j2ee
全称Java 2 Enterprise Edition,是Java的一种企业版,用于企业级应用开发。
j2se
全称Java 2 Standard Edition,是Java的标准版,用于标准应用开发,也是Java基础版本。
j2me
全称Java 2 Micro Edition,是Java的微型版,用于手机、PDA等嵌入式开发,针对手机开发,还有专门的J2ME Wireless Toolkit免费套件提供。
总而言之,J2EE,J2SE,J2ME是java针对不同使用范畴提供不同的服务,也就是提供不同类型的类库。针对企业应用的J2EE(Java 2 Enterprise Edition)、针对普通PC应用的J2SE(Java 2 Standard Edition)和针对嵌入式设备及消费类电器的J2ME(Java 2 Micro Edition)三个版本。
Java5.0版本后,J2EE、J2SE、J2ME分别更名为JAVAEE JAVASE JAVAME。
SDK
全称Software Develop Kit,软件开发工具包,用于帮助开发人员提高开发效率。各种不同类型的软件开发,都可以有自己的SDK。Windows有Windows SDK,DirectX 有 DirectX 9 SDK,.NET开发也有Microsoft .NET Framework SDK。JAVA开发当然也有自己的Java SDK。
JDK
全称Java development toolkit,相当于是Java的库函数,是编译、运行java程序的工具包,是一切java应用程序的基础,所有java应用程序是构建在这个之上的。它是一组API,也可以说是一些java Class。JDK作为Java开发工具包,主要用于构建在Java平台上运行的应用程序、Applet 和组件等,目前ORACLE官网介绍看,JDK属于SDK的一部分,JDK和SDK一起发行的。
JRE
全称Java Runtime Environment,Java运行环境,也就是Java平台。所有的Java程序都要在JRE下才能运行。JDK的工具也是Java程序,也需要JRE才能运行。为了保持JDK的独立性和完整性,在JDK的安装过程中,JRE也是安装的一部分。所以,目前ORACLE官网介绍看,JRE则属于JDK的一部分,如果不想开发,只是想跑跑JAVA程序,官网可以下载到单独的JRE包,但如果要开发,还是需安装上面的JDK。
JVM
全称Java Virtual Machine,Java虚拟机,是JRE的一部分。它是一个虚构出来的计算机,是通过在实际的计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的。JVM有自己完 善的硬件架构,如处理器、堆栈、寄存器等,还具有相应的指令系统。Java语言最重要的特点就是跨平台运行。使用JVM就是为了支持与操作系统无关,实现跨平台。
所以,JAVA虚拟机JVM是属于JRE的,而现在我们安装JDK时也附带安装了JRE(当然也可以单独安装JRE)。
Serverlet
servlet就是在服务器端被执行的java程序,它可以处理用户的请求,并对这些请求做出响应。当然运行这样的java程序需要serverlet容器(如,tomcat)支持。
JSP
JSP(Java Server Pages)是由Sun Microsystems公司倡导、许多公司参与一起建立的一种动态网页技术标准。在传统的网页HTML文件(*.htm,*.html)中插入Java程序段(Scriptlet)和JSP标记(tag),从而形成JSP文件(*.jsp)。
简单说,jsp就是可能包含了java程序段的html文件,为了和普通的html区别,因此使用jsp后缀名。
从jsp到serverlet再到class,jsp在首次被请求时是要花费一定的服务器资源的。但庆幸的是,这种情况只发生一次,一旦这个jsp文件被翻译并编译成对应的servlet,在下次请求来临时,将直接由servlet来处理。
上图中的“Web服务器”需要有一个jsp container(如,tomcat),用来负责jsp的解释。也是因为这个container,才生成了Serverlet和class。
JAVA
19文章
2980浏览量
105583 -
JVM
158浏览量
12305 -
JDK
82浏览量
16672 -
SDK
3文章
1050浏览量
46601
原文标题:关于java的几个概念
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
夯实地基:关于AVR的一些基础知识(硬件&软件)
Java的一些基础面试题资料合集免费下载
