分布式光伏发电就是将太阳能光伏板分散布置在各个区域,通过小规模、模块化的方式实现电能的并网或独立使用,这种发电方式具有就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的特点。近年来,技术进步和政策支持推动了光伏组件的成本持续下降,使得分布式光伏监控系统在住宅、商业及工业等多个领域得到了广泛应用。在当前全球能源转型的背景下,提升能源利用效率和优化管理流程是很多新能源科技公司面临的迫切需求,而分布式光伏监控系统的引入,正是满足这一需求的重要手段,本文介绍了安科瑞分布式光伏监控系统在鄂托克旗巴音乌苏六保煤矿5MW分布式光伏项目中的应用,通过本文可以了解到针对分布式光伏发电站的整体方案。
1.项目概述
鄂托克旗巴音乌苏六保煤矿5MW分布式光伏项目(以下简称“本项目”)场址位于内蒙古鄂尔多斯市六保煤矿排土场,是接入客户内部电网,选择自发自用、余电上网的分布式新能源发电项目。本项目利用煤矿厂区内闲置排土场安装光伏组件,排土场总面积约4.6万平方米,工程实际安装容量4.9995MWp。光伏组件经逆变器将直流电转换成交流电后,分别接至1#、2#箱变低压开关柜,经箱变升压后以2路集电线路汇入新增电缆分支箱,由电缆分支箱以1回集电线路送出至新增10KV升压站,根据接入系统方案,开关站新出1回10kV电缆线路,接至10kV原配电室备用开关进行并网。本项目致力于打造一套高效智能的分布式光伏监控系统。通讯管理机实现设备间高效通信与数据远程监控,Acrel-1000DP软件采集分析光伏数据,通过界面直观展示设备运行状态,继电保护装置确保设备安全,
电能质量在线监测装置
监测电网情况,远动上传设备完成数据无线安全上送。
2.系统结构
该系统结构采用分层分布式,整个系统分成站控层、通信管理层和间隔层,在站控层、通信管理层及网络失效的情况下,间隔层仍能独立完成间隔层的监测和断路器控制功能。站控层设备负责整个系统的集中监控,一般由主机、打印机以及其它网络设备组成。通讯管理层负责与间隔层设备通讯并进行数据采集,对数据进行接收、发送。通讯管理机是全系统信息的中心,通讯管理机采用与继电保护装置同一品牌的设备。间隔层配置具备测控、保护及通讯功能的继电保护装置,可以直接安装在开关柜或者组屏安装,各继电保护装置和通讯管理层以开放型总线式标准通讯网络进行信息交换和完成各项指令。
系统功能
光伏监测系统通过实时采集光伏发电系统的关键运行数据,包括光伏组件的输出电压、电流、功率、发电量以及环境参数如温度、湿度、光照强度等,实现对光伏电站的全方位监控。能够通过分析处理,提供实时的性能评估和故障诊断,确保光伏系统的最优运行状态,同时支持远程调度与维护,大大提升了光伏电站的管理效率和安全性能。
系统可以对整个供电系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度百分比和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度百分比和正序/负序/零序电流值。
逆变器数据监测功能是光伏发电监控系统中的一个关键组成部分,它负责收集、分析和处理逆变器的运行数据,包括电压、电流、功率和温度等参数,以确保光伏发电系统的稳定运行和最优性能。通过数据监测,用户可以及时发现系统异常,进行故障诊断与维护,提高系统的整体效率与可靠性。
3.结语
随着物联网技术的发展,越来越多的智能监控解决方案被应用于分布式光伏发电领域,推动其向更高效、更智能的方向发展。Acrel-1000DP分布式光伏监控系统通过实时采集、分析和处理光伏发电站的数据,对整个发电过程进行精准监控和管理,确保发电系统的安全、稳定、高效运行,同时,该系统还具备强大的数据分析能力,可以为运营维护提供科学依据,优化光伏发电的整体性能,这不仅提升了光伏发电的经济效益,也为可再生能源的广泛应用奠定了坚实的基础。
江苏安科瑞:何鹏飞
监控系统
21文章
3975浏览量
178983 -
光伏发电
28文章
1234浏览量
79541 -
分布式光伏
196浏览量
3887
