安泰功率放大器在电机特性实验研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2024-10-31 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:电机特性实验研究
研究目的:介绍了对称式双足压电直线电机的结构及其驱动机理,以此为基础建立了电机的运动模型,详细讨论了多种驱动信号下,电机所能实现的多种工作模式,对模型进行了分析。对定子形式进行优化设计,提出了三种不同的电机形式,分别对电机进行理论模型分析,运用有限元进行仿真,对电机进行整体结构设计并制作样机,进行性能实验研究。
测试设备:功率放大器、信号发生器、示波器、压电作动器、激光位移传感器
图:实验装置图
实验过程:
一、连续作动模式实验
在四组叠层压电陶瓷上施加一定相位差的对应的正弦波信号,可以使得电机驱动足做椭圆运动,通过摩擦力驱动电机导轨输出直线运动。对于长柔铰压电电机,调节输入电压以及频率可以得到下图所示的电机速度特性曲线。
图:连续作动模式不同频率下长柔铰电机电压-速度关系曲线
频率与电压增高时,电机运动速度近似成线性增长。当输入电压为100V、频率为100Hz时,电机运动速度为446.4μm/s。在这种模式下,电机的运动较为平稳,噪音较小,其不足在于速度较小。
二、交替步进作动模式实验
在叠层压电陶瓷上施加一定规律的方波三角波信号时,可以实现电机驱动足按矩形轨迹运动,从而通过摩擦力驱动导轨直线运动。相对于连续作动模式,该种模式下电机运动速度更快。
图:对称原理样机步进模式结果图
上图(a)所示为对称原理样机在不同频率下的电压-速度关系图,电机交替步进模式下工作频带为10Hz到120Hz,工作电压范围为80-120V,电机运动速度随着输入电压的增长呈线性增长。当输入信号频率为120Hz,电压为120V时,电机速度为670.22μm/s。如上图(b)所示为其在输入信号电压100V下频率-速度关系图,电机速度随频率增长表现出一定的线性,在某些点出现了一定的误差。当频率增大到120Hz以上时,由于受到第二章提到的叠层压电陶瓷的迟滞效应影响,无法较好的控制双驱动足的运动时序,从而导致了电机无法正常工作。
三、单步作动模式实验(分辨率测试)
图:对称原理样机单步降频分辨率测试结果
如上图所示为对称原理样机的步距测试实验结果,在输入信号电压为100V,频率依次为100Hz,50Hz,10Hz和1Hz时,电机单步步距分别为3.61μm,3.57μm,0.65μm和0.35μm。理论分析中,电机步距不随频率变化而变化,而实验结果中频率降低时,步距却有了明显的减小。从100Hz到50Hz时,其误差较小,主要来源于测试误差以及动子测试段表面形态的微小差异;而从50Hz到10Hz以及1Hz时,误差增加,从图线中可以得知在低频状态下,动子的回撤现象较为明显,这是由于定子的双驱动足与动子的接触状态有一定的差异,在运动中不能做到完美的接触与分离所导致的。动子的回撤直接影响了单步步距的准确性,在频率较高的情况下,动子的回撤现象在惯性作用下有所减缓,此时的步距更能代表该电机的性能。对称原理样机的分辨率为0.35μm。
四、负载承载实验
图:对称原理样机负载特性曲线
上图所示为对称原理样机在100Hz和200Hz时的负载实验结果。电机速度随负载增大而线性减小,当输入信号电压为100V时,最大负载力约为3N。由于非共振式压电直线电机依靠摩擦力驱动,并且工作在较低的频率,所以其负载力普遍较小。
实验结果:
实验可以得到结论,对称非共振式压电直线电机可以实现连续作动模式、交替步进模式以及单步作动模式三种不同的工作模式下的运动,可以适用于不同的工作场合,多工作模式的结合可以在同一台电机中实现大行程与高分辨率运动的统一。
功率放大器推荐:ATA-3080C
图:ATA-3080C功率放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器www.aigtek.com
  • 功率放大器
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率放大器无损检测实验的核心应用
    功率放大器无损检测(NDT)实验扮演着“能量引擎”和“信号桥梁”的核心角色。其根本任务是将信号发生器产生的低功率、低电压的精密激励信号,
    的头像 发表于 12-29 10:39 529次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>无损检测<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的核心应用
    射频功率放大器超声换能器声场特性校准规范的应用
    实验名称: 射频功率放大器超声换能器声场特性校准规范的应用 前言: JJF1650-2017规定了用于超声无损检测的超声换能器辐射声场的
    的头像 发表于 12-15 12:02 605次阅读
    射频<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>超声换能器声场<b class='flag-5'>特性</b>校准规范<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器研究所的五类前沿实验全景
    一目了然。 图:功率放大器纳米晶软磁材料高频磁特性测量的应用 一、材料极化与磁学:把微观“旋转”变成宏观信号 铁电薄膜极化:上位机输出锯齿波,经高压
    的头像 发表于 07-21 17:44 741次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>研究</b>所的五类前沿<b class='flag-5'>实验</b>全景
    安泰功率放大器电火花加工的应用研究
    的作用。 二、功率放大器电火花加工的作用 (一)信号放大 功率放大器能够将信号发生器输出的低电压、低电流信号
    的头像 发表于 07-02 15:28 712次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电火花加工<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰高压功率放大器压电直线电机性能测试的应用
    挥着关键作用,为电机的驱动和控制提供了重要的支持。 高压功率放大器压电直线电机性能测试的应用 图:高压
    的头像 发表于 06-27 15:47 807次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>高压<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电直线<b class='flag-5'>电机</b>性能测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    【案例集锦】功率放大器传感器测试领域研究的应用
    Aigtek安泰电子将为大家分享过往部分传感器测试方向实验案例,希望能对广大传感器测试领域的各位工程师有所帮助。实验案例展示▼高压功率放大器
    的头像 发表于 06-26 18:46 2016次阅读
    【案例集锦】<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>传感器测试领域<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰高压功率放大器如何研究磁悬浮实验
    :高压功率放大器超声驻波悬浮的应用 二、高压功率放大器的关键作用 提供强大动力:磁悬浮实验
    的头像 发表于 06-23 15:31 792次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>高压<b class='flag-5'>功率放大器</b>如何<b class='flag-5'>研究</b>磁悬浮<b class='flag-5'>实验</b>
    安泰水声功率放大器海洋勘探的应用研究
    海洋勘探是指对海洋进行系统的调查和研究,以了解海洋的物理、化学、生物和地质特性。它对于海洋资源开发、海洋科学研究以及海洋环境保护具有重要意义。水声功率放大器作为一种关键的电子设备,
    的头像 发表于 06-23 14:48 961次阅读
    <b class='flag-5'>安泰水声功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>海洋勘探<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    功率放大器led发光研究的应用
    支持。 功率放大器LED发光研究的应用 图:功率放大器非载流子注入micro-LED驱动
    的头像 发表于 06-20 15:54 911次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>led发光<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰电子:高压功率放大器的工作特点有哪些
    高电压驱动的应用场景。例如在科研实验,某些物理现象的激发和探测需要数千伏甚至更高的电压来驱动相应的实验设备;工业领域,像静电喷涂等工艺也需要高压来实现涂料的雾化和吸附。这种高电压输
    的头像 发表于 06-10 17:49 765次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子:高压<b class='flag-5'>功率放大器</b>的工作特点有哪些
    安泰电子ATA-308C功率放大器的电子实验案例(案例合集)
    ATA-308C功率放大器凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其电子实验的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-308功率放大器
    的头像 发表于 05-28 11:23 908次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子ATA-308C<b class='flag-5'>功率放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例(案例合集)
    安泰电子ATA-3090功率放大器的电子实验案例(案例合集)
    ATA-3090功率放大器凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其电子实验的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-3090功率放大器
    的头像 发表于 05-27 11:36 900次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子ATA-3090<b class='flag-5'>功率放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例(案例合集)
    安泰电子ATA-105功率放大器的电子实验案例(案例合集)
    电子工程师的喜欢,其电子实验的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-105功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员
    的头像 发表于 05-27 11:26 1002次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子ATA-105<b class='flag-5'>功率放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例(案例合集)
    安泰电子ATA-3040功率放大器的电子实验案例(案例合集)
    功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。 案例一:功率放大器电动汽车动态无线电能传输研究
    的头像 发表于 05-26 11:54 782次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子ATA-3040<b class='flag-5'>功率放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例(案例合集)
    安泰电子ATA-3080功率放大器的电子实验案例(案例合集)
    ATA-3080是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器,可以驱动功率型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其电子实验
    的头像 发表于 05-26 11:37 740次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子ATA-3080<b class='flag-5'>功率放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例(案例合集)
