数据背景
在基数排序中,我们不能再只用一位数的序列来列举示例了。一位数的序列对基数排序来说就是一个计数排序。
这里我们列举无序序列 T = [ 2314, 5428, 373, 2222, 17 ]
排序原理
上面说到基数排序不需要进行元素的比较与交换。如果你有一些算法的功底,或者丰富的项目经验,我想你可能已经想到了这可能类似于一些“打表”或是哈希的做法。而计数排序则是打表或是哈希思想最简单的实现。
计数排序
计数排序的核心思想是,构建一个足够大的数组 hashArray[],数组大小需要保证能够把所有元素都包含在这个数组上 。
假设我们有无序序列 T = [ 2314, 5428, 373, 2222, 17 ]
首先初始化数组 hashArray[] 为一个全零数组。当然,在 Java 里,这一步就不需要了,因为默认就是零了。
在对序列 T 进行排序时,只要依次读取序列 T 中的元素,并修改数组 hashArray[] 中把元素值对应位置上的值即可。这一句有一些绕口。打个比方,我们要把 T[0] 映射到 hashArray[] 中,就是 hashArray[T[0]] = 1. 也就是 hashArray[2314] = 1. 如果序列 T 中有两个相同元素,那么在 hashArray 的相应位置上的值就是 2。
下图是计数排序的原理图:
(假设有无序序列:[ 5, 8, 9, 1, 4, 2, 9, 3, 7, 1, 8, 6, 2, 3, 4, 0, 8 ])
基数排序原理图
上面的计数排序只是一个引导,好让你可以循序渐进地了解基数排序。
上面这幅图,或许你已经在其他的博客里见到过。这是一个很好的引导跟说明。在基数排序里,我们需要一个很大的二维数组,二维数组的大小是 (10 * n)。10 代表的是我们每个元素的每一位都有 10 种可能,也就是 10 进制数。在上图中,我们是以每个数的个位来代表这个数,于是,5428 就被填充到了第 8 个桶中了。下次再进行填充的时候,就是以十位进行填充,比如 5428 在此时,就会选择以 2 来代表它。
算法优化
在算法的原理中,我们是以一张二维数组的表来存储这些无序的元素。使用二维数组有一个很明显的不足就是二维数组太过稀疏。数组的利用率为 10%。
在寻求优化的路上,我们想到一种可以压缩空间的方法,且时间复杂度并没有偏离得太厉害。那就是设计了两个辅助数组,一个是 count[],一个是 bucket[]。count 用于记录在某个桶中的最后一个元素的下标,然后再把原数组中的元素计算一下它应该属于哪个“桶”,并修改相应位置的 count 值。直到最大数的最高位也被添加到桶中,或者说,当所有的元素都被被在第 0 个桶中,基数排序就结束了。
优化后的原理图如下:
算法实现
import org.algorithm.array.sort.interf.Sortable;
* 基数排序/桶排序
* @author Q-WHai
* @see http://blog.csdn.net/lemon_tree12138
* @version 0.1.1
public class RadixSort implements Sortable {
@Override
public int[] sort(int[] array) {
if (array == null) {
return null;
int maxLength = maxLength(array);
return sortCore(array, 0, maxLength);
private int[] sortCore(int[] array, int digit, int maxLength) {
if (digit >= maxLength) {
return array;
final int radix = 10; // 基数
int arrayLength = array.length;
int[] count = new int[radix];
int[] bucket = new int[arrayLength];
// 统计将数组中的数字分配到桶中后,各个桶中的数字个数
for (int i = 0; i < arrayLength; i++) {
count[getDigit(array[i], digit)]++;
// 将各个桶中的数字个数,转化成各个桶中最后一个数字的下标索引
for (int i = 1; i < radix; i++) {
count[i] = count[i] + count[i - 1];
// 将原数组中的数字分配给辅助数组 bucket
for (int i = arrayLength - 1; i >= 0; i--) {
int number = array[i];
int d = getDigit(number, digit);
bucket[count[d] - 1] = number;
count[d]--;
return sortCore(bucket, digit + 1, maxLength);
* 一个数组中最大数字的位数
* @param array
* @return
private int maxLength(int[] array) {
int maxLength = 0;
int currentLength = length(array[i]);
if (maxLength < currentLength) {
maxLength = currentLength;
return maxLength;
* 计算一个数字共有多少位
* @param number
* @return
private int length(int number) {
return String.valueOf(number).length();
* 获取 x 这个数的 d 位数上的数字
* 比如获取 123 的 0 位数,结果返回 3
* @param x
* @param d
* @return
private int getDigit(int x, int d) {
int a[] = { 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000 };
return ((x / a[d]) % 10);
基数排序过程图
如果我们的无序是 T = [ 2314, 5428, 373, 2222, 17 ],那么其排序的过程就如下两幅所示。
基数排序过程图-1
基数排序过程图-2
复杂度分析
其中,d 为位数,r 为基数,n 为原数组个数。
在基数排序中,因为没有比较操作,所以在复杂上,最好的情况与最坏的情况在时间上是一致的,均为 O(d * (n + r))。
资料下载:基数排序:*** 与 MSD
C语言实现简单的基数排序
