基于Python 算法实战系列“栈”的干货解析
马哥Linux运维 2018-02-05 14:55 次阅读
栈(stack)又称之为堆栈是一个特殊的有序表,其插入和删除操作都在栈顶进行操作,并且按照先进后出,后进先出的规则进行运作。
如下图所示
例如枪的弹匣,第一颗放进弹匣的子弹反而在发射出去的时候是最后一个,而最后放入弹匣的一颗子弹在打出去的时候是第一颗发射出去的。
栈的接口
如果你创建了一个栈,那么那么应该具有以下接口来进行对栈的操作
知道栈需要上述的接口后,那么在Python中,列表就类似是一个栈,提供接口如下:
Python中的栈接口使用实例:
# 创建一个栈
In[1]: s = []
# 往栈内添加一个元素
In[2]: s.append(1)
In[3]: s
Out[3]: [1]
# 删除栈内的一个元素
In[4]: s.pop()
Out[4]: 1
In[5]: s
Out[5]: []
# 判断栈是否为空
In[6]: nots
Out[6]: True
In[7]: s.append(1)
In[8]: nots
Out[8]: False
# 获取栈内元素的数量
In[9]: len(s)
Out[9]: 1
In[10]: s.append(2)
In[11]: s.append(3)
# 取栈顶的元素
In[12]: s[-1]
Out[12]: 3
一大波实例
在了解栈的基本概念之后,让我们再来看几个实例,以便于理解栈。
括号匹配
题目
假如表达式中允许包含三中括号()、[]、{},其嵌套顺序是任意的,例如:
正确的格式
错误的格式
编写一个函数,判断一个表达式字符串,括号匹配是否正确
思路
创建一个空栈,用来存储尚未找到的左括号;
便利字符串,遇到左括号则压栈,遇到右括号则出栈一个左括号进行匹配;
在第二步骤过程中,如果空栈情况下遇到右括号,说明缺少左括号,不匹配;
在第二步骤遍历结束时,栈不为空,说明缺少右括号,不匹配;
解决代码
建议在pycharm中打断点,以便于更好的理解
#!/use/bin/env python
# _*_ coding:utf-8 _*_
LEFT = {'(','[','{'}# 左括号
RIGHT = {')',']','}'}# 右括号
defmatch(expr):
:param expr:传过来的字符串
:return:返回是否是正确的
stack = []# 创建一个栈
forbrackets inexpr:# 迭代传过来的所有字符串
ifbrackets inLEFT:# 如果当前字符在左括号内
stack.append(brackets)# 把当前左括号入栈
elifbrackets inRIGHT:# 如果是右括号
ifnotstack ornot1 <= ord(brackets) - ord(stack[-1]) <= 2:
# 如果当前栈为空,()]
# 如果右括号减去左括号的值不是小于等于2大于等于1
returnFalse# 返回False
stack.pop()# 删除左括号
returnnotstack# 如果栈内没有值则返回True,否则返回False
result = match('[(){()}]')
print(result)
迷宫问题
题目
用一个二维数组表示一个简单的迷宫,用0表示通路,用1表示阻断,老鼠在每个点上可以移动相邻的东南西北四个点,设计一个算法模拟老鼠走迷宫,找到从入口到出口的一条路径。
如图所示
出去的正确线路如图中的红线所示
思路
用一个栈来记录老鼠从入口到出口的路径
走到某点后,将该点左边压栈,并把该点值置为1,表示走过了;
从临近的四个点中可到达的点中任意选取一个,走到该点;
如果在到达某点后临近的4个点都不走,说明已经走入死胡同,此时退栈,退回一步尝试其他点;
反复执行第二、三、四步骤直到找到出口;
解决代码
definitMaze():
:return: 初始化迷宫
maze = [[0] * 7for_inrange(5 + 2)]# 用列表解析创建一个7*7的二维数组,为了确保迷宫四周都是墙
walls = [# 记录了墙的位置
(1,3),
(2,1),(2,5),
(3,3),(3,4),
(4,2),# (4, 3),# 如果把(4, 3)点也设置为墙,那么整个迷宫是走不出去的,所以会返回一个空列表
(5,4)
foriinrange(7):# 把迷宫的四周设置成墙
maze[i][0] = maze[i][-1] = 1
maze[0][i] = maze[-1][i] = 1
fori,jinwalls:# 把所有墙的点设置为1
maze[i][j] = 1
returnmaze
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
defpath(maze,start,end):
:param maze: 迷宫
:param start: 起始点
:param end: 结束点
:return: 行走的每个点
i,j = start# 分解起始点的坐标
ei,ej = end# 分解结束点的左边
stack = [(i,j)]# 创建一个栈,并让老鼠站到起始点的位置
maze[i][j] = 1# 走过的路置为1
whilestack:# 栈不为空的时候继续走,否则退出
i,j = stack[-1]# 获取当前老鼠所站的位置点
if(i,j) == (ei,ej): break# 如果老鼠找到了出口
fordi,dj in[(0, -1),(0,1),(-1,0),(1,0)]:# 左右上下
ifmaze[i + di][j + dj] == 0:# 如果当前点可走
maze[i + di][j + dj] = 1# 把当前点置为1
stack.append((i + di,j + dj))# 把当前的位置添加到栈里面
break
else:# 如果所有的点都不可走
stack.pop()# 退回上一步
returnstack# 如果迷宫不能走则返回空栈
Maze = initMaze()# 初始化迷宫
result = path(maze=Maze,start=(1,1),end=(5,5))# 老鼠开始走迷宫
print(result)
# [(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 5)]
后缀表达式求值
题目
计算一个表达式时,编译器通常使用后缀表达式,这种表达式不需要括号:
编写程序实现后缀表达式求值函数。
思路
建立一个栈来存储待计算的操作数;
遍历字符串,遇到操作数则压入栈中,遇到操作符号则出栈操作数(n次),进行相应的计算,计算结果是新的操作数压回栈中,等待计算
按上述过程,遍历完整个表达式,栈中只剩下最终结果;
解决代码
operators = {# 运算符操作表
'+': lambdaop1,op2: op1 + op2,
'-': lambdaop1,op2: op1 - op2,
'*': lambdaop1,op2: op1 * op2,
'/': lambdaop1,op2: op1 / op2,
defevalPostfix(e):
:param e: 后缀表达式
:return: 正常情况下栈内的第一个元素就是计算好之后的值
tokens = e.split()# 把传过来的后缀表达式切分成列表
stack = []
fortokenintokens:# 迭代列表中的元素
iftoken.isdigit():# 如果当前元素是数字
stack.append(int(token))# 就追加到栈里边
eliftokeninoperators.keys():# 如果当前元素是操作符
f = operators[token]# 获取运算符操作表中对应的lambda表达式
op2 = stack.pop()# 根据先进后出的原则,先让第二个元素出栈
op1 = stack.pop()# 在让第一个元素出栈
stack.append(f(op1,op2))# 把计算的结果在放入到栈内
returnstack.pop()# 返回栈内的第一个元素
result = evalPostfix('2 3 4 * +')
print(result)
# 14
背包问题
题目
有一个背包能装10kg的物品,现在有6件物品分别为:
编写找出所有能将背包装满的解,如物品1+物品5。
解决代码
defknapsack(t,w):
:param t: 背包总容量
:param w: 物品重量列表
:return:
n = len(w)# 可选的物品数量
stack = []# 创建一个栈
k = 0# 当前所选择的物品游标
whilestack ork < n:  # 栈不为空或者k
whilet > 0andk < n:  # 还有剩余空间并且有物品可装
ift >= w[k]:# 剩余空间大于等于当前物品重量
stack.append(k)# 把物品装备背包
t -= w[k]# 背包空间减少
k += 1# 继续向后找
ift == 0:# 找到了解
print(stack)
# 回退过程
k = stack.pop()# 把最后一个物品拿出来
t += w[k]# 背包总容量加上w[k]
k += 1# 装入下一个物品
knapsack(10,[1,8,4,3,5,2])
[0, 2, 3, 5]
[0, 2, 4]
[1, 5]
[3, 4, 5]
  • python
原文标题:Python 算法实战系列:栈
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    python要学哪些内容?
    基础、Django框架进阶、BBS+Blog实战项目开发、缓存和队列中间件、Flask框架学习、Tornado框架学习、Restful API等。阶段五:爬虫开发Python开发与人工智能之爬虫开发学习
    发表于 03-06 16:08
    Python的Apriori算法和FP-Growth算法是什么
    [源码和文档分享]基于Python实现的Apriori算法和FP-Growth算法的频繁项集挖掘的研究与实现
    发表于 06-04 12:49
    Python日记分享
    【022】Python日记-飞机大战(下)
    发表于 06-16 10:29
    有关Python解析
    搜了很多历年蓝桥杯真题解答,大多都是Java,C++,C这些语言编写的代码解析Python解析的几乎,甚至可以说没有。而当下Python又这么火热,蓝桥杯也出了
    发表于 07-29 08:39
    Python项目开发实战1-50
    Python项目开发实战
    发表于 03-27 09:02 55次下载
    教你动手写UDP协议—DNS报文解析
    教你动手写UDP协议系列文章序号内容1《教你动手写UDP协议-UDP协议格式》2《教你动手写UDP协议-DHCP报文
    的头像 发表于 12-24 16:16 1494次阅读
    Python数据可视化编程实战
    Python数据可视化编程实战资料免费下载。
    发表于 06-01 14:37 29次下载
    HarmonyOS测试技术与实战-HarmonyOS图形测试技术深度解析
    HDC 2021华为开发者大会HarmonyOS测试技术与实战-HarmonyOS图形测试技术深度解析
    的头像 发表于 10-23 15:09 1602次阅读
    HarmonyOS测试技术与<b class='flag-5'>实战</b>-HarmonyOS图形<b class='flag-5'>栈</b>测试技术深度<b class='flag-5'>解析</b>
    HarmonyOS测试技术与实战-华为3D图形分析
    HDC 2021华为开发者大会HarmonyOS测试技术与实战-华为3D图形分析
    的头像 发表于 10-23 15:26 1632次阅读
    HarmonyOS测试技术与<b class='flag-5'>实战</b>-华为3D图形<b class='flag-5'>栈</b>分析
    HarmonyOS测试技术与实战-Deveco Testing图形测试分析能力
    HDC 2021华为开发者大会 HarmonyOS测试技术与实战-Deveco Testing图形测试分析能力
    的头像 发表于 10-23 15:34 2413次阅读
    HarmonyOS测试技术与<b class='flag-5'>实战</b>-Deveco Testing图形<b class='flag-5'>栈</b>测试分析能力
    HarmonyOS测试技术与实战-HarmonyOS自研图形总结
    HDC 2021华为开发者大会 HarmonyOS测试技术与实战-HarmonyOS自研图形总结
    的头像 发表于 10-23 15:47 1679次阅读
    HarmonyOS测试技术与<b class='flag-5'>实战</b>-HarmonyOS自研图形<b class='flag-5'>栈</b>总结
    Python项目开发实战
    Python项目开发实战
    发表于 06-13 14:51 2次下载
    Python实现所有算法-基本牛顿法
    Python实现所有算法-二分法 Python实现所有算法-力系统是否静态平衡 Python实现所有算法
    的头像 发表于 07-13 10:40 1700次阅读
    Python编程实战(源代码)
    [源代码]Python编程实战 妙趣横生的项目之旅
    发表于 06-06 17:49 3次下载
    [源代码]Python算法详解
    [源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
    发表于 06-06 17:50 0次下载
