPDAT1), $JERK = SJERK(LCPDAT1), $COLLMON_TOL_PRO[1] = USE_CM_PRO_VALUES(0) ;ENDFOLD IF (POS_DATA[i + 1].X == 0) AND (POS_DATA[i + 1].Y == 0) THEN EXIT ENDIF ENDFOR ENDLOOP END
&ACCESS RVP DEFDAT rece_main ;FOLD EXTERNAL DECLARATIONS;%{PE}%MKUKATPBASIS,%CEXT,%VCOMMON,%P ;FOLD BASISTECH EXT;%{PE}%MKUKATPBASIS,%CEXT,%VEXT,%P EXT BAS (BAS_COMMAND :IN,REAL :IN ) DECL INT SUCCESS ;ENDFOLD (BASISTECH EXT) ;FOLD USER EXT;%{E}%MKUKATPUSER,%CEXT,%VEXT,%P ;Make your modifications here ;ENDFOLD (USER EXT) ;ENDFOLD (EXTERNAL DECLARATIONS) INT i, save_index DECL EKI_STATUS RET FRAME ValueFrame DECL E6POS ACT_POS DECL MODULEPARAM_T LAST_TP_PARAMS = {PARAMS[] "Kuka.VelocityFieldEnabled=False; Kuka.ColDetectFieldEnabled=False; Kuka.MovementParameterFieldEnabled=False; Kuka.IsAngleEnabled=False; Kuka.PointName=MOVE_POS; Kuka.FrameData.base_no=0; Kuka.FrameData.tool_no=1; Kuka.FrameData.ipo_frame=#BASE; Kuka.isglobalpoint=False; Kuka.MoveDataName=CPDAT1; Kuka.MovementData.cb={AUX_PT {ORI #CONSIDER,E1 #CONSIDER,E2 #CONSIDER,E3 #CONSIDER,E4 #CONSIDER,E5 #CONSIDER,E6 #CONSIDER},TARGET_PT {ORI #INTERPOLATE,E1 #INTERPOLATE,E2 #INTERPOLATE,E3 #INTERPOLATE,E4 #INTERPOLATE,E5 #INTERPOLATE,E6 #INTERPOLATE}}; Kuka.MovementData.apo_fac=50; Kuka.MovementData.apo_dist=500; Kuka.MovementData.axis_acc=100; Kuka.MovementData.axis_vel=100; Kuka.MovementData.circ_typ=#BASE; Kuka.MovementData.jerk_fac=50; Kuka.MovementData.ori_typ=#VAR; Kuka.MovementData.vel=2; Kuka.MovementData.acc=100; Kuka.MovementData.exax_ign=0; Kuka.VelocityPath=2; Kuka.BlendingEnabled=False; Kuka.APXEnabled=False; Kuka.CurrentCDSetIndex=0"} DECL LDAT LCPDAT1 = {CB {AUX_PT {ORI #CONSIDER,E1 #CONSIDER,E2 #CONSIDER,E3 #CONSIDER,E4 #CONSIDER,E5 #CONSIDER,E6 #CONSIDER},TARGET_PT {ORI #INTERPOLATE,E1 #INTERPOLATE,E2 #INTERPOLATE,E3 #INTERPOLATE,E4 #INTERPOLATE,E5 #INTERPOLATE,E6 #INTERPOLATE}},APO_FAC 50.0,APO_DIST 500,AXIS_ACC 100.0,AXIS_VEL 100.0,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,ORI_TYP #VAR,VEL 2,ACC 100,GEAR_JERK 100.0,EXAX_IGN 0} DECL FDAT FMOVE_POS = {BASE_NO 0,TOOL_NO 1,IPO_FRAME #BASE,POINT2[] " "} ENDDAT
程序关键点说明
1、xml 文件编辑完成后必须放置在C:KRCROBOTERConfigUserCommonEthernetKRL中
并且程序中EKI函数传参时传入的为 xml 文件名。
2、必须声明EKI函数 DECL EKI_STATUS RET
在正确的位置使用相关函数,初始化、连接、发送等
3、使用正确的 GETSET 函数
例如我是需要获取位置变量,那么我直接是使用了GetFrame函数,如果是字符串则是GETSTRING,整数、实数、布尔等同理。
4、如果你是接收或发送的字符串,注意库卡中并没有 String 类型变量,需要使用的字符数组char[],并且字符数组下标从 1 开始。
DECLCHARTEST_STR[20]声明了长度为20的字符数组 DECLCHARTEST_STR1[1] TEST_STR="ABC" TEST_STR1[1]=TEST_STR[2] 这样赋值到,TEST_STR1[1]值为B
5、合理使用 flag 标志,像我的代码中我只使用了接收到信息的标志,这是不对的,现在代码在创建连接后会直接发送信息,但是可能会出现上位机并未运行等情况,所以需要正确的使用标志位
192.168.0.1 59152
6、更多信息请参阅文档。
python 发送 xml 完成通讯
importsocket importtime #创建Socket服务器 defstart_server(): #创建一个IPv4(AF_INET)和TCP(SOCK_STREAM)的socket对象 server_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) #绑定服务器地址和端口 server_address=('0.0.0.0',59152) print(f"启动服务器,监听地址:{server_address[0]}:{server_address[1]}") server_socket.bind(server_address) #监听客户端连接,最大连接数为1 server_socket.listen(1) print("等待客户端连接...") #接受客户端连接 client_socket,client_address=server_socket.accept() try: print(f"客户端连接成功:{client_address}") foriinrange(1000): send_data(client_socket,i+1,i-1) print(client_socket.recv(1024),i) #time.sleep(3) send_data(client_socket,666.666,666.666) finally: #关闭客户端连接 client_socket.close() print(f"已断开客户端:{client_address}") defsend_data(socket_client,x,y): #定义XML数据 xml_data=f'''''' #发送XML数据到客户端 socket_client.sendall(xml_data.encode('utf-8')) print(f"已发送数据: {xml_data}") #启动服务器 if__name__=="__main__": start_time=time.time() start_server() end_time=time.time() print(f'耗时:{end_time-start_time}')
发送 xml 格式,注意格式,否则无法解析。
测试
这种写法肯定不是最优解,但是在 50 秒内解析并保存完成了 1000 组位置数据,欢迎大佬们有更好的方案一起讨论,不喜勿喷。
机器人
211文章
28750浏览量
208930 -
电脑
15文章
1746浏览量
69246 -
虚拟机
1文章
950浏览量
28508 -
KUKA
3文章
217浏览量
16631
原文标题:KUKA机器人socket通讯配置方法
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
