解决宏文件报错的方法详解
PE5Z_PCBTech 2018-02-05 13:37 11674次阅读
‍如图所示,打开软件时宏文件报错,需要多次单击忽略才能进入。
打开软件时宏文件报错
该类错误是使用不正常删除宏文件的方法导致的,宏文件如图所示。
图9-18 PADS Layout自定义中的宏文件选项
通过进入系统注册表可以修复此问题,单击「开始」,在“运行”处输入:“Regedit”, 如图9-19所示。
图9-19 输入“Regedit”命令
进入系统注册表,如图9-20所示。
图9-20 系统注册表
找到以下两个路径:
路径①:
“HKEY_CURRENT_USER\Software\MentorGraphics\PADS9_5\PADSLayout\Workspaces\CHS\Default\Settings”
路径②“
“HKEY_CURRENT_USER\Software\MentorGraphics\PADS9_5\PADSRouter\Workspaces\CHS\Default\Settings“
这两个路径,将它们Macro Files和UserCommands两个目录下有关这个宏命令的文件都删除(如图所示)就可以了。也可以直接在注册表里搜索报错的宏文件名,将其注册信息删除,再用PADS打开PCB就不会报这个错误了。平常要养成好的习惯,将宏命令文件放到一个固定的文件夹下,如果要删除宏命令要先在软件中删除,再删除这个宏命令文件。
解决宏文件报错的方法详解
PADS宏命令注册信息
  • PADS
原文标题:干货︱PADS打开软件——宏文件报错的解决方法
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    原创PADS9.5 logic宏文件录制方法
    发表于 11-05 22:48
    录制宏文件以及MArk点怎么做的问题
    我有几个问题,请大神指教:@sitou 1. 录制宏文件以后,在自定义中删掉了快捷方式,删掉了宏文件,但是打开LOGIC的时候,总是会弹出找不到宏文件的框,软件进不去2. Mark点怎么做,是做成一
    发表于 12-05 14:46
    PADS VX1.2安装视频,宏录制,盲埋孔设置应用
    `大家好,我是小刚,在空余时间录制了一个软件自动破解教程,希望能帮到大家,觉得好的话空余多多回帖支持一下PADS VX1.2安装及自动破解教程视频,以及相关的宏文件录制的应用,宏文件报错注册表清除
    发表于 09-15 13:21
    课程学员们注意了!PADS VX1.2软件下载及安装教程视频地址,上课时候用这个版本
    打包文件包含:PADS VX1.2安装及自动破解教程视频,以及相关的宏文件录制的应用,宏文件报错注册表清除方法,盲埋孔的设置应用。PADS
    发表于 03-09 14:45
    【价值阅读】pads vx安装包资料倾情贡献!错过了就后悔了。
    和课程视频,而且额外还分享了相关的宏文件录制的应用,宏文件报错注册表清除方法,盲埋孔的设置应用等学习资料。(内容预览)需要资料的小伙伴,扫一扫添加助理小羽(***)备注pads vx安
    发表于 08-20 15:20
    Altium:DRC检查 report_drc.xsl不存在报错的解决方法
    ;解决的方法为:复制一个report_drc.xsl文件,放置到对应的文件夹下就可以。2. 参数设置中的路径不对;(图文详解见附件)
    发表于 11-12 10:14
    伺服电机的宏文件为什么下载不了?
    1FL60441AF612AA1EPLAN electric P8 宏 (edz交换格式) 伺服电机的 宏文件为什么下载不了。
    发表于 11-03 08:22
    BMP图片文件详解
    BMP图片文件详解,很好的资料,快来学习吧
    发表于 02-18 14:16 0次下载
    GIF文件格式详解
    GIF文件格式详解 GIF文件格式详解 GIF文件格式详解
    发表于 05-24 10:53 2次下载
    远程抄表系统集中器的设计与实现_王宏文
    远程抄表系统集中器的设计与实现_王宏文
    发表于 01-16 14:04 6次下载
    详解如何用AD生成Gerber文件
    详解如何用AD生成Gerber文件
    发表于 11-23 11:07 0次下载
    IAR 报错报错:Error[Pe020]: identifier “XXX“ is undefined
    报错:Error[Pe020]: identifier “s” is undefined看上图,s肯定是已经定义了,为什么还会有这种报错。请小伙伴注意,如果这是c文件中声明的第一个函数,那么肯定是头
    发表于 12-03 11:06 6次下载
    IAR <b class='flag-5'>报错</b><b class='flag-5'>报错</b>:Error[Pe020]: identifier “XXX“ is undefined
    IAR报错:Error[e27]: Entry “XXXX“ in module 头文件名1 redefined in module 头文件名2
    IAR报错Error[e27]: Entry “变量名” in module 头文件名1 redefined in module 头文件名2解决方法:1.将变量移动值至.c
    发表于 12-06 10:36 5次下载
    IAR<b class='flag-5'>报错</b>:Error[e27]: Entry “XXXX“ in module 头<b class='flag-5'>文件</b>名1 redefined in module 头<b class='flag-5'>文件</b>名2
    西门子S7-1500和ET200系列Eplan宏文件
    西门子S7-1500和ET200系列Eplan宏文件,方便画图,值得下载收藏
    发表于 07-31 09:04 122次下载
    Allegro在导入网表文件时出现报错的解决方法
    Allegro在导入网表文件时或者运行软件的时候出现如下截图报错,很多网友找不到解决方法,其实是可以根据下面俩种方法去解决这个问题的。
    的头像 发表于 10-11 09:12 1w次阅读
