电动汽车充电主要有三种方法:一是公共的交、 直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电器。现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题;然而,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。
满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2的充电装置——缆上控制与保护装置。由于充电模式2整体结构较小,就需要结构更加紧凑的霍尔电流传感器来实现这个功能。
AH91X霍尔电流传感器芯片是工业、汽车、商业和通信系统中交流或直流电流传感的经济而精确的解决方案。小封装是空间受限应用的理想选择,同时由于减少了电路板面积而节省了成本,该芯片典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过电流故障保护,所以非常适合用于电动汽车模式2充电的装置。
AH91X产品特点:
1、1.2mohm 初级导体电阻,用于低功率损耗和高浪涌电流耐受能力;
2、集成屏蔽实际上消除了从电流导体到芯片的电容耦合,极大地 抑制了由于高dv/dt瞬态而产生的输出噪声;
3、行业领先的噪声性能,通过专有的放大器和滤波器设计技术大 大提高了带宽,在控制应用中响应时间更快;
4、隔离电压1200V;
5、工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃
6、静态共模输出点为2.5V或者50%VCC
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电动汽车
155文章
11852浏览量
229341 -
传感器
2543文章
50369浏览量
750546 -
国芯思辰
968浏览量
1274
