随着折叠屏手机的技术不断成熟再加上AI大模型与折叠屏手机的结合,手机消费形式被革新,这将进一步刺激消费者的换机需求,折叠屏手机整体渗透率有望提升。电子设备的创新,也自然会拉动开关电源芯片市场。立马为您呈上一款12W高性能、低成本的原边控制功率开关电源芯片U65153的详细讲解!
12W开关电源芯片U65153内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U65153可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,12W开关电源芯片U65153采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
12W开关电源芯片U65153集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP)和 VDD 箝位等。U65153还集成有电源系统单点失效保护,在 FB上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
在芯片开始工作之前,12W开关电源芯片U65153仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U65153开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U65153的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
展望未来,随着更多创新电子设备的研发和生产,市场竞争将更加激烈,同时也将带动更多关键元器件厂商的发展。深圳银联宝科技作为相关产业链企业,不断推出效率更高、能耗更低的开关电源芯片,以确保其产品能够满足不同市场的不同需求!
三极管
143文章
3628浏览量
122585 -
开关电源
6473文章
8384浏览量
484118 -
电源芯片
43文章
1106浏览量
77339
原文标题:12W开关电源芯片U65153迎接“芯”风口
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
