FMU40-1NB2A2固体雷达物位计显示0时,可能的原因及相应的解决方法如下:
一、可能的原因
1、雷达天线被遮挡或粘着物:雷达天线如果被遮挡或者贴着物体,会导致信号无法正常发射和接收,从而造成读数出现问题。
2、信号处理单元故障:雷达物位计FMU40-1NB2A2的信号处理单元对信号进行处理,如果该单元出现故障或者未设置正确,则会影响读数。
3、电源或电缆故障:雷达物位计的电源或电缆损坏、接触不良也会导致读数异常。
4、物料密度变化:部分种类物料的密度在一定范围内会发生变化,这种情况下需要对雷达物位计进行重新校准。
5、物料超量:物料从容器内上涨至雷达天线的上方,导致雷达接收到的信号过于强大,从而无法得到正确的读数。
6、仪表设置问题:仪表的设置参数不正确,如距离设置、空气系数校准等,也可能导致读数异常。
二、解决方法
1、检查雷达天线:
清理雷达天线的安装位置和姿态,确保天线正常工作,无遮挡物。
检查雷达天线是否安装正确,如有必要,重新调整安装位置。
2、检查信号处理单元:
检查信号处理单元的运行状态和参数设置是否正确。
如发现故障或设置错误,重新设置相关参数或更换信号处理单元。
3、检查电源和电缆:
检查电源和电缆的连接状态,确保无短路、断路等异常情况。
如发现损坏或接触不良,及时维修或更换电源和电缆。
4、重新校准雷达物位计:
如物料密度发生变化,对雷达物位计进行重新校准。
使用标准物料进行校准,确保测量准确。
5、处理超量物料:
如物料超量,及时对物料进行处理或卸料操作,以恢复料位计的正常读数。
6、检查并调整仪表设置
检查仪表的设置参数,如距离设置、空气系数和校准电缆等、是否正确物料。
如发现设置错误,及时进行调整。
综上所述,FMU40-1NB2A2固体雷达物位计显示0时,应从雷达天线、信号处理单元、电源密度、物料超量以及仪表设置等方面进行全面检查,并根据具体情况采取相应的解决方法。如无法解决问题,建议联系专业维修人员进行检修。
FMU40-1NB2A2固体雷达物位计显示0怎么解决
举报投诉
要与距离天线尖端保持100mm。除此之外,还需要关注一下三方面: 1、处于过溢保护的原则,可定义一段安全距离附加在盲区上。 2、雷达物位计的测量范围的最小值与天线有一定关系。 3、泡沫
发表于 01-07 09:43
•24次阅读
雷达物位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达物位计造成危害,保证了
发表于 12-05 14:05
•168次阅读
物位计包含了雷达液位计和雷料位计,而物位计只是雷达物位计的一个简称,他们的意思是一样的。 雷达
发表于 11-25 15:42
•127次阅读
处理技术。采用连续式动作测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。 雷达物位计检测方法: 1、调查法 运用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡
发表于 11-25 15:41
•197次阅读
脉冲雷达物位计使用的是电磁波进行测量。这一特性使得脉冲雷达物位计具有测量准确、快速、不受介质影响等优点,在各种工业场合中得到了广泛应用。
发表于 11-04 15:27
•188次阅读
通过选择适当的安装位置、加强日常维护与保养、注意环境因素影响、合理设置参数与校准以及培训与技术支持等措施,可以有效避免透镜雷达物位计频繁故障的发生。
发表于 10-31 14:25
•122次阅读
脉冲雷达物位计喇叭口的扫描范围是一个相对灵活的概念,其实际范围会受到多种因素的影响。因此,在选择和使用时,应充分考虑具体需求和条件,以确保测量结果的准确性和可靠性。
发表于 10-30 15:26
•132次阅读
通过选择合适的型号与规格、合理安装与调试、定期维护与保养以及注意环境因素等措施,可以有效避免透镜雷达物位计频繁故障,确保其长期稳定运行。
发表于 10-23 14:55
•148次阅读
雷达物位计作为物位计行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达
发表于 09-10 16:26
•255次阅读
雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物
发表于 08-30 15:18
•259次阅读
什么叫雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师们为您详细解答,一起来学习吧~ 一、什么是雷达物位计? 雷达
发表于 08-23 14:50
•342次阅读
雷达物位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达物位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达
发表于 07-16 16:55
•364次阅读
用户介绍一下DHE雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。 一、DHE雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流干扰和交流干扰。
发表于 06-26 16:03
•383次阅读
定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测物位
发表于 06-21 16:24
•454次阅读
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
发表于 02-18 16:16
•2037次阅读
