存储设备类型与存储系统网络构架的详细解析
存储界 2018-02-05 13:28 次阅读
存储设备类型与存储系统网络构架
很多初学者经常会问出这样的问题:SAN和NAS、ISCSI存储有什么区别?SAN和NAS设备哪个更好?“如何为一个应用系统选择存储设备?
实际上SAN、NAS、DAS、FC、ISCSI、FC-SAN、IP-SAN等并不是同一类别的概念。SCSI、FC、NAS、ISCSI等概念指的是存储设备类型,DAS、NAS、SAN等指的是存储系统的网络架构。大家常提到的、主流的存储系统网络架构有DAS、NAS、SAN三种网络结构。其中SAN网络环境中,因采用存储设备类型的不同又可以分为FC-SAN(采用光纤通道存储产品)和IP-SAN(采用ISCSI存储设备)。
存储设备类型介绍
存储设备类型是指通过采用SCSI、FC、TCP/IP,ISCSI等接口类型、数据传输协议、以及不同数据存储介质的存储设备。常见的存储设备类型可为SCSI存储、NAS存储、FC存储、iSCSI存储和磁带存储。
存储设备类型这个概念的核心是设备,指的是由存储介质、驱动器控制器供电系统、冷却系统等组成的一个整体。它独立与网络层设备和主机层设备,因此当提到存储设备类型的时候,不要涉及与存储设备连接的网络设备和主机。
存储设备的对外提供的接口是FC光纤通道,按照FC光纤通道协议传输数据的存储设备就是FC存储。存储介质为FC磁盘的存储被称为FC-FC存储。存储介质为SATA磁盘的存储被称为FC-SATA存储。
NAS是一种特殊的存储设备类型,虽然NAS对外提供IP接口,按照IP协议进行数据传输,但NAS最终提供给主机的是一个文件系统,SCSI存储、FC存储和ISCSI等提供给主机的是一个裸的、没有文件系统的逻辑卷,且NAS本身是一个服务器+存储的结构,因此严格上讲,NAS应该能算是一种存储系统结构,而不是一个存储类型。不过很多时候我们都把NAS的服务器+存储结构看成一个整体,这个整体又通过标准的IP传输协议来进行访问和数据传输。因此NAS一般都被认为是一个存储设备类型,NAS既是一个存储设备类型,又是一个存储系统网络结构。
存储设备类型指的是存储设备这一个单体的分类,存储系统的网络结构自然是指存储设备、主机、以及存储设备与主机之间的连接系统所形成的整体拓扑结构。
存储系统网络架构介绍
存储系统网络架构是指存储设备与服务器、工作站等需要进行数据读写操作的主机之间的连接方式,网络拓扑结构、数据读写方式、存储共享方式和数据共享方式。存储系统网络结构不同,存储设备的工作方式、流程和性能就会不同。大家常提到的、主流的存储系统网络架构有DAS、NAS、SAN三种网络结构。其中SAN网络环境中,因采用存储设备类型的不同又可以分为FC-SAN(采用光纤通道存储产品)和IP-SAN(采用ISCSI存储设备)。
DAS(DirectAttachedStorage)直连式存储,拓扑图:
NAS(NetworkAttachedStorage)网络附属存储,拓扑图:
SAN(StorageAreaNetwork)存储网络,拓扑图:
DAS、NAS、SAN存储系统比较
注:由于NAS自身是以文件为传输单元,而数据库是以数据块为传输单元,在大型数据库上,如果想达到较高的性能,不建议使用NAS产品。
目前应用最多的是SAN存储系统,在SAN网络环境中,因采用存储设备类型的不同又可以分为FC-SAN(采用光纤通道存储产品)和IP-SAN(采用ISCSI存储设备),在存储系统设计中可优先考虑。
  • 存储
  • NAS
    NAS
  • SAN
    SAN
  • iSCSI
原文标题:数据存储,存储设备类型、存储系统详解
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网络存储系统可生存性量化评估
    【作者】:张益;霍珊珊;【来源】:《清华大学学报(自然科学版)》2009年S2期【摘要】:针对当前网络存储系统可生存性评估缺乏系统的评估指标和量化评估方法的现状,提出了量化评估指标体系和基于多指标
    发表于 04-24 09:43
    网络存储设备相关介绍
    ,数据信息存储系统所需处理的数据类型也呈爆炸性增长,这使数据信息存储系统面临前所未有的挑战。附加式网络存储装置(Network Attach
    发表于 11-12 00:19
    对象存储与传统网络存储有什么区别?
    (metadata)和数据本身可通过传统数据访问方法进行访问,对象存储允许数据被直接访问。此外,支持对象级和命令级的安全策略设置。  对象存储结构组成部分(对象、对象存储设备、元数据服
    发表于 09-01 16:27
    什么是云存储?云存储系统的结构是如何构成的?
    到底什么是云存储?云存储系统的结构是如何构成的?云存储有哪些技术前提?
    发表于 06-02 06:27
    存储系统的层次结构
    文章目录存储系统的层次结构技术指标层次结构局部性原理主存储器读写存储器只读存储存储器地址译码主存空间分配高速缓冲
    发表于 07-29 09:47
    IP网络存储设备类型
    IP网络存储设备类型
    发表于 01-09 14:29 860次阅读
    基于EVMS的带外虚拟存储系统结构
    分析当前网络存储系统存在的问题,给出一种基于企业卷管理系统技术的带外虚拟网络存储系统基本结构。分别阐述该
    发表于 05-18 18:50 38次下载
    基于EVMS的带外虚拟<b class='flag-5'>存储系统</b>结构
    网络存储系统可生存性定量评价
    针对网络存储系统可生存性评价的局限性,提出一种网络存储系统可生存性定量评估方法。对灰色关联分析法进行改进,建立基于信息熵差的灰色关联分析法的定量评价模型,运用熵差
    发表于 05-19 11:00 18次下载
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>存储系统</b>可生存性定量评价
    基于OpenWRT路由器的网络存储系统设计与实现
    基于OpenWRT路由器的网络存储系统设计与实现,好好收藏着吧。
    发表于 03-28 17:55 11次下载
    网络存储系统容错编码技术进展
    网络存储系统容错编码技术进展
    发表于 01-24 17:21 8次下载
    存储技术构架
    存储是在云计算(cloud compuTIng)概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是一种新兴的网络存储技术, 是指通过集群应用、网络技术或分布式文件
    发表于 10-13 17:40 1901次阅读
    云<b class='flag-5'>存储</b>技术<b class='flag-5'>构架</b>
    基于存储系统SILT基本结构的详细解析
    SILT存储系统通过使用多个基本的键值存储结构,每个针对不同的操作进行相应的优化:(1)键值的更新操作通过写优化的存储结构上进行。(2)大多数键值对存储
    的头像 发表于 01-22 13:32 5750次阅读
    不同应用程序的存储IO类型解析
    存储系统作为数据的载体,为前端的服务器和应用程序提供读写服务。存储阵列某种意义上来说,是对应用服务器提供数据服务的后端服务器。应用服务器对存储系统发送数据的读和写的请求。然而,不同的应用程序对
    的头像 发表于 11-30 15:21 2330次阅读
    不同应用程序的<b class='flag-5'>存储</b>IO<b class='flag-5'>类型</b><b class='flag-5'>解析</b>
    常见的分布式存储系统有哪些类型
    分布式存储系统是大数据技术学习过程中会经常接触到的一个工具,而今天我们就一起来了解一下,常见的一些分布式存储系统都有哪些类型
    发表于 11-09 10:41 2.9w次阅读
    计算机存储系统的构成
    Memory),再到辅助存储器(Auxiliary Memory),每一层都有其特定的功能和特点。以下是对计算机存储系统构成的详细解析
    的头像 发表于 09-26 15:25 1574次阅读
