在当今矿业行业,随着全球对资源需求的不断增加和开采难度的逐步提升,传统的作业方式面临着越来越多的挑战。露天矿山开采,因其大规模的作业环境和复杂的地形特点,面临着作业人员的安全风险、设备调度的高难度以及资源利用率低下等多重挑战。
近年来,随着技术的不断进步,先进的定位技术逐渐被引入到矿山作业中,其中UWB技术因其独特的优势而受到广泛关注。相较于与传统的GPS定位技术相比,能提供更高的时间分辨率和精确的距离测量能力,提供厘米级的定位精度,极大地提高了矿山作业中的人车定位能力,不仅能在复杂和遮挡严重的环境中稳定工作,还具有更低的延迟和更好的抗干扰能力。这使得在矿山这样多变且具有挑战性的环境中,UWB成为确保作业安全和高效的重要技术。
在这一市场需求的驱动下,创新微MinewSemi推出了的MS01SF1 UWB模组,以其出色的性能和广泛的应用灵活性,满足露天矿山作业对高精度、低功耗及高可靠性定位连接应用方案的迫切需求,以应对日益增长的安全与效率挑战。本文深入探讨UWB技术在露天矿山开采中的具体应用,分析其在提升安全性、优化作业效率及实现数据集成方面的关键作用。并结合MS01SF1模组的在矿山采矿行业的实际应用案例及应用价值。
创新微MinewSemi MS01SF1 UWB模组的特点与优势
MS01SF1是一款UWB高精度无线测距模块,使用Nordic高端nRF52833蓝牙芯片作为主控,通过蓝牙来对Decawave 高精度测距芯片DW3120的参数进行设定,并控制DW3120执行测距操作,获取对应结果,然后传输至手机或者其他主机设备中。同时,提供23个IO口,可以被配置成 UART、SPI、I2C、PWM 等接口,方便客户二次开发,使用方便快捷,实现精准智能测距和定位。
创新微MinewSemi的MS01SF1 UWB模组在露天矿山开采中凭借其高精度定位能力(厘米级)确保了人员和车辆的实时精确追踪,为安全生产与调度提供有力支持,同时,结合精准测距技术的实时监控与预警功能,有效防止了人员闯入危险区域,提升了作业安全性。
此外,该模组还能优化调度管理,提高生产效率,并实现考勤管理;在应急救援方面,其快速定位能力大幅缩短了救援时间,降低了事故损失;与此同时,该模组凭借低功耗与长续航特性使其适应矿山作业需求,加之易于集成与扩展的特点则为其与其他传感器和系统的联动提供了便利,进一步提升了矿山作业的整体效率和安全性。
MS01SF1 UWB模组在露天矿山开采中的应用
在露天矿区采矿区域的各个装卸点(或挖机)、卡车等关键位置,分别装置集成了MS01SF1模组的UWB基站和UWB标签,工作人员佩戴UWB定位工牌等终端产品设备。这些设备不仅能够实时跟踪和定位人员和车辆的位置,还能通过UWB技术精准的测距能力,实现更加精细化的作业管理。欢迎新老客户咨询和拿样测试,技术问题将实时答疑。以下为MS01SF1 UWB模组在露天采矿应用中可实现的客户价值:
精准测距和提升效率
在露天矿山开采中,挖机和卡车之间的协同作业至关重要。通过集成UWB模组的终端设备,可实时测量挖机和卡车之间的距离,并根据预设的安全距离和作业效率要求,对车辆进行精准安排。
实时调度与路径规划
结合了UWB模组定位技术的终端设备,可以实现对车辆的实时调度和路径规划,确保车辆能够高效、有序地完成各项任务。同时可以精确计算每趟出车的时间,优化作业流程,提高作业效率。这不仅提高了车辆的利用率和作业效率,还减少了车辆之间的拥堵和等待时间,降低了能耗和运营成本。
安全预警与应急救援
在露天矿山开采中,人员安全始终是第一位的。通过UWB模组的精准测距和定位能力,可以实时监测人员和车辆的位置和动态信息。一旦有人员或车辆进入危险区域或超出预设范围,系统可以立即发出预警信号,提醒相关人员注意安全。同时,在发生紧急情况时,系统可以迅速确定事故现场的人员和车辆位置,为应急救援提供重要依据。
模块
7文章
2716浏览量
47543 -
定位
5文章
1332浏览量
35400 -
UWB
32文章
1101浏览量
61226
