电磁流量计在流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障及处理方法。 一、表头故障
(一)表头通电不亮或黄屏:
处理方法:首先尝试断电重启;若无效,则检查电源是否去掉其他负载设备,单独为流量计供电;若仍有问题,现场更换其他流量计表头以测试电源是否正常;若电源正常,则可能是保险管损坏,需更换保险管;若经过以上步骤后故障仍然存在,则需要返厂维修。
(二)有流量通过,无流量显示
处理方法:检查“反向输出允许”设置,若为禁止则改为允许;检查空管报警阀值,若实际值大于阀值则调大阀值;关闭小信号切除;若空管报警实际值过大且介质导电,则清洗电极表面并测量电极通路;若流速过低,则需要现场变径并更换更小口径流量计。
二、示数不稳定
示数不稳,上下波动
处理方法:对于非金属管道,加接地环以减少干扰;若正负示数波动,检查地线通路是否断开,并在法兰接地螺丝上重新连接;检查SYS系统,如励磁不绝缘或励磁线断则尝试单线圈工作;若分体则先检查接线盒;若以上步骤不能解除故障则需要返厂维修;此外,若空管阀值过高也可能导致示数不稳,需清洗电极。
和晟测控HSD系列电磁流量计的测量管内无阻流及活动部件,压力损失小,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞,节能效果显著特别适宜液固两相流介质的测量,如污水、泥浆、矿浆、纸浆等。
三、测量值不准确
(一)4-20mA输出和表头显示不一致
处理方法:使用万用表测试表头端输出的电流值;检查4-20mA输出线周边是否存在干扰;检查脉冲当量与客户设计的是否一致;若问题依旧存在,可联系供应商提供专用测试软件进行测试。
(二)GPRS无通讯
处理方法:在表旁边打电话检查手机信号是否良好;查看平台上的历史数据以判断电池是否没电;检查表头参数是否设置正确(如IP地址、GPRS连接模式、通讯协议、睡眠唤醒、服务器端口号等)。
四、报警或故障指示灯亮起
处理方法:
检查电源电压是否稳定,若不稳则更换稳压器或检查电源线路。
检测传感器管道是否损坏或内壁沉积物过多,若有问题则进行清洗或更换管道。
检查传感器是否老化或损坏,若有问题则更换传感器。
检测管道是否泄漏,若泄漏则及时修复并在修复后重新校正电磁流量计。
电磁流量计的故障处理需要根据具体情况进行排查和修复。为确保电磁流量计的正常运行和测量精度,建议用户定期进行维护和保养工作。
电磁流量计
7文章
452浏览量
26917
电磁流量计怎么安装
电磁流量计和机械流量计的区别是什么
什么是电磁流量计,和晟测空告诉您!
数字式涡街流量计常见故障分析
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
电磁流量计安装注意事项与调试
