本文针对蓝牙的非信令测试,将复杂的界面简单化,仅需对主要的测试参数进行设置,简化测试步骤。
如下图,描述了被测件、CMW100/CMW500、测试电脑和屏蔽箱的连接。USB3.0是CMW100与测试电脑连接线。被测设备与测试电脑之间根据需要,大部分是USB或者串口连接。被测设备与CMW100之间用射频同轴线连接,如果是耦合测试,需要在屏蔽箱内部放置耦合天线。
Chrent发射机测试
52840是10056;默认串口p0.06和0.08
发射机的测试,是指对被测设备发射信号的质量测试。
首先,需要让被测设备发送信号,如何控制被测设备,请与研发工程师或者芯片模块供应商请教,一般都有相应的指令或者软件平台。
Nordic蓝牙厂商需要用的工具是DTM tool工具
发出信号后。选择下图中的“Measure”。
勾选Bluetooth/ Measurements。在屏幕下方的任务栏会出现Bluetooth Multi Eva, 点击进入。(PS:需要有支持蓝牙测试的蓝牙组件CMW100或CMW500)
进入后,点击选择界面右边居中的Input Signal。
在下方出现burst Type, BD Address,Detection Mode.
如下图,Burst Type含有Basic Rate/ Enhanced Data Rate/Low Energy,需要根据自己的测试需要选择信号类型。(目前我们芯片只支持LE模式)
如下图,BD Address:是蓝牙被测设备的地址,如果不太清楚,或者觉得麻烦,可以选择Auto Sync。如果不是Auto,则仪表会判定被测设备的地址是否匹配,若不匹配,则仪表显示“Sync error”。
接下来,设置几个射频相关的参数,选择下图右上方的RF Setting。
RF Routing:测试所选择的端口,需要与被测设备连接的射频端口对应。
External Att. Input...:线损,是仪表端口与被测设备之间连接的射频线的线损。
Frequency/Channel:被测设备发出信号的中心载波频率。
Expected Nom. Power:期望功率,与User Margin的和,即为仪表分析仪的参考电平,参考电平必须大于信号的实发功率的峰值。例如,被测设备发射的平均功率为13dBm,而11a/g/ac/ax的波形为OFDM,峰均比为12dB以上,因此,参考电平需要大于13+12 = 25,加上产品的不确定度,额外加上3dB,即参考设置为28dBm即可。
选择下图标注的Multi Evaluation,鼠标右键点击,选择ON,就开始测试了
如下图,可以根据自己的需要,选择测试项目。
蓝牙的测试中,有对被测信号中数据的要求。
如图,当发送Pattern Type为11110000,Freq Delt f1才能显示结果。
当Pattern Type为10101010,Freq Delt f2才能显示结果,如图。其他注意的是:
当测试异常,不显示结果时,仪表右上角的“Multi Evaluation”会显示异常原因。
"Input Overdriven":表示被测件发射的功率,超过了仪表的参考电平,需要到RF setting里的Expected Nom Power中提高设置值。
"Input Underdriven":表示信号太弱,仪表这种情况发生很少,多为被测设备发射信号中有毛刺引起。
"Trigger Timeout": 表示没有实际的脉冲信号引起触发(开始测试的条件),要么没有发出信号,或者发射信号是连续信号,都无法触发仪表进行测试。
"Sync Error":同步错误的原因,可能是信号类型设置不一致,或者蓝牙地址不匹配。
如下是我们测试Nordic蓝牙配置的相关界面
Chrent接收机测试
接收机的测试,是基于CMW100的通用信号源,加载相应技术的波形文件,产生一个蓝牙信号,被测设备也需要进入监听状态(芯片模块供应商会有相应指令和软件),被测设备自己统计出错率。如图,选择SIGNAL GEN,进入GPRF Generator。
如下图。
Ext Att Output:信号源的线损。
Connectors:选择相应的发送端口。
Frequency:发射的载波频率。
Level:发射信号的强度,根据测试要求设置。
BaseBand Mode:ARB模式下才加载波形文件。
根据1、2顺序,在弹窗中选择波形文件。每家芯片的波形要求可能不一样,需要确认。
因为默认是连续发射状态,不利于被测设备统计错包率,所以我们需要控制发包的数量,如下图,选continous模式(针对nordic 工具特性,一般都选择single)
Nordic工具DTM一般会显示收到正确包的个数,差值就是错包个数
Package Error Rate一般会显示丢包率.
蓝牙
119文章
6428浏览量
179526 -
BlueTooth
3文章
238浏览量
64096 -
非信令测试
3浏览量
7593
非信令测试看俏 显著缩短测试时间
芯片商助势 非信令通用无线测试仪需求暴增
WiFi信令测试在研发阶段有什么作用
不同测试模式中非信令功能有什么不同?
5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动成功举办
CMW Bluetooth信令测试
WIFI信令测试详解,附天线测试
蓝牙bluetooth非信令测试
