主要内容:
为什么梯度的负方向是局部下降最快的方向?
刚接触梯度下降这个概念的时候,是在学习机器学习算法的时候,很多训练算法用的就是梯度下降,然后资料和老师们也说朝着梯度的反方向变动,函数值下降最快,但是究其原因的时候,很多人都表达不清楚。所以我整理出自己的理解,从方向导数这个角度把这个结论证明出来,让我们知其然也知其所以然~
这次从最优化的角度切入来说明一下:
当我们在某个要优化的函数,这里设为f(x),我们在x点处,然后沿方向 v进行移动,到达f(x+v),图示表示了移动过程:
上图显示了从A点,移动到B点的过程。那么 v方向是什么的时候,局部下降的最快呢?
换成数学语言来说就是, f(x+v)-f(x)的值在 v是什么的时候,达到最大!
下面进行讲解:
则 f(x+v)-f(x)=d f(x)v ,则我们可以得出: d f(x)v 为函数值的变化量,我们要注意的是 d f(x) 和 v 均为向量, d f(x)v 也就是两个向量进行点积,而向量进行点积的最大值,也就是两者共线的时候,也就是说 v 的方向和 d f(x) 方向相同的时候,点积值最大,这个点积值也代表了从A点到B点的上升量。点积说明如下:
而 df(x)正是代表函数值在x处的梯度。前面又说明了v的方向和df(x)方向相同的时候,点积值(变化值)最大,所以说明了梯度方向是函数局部上升最快的方向。也就证明了梯度的负方向是局部下降最快的方向!
算法
23文章
4816浏览量
98744 -
梯度
30浏览量
10579 -
机器学习
67文章
8570浏览量
137381
原文标题:【直观理解】为什么梯度的负方向是局部下降最快的方向?
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python在函数方向导数计算中的应用
从方向导数这个角度来解析梯度的负方向为什么是局部下降最快的方向
