这款4G-MINI主板,尺寸仅为43.4mm x 57.6mm,基于联发科的四核或八核芯片设计,是一款高效能的安卓主板。采用先进的12nm制程工艺和64位A53架构的CPU,主频可达2.0GHz,具备超低功耗特性。默认配置包括2GB RAM与16GB或4GB RAM与64GB存储,运行流畅的安卓9.0操作系统,确保更快的系统响应与强劲的性能表现。
主板内置4G全网通功能,兼容WiFi、蓝牙及GNSS(GPS、北斗、GLONASS)定位,此外,还具备FM无线电能力、电源管理以及音视频编解码等实用功能。提供多种接口,包括显示屏、触摸屏、双路摄像头、麦克风、扬声器、USB接头、T卡槽、SIM卡槽、耳机座以及4G/WiFi/BT/GPS天线,确保与各种外设的连接需求。同时,还预留了两路接口,方便接出GPIO、中断、I2C、串口和SPI等IO接口。
此外,该安卓主板支持MIPI显示,最高能输出1920x1200的分辨率,同时兼容红外、电容以及电阻等主流触摸屏技术。它允许USB免驱HID输入,支持两路摄像头,前置1300万像素、后置高达2100万像素,能够实现1080P的音视频编解码。
主板配备一个Micro USB2.0标准接口,支持USB2.0/ADB,用于烧录和调试,亦可通过OTG连接鼠标、键盘、U盘等外设,扩展其使用功能。
这款主板还具备丰富的外部接口,包括两路RS232/TTL接口(RS232和TTL兼容)、SPI、I2C、GPIO、PWM和按键接口,是一款高集成度的安卓智能硬件解决方案。它广泛应用于移动手持终端PDA、智能记录仪、智能安全帽、车载TBOX、移动摄像机、智能语音设备及视频输出等多种方案,同时也为其他行业应用设计提供了强有力的支持,帮助客户实现低成本、高品质且高效的产品目标。
RS232/TTL串口接口定义:
板卡引出了2组普通232/TTL串口(J21),可支持市面上通用的232/TTL串口设备。
板卡做到了232和TTL兼容,可以二选一,默认一般为TTL,具体看主板配置。
注意事项:
1.RS232/TTL串口电压是否匹配。不能直接接入RS485 串口设备。
2.TX,RX接法是否正确
安卓主板硬件参数
芯片平台: 联发科MT6761/MT6762,12nm四核/八核Cortex-A53 (64Bit) 2.0GHZ
GPU:IMG GE8300@650Mhz
内存:2GB LPDDR3(Optional 3G/4G), 16GB eMMC (Optional 32G/64G)
4G网络:移动/联通/电信4G网络支持,可选短信,语音通话支持
无线连接
WIFI:2.4/5G双频802.11 ac/a/b/g/n
BT:Bluetooth 5.0
GNSS:GPS/Beidou/GLONASS
FM Radio
显示屏:支持MIPI-DSI显示屏输出,最高支持1920*1200分辨率
摄像头:支持两路MIPI摄像头接口,支持AF/FF,像素大小:13MP前置/21MP后置
视频编码格式:HEVC/H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
视频解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频:扬声器*1,8欧/1W功放,麦克风*2
SIM卡:支持电话卡,物联网卡
SD卡:支持1路,最高128G
USB 接口:1 路 Micro-USB(可支持OTG)
串口:2 路 RS232/TTL
天线接口:3代 IPEX座子*3,支持 LTE 主机,LTE 分集,WiFi/GPS/BT天线
按键:支持电源键,自定义按键
IO接口:支持I2C接口,支持 SPI/GPI0 接口,支持中断
上电开机:支持
电源输入:4.2V/3A
尺寸规格:43.4*57.6mm,板厚1.2mm,整体限高 6.8mm
主板
53文章
1833浏览量
70446 -
MTK
2文章
180浏览量
48176 -
音视频
4文章
463浏览量
29852
