概述:
PC2035系列是一款可充电的草坪灯恒流驱动器。只需要很少的外接元件,适用于锂电池便携式产品的应用。
PC2035电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入
修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。
PC2035具有过充过放保护功能,过温电流补偿;输出线性恒流;可以通过外部电阻设置输出电流;同时可通过外扩MOS实现充放电功能。
PC2035采用SOP8封装
特点:
Ø过充电压:4.2V
Ø过放电压:3.0V
Ø最大输出线性恒流:300mA
Ø最大充电电压:5.5V
Ø最大充电电流:800mA Ø过温补偿
Ø低静态电流:小于15uA
Ø可外扩最大输出:2A
应用:
Ø锂电池类电子设备
Ø LED 手电筒、LED 灯具等
Ø草坪灯
举报投诉
led
242文章
23314浏览量
661714 -
封装
127文章
7948浏览量
143120 -
恒流驱动器
77浏览量
13033
PC2035草坪灯类锂电恒流驱动芯片中文手册
特点:Ø 过充电压:4.2VØ 过放电压:3.0VØ 最大输出线性恒流:300mAØ 最大充电电压:5.5VØ 最大充电电流:800mA Ø 过温补偿Ø 低静态电流:小于 15uAØ 可外扩最大输出:2A应用:Ø 锂电池类电子设
发表于 10-31 10:55
•1次下载
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 10-09 10:23
LED恒流驱动芯片:升压恒流和降压恒流的区别和应用场景
输入电压,使其高于LED正常工作电压,以实现恒定的LED电流输出。在升压恒流驱动中,驱动电路将输
AMC1100为什么会出现同样的SOP8封装,但是尺寸不一样?
注意到AMC1100的SOP8封装是9.50 mm × 6.57 mm 大小的,但是有很多其他的SOP8封装的是 5.85mmx7.5mm, 比如NSI1300,
我的问题是为什么会
发表于 08-06 06:49
电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT太阳能控制器芯片、太阳能充电控制器IC,太阳能升压灯带/灯串/灯条
太阳能灯串的结构主要包括太阳能电池板、控制电路板、电池以及灯串组成。太阳能电池板是太阳能
SA2601水泵半桥栅极驱动芯片 SOP8
范围:10.0-20.0V,
兼容3.3/5/15V输入逻辑,
驱动电流:+0.3AJ 0.6A(typ.) ,
延时匹配时 间: 50ns,
集成VCC和VBS欠压 保护SOP8封装
发表于 04-01 17:32
汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
驱动器的原理、特点、应用和发展趋势进行详细阐述。 宽幅电压输入:9V---24V 单路输出电流:100~650mA(可定做) 产品尺寸:9.8X8mm 电路保护:过热保护,短路保护 左右对闪芯片 一、汽车LED双路输出
