随着工业化、城市化进程的加速,水质污染问题日益严重,对公众健康、生态环境以及经济发展构成了严峻挑战。为了有效应对这一挑战,远程在线水质监测解决方案应运而生。对水质参数的实时监测、预警、分析和管理,为环境保护和水资源管理提供科学依据和有力保障。
一、系统概述
远程在线水质监测解决方案,利用物联网、智能感知、无线通讯网络、大数据、云计算等技术,构建一套自动化、智能化、数字化的水质监控管理网络。系统具备数据采集、传输、处理、分析、报警等功能。
二、系统组成
1.感知层:用于实时监测水质参数并采集数据,常用设备有智能水质传感器、采集器、控制器等;
2.网络层:负责数据之间的上传下达。通信网络可以采用4G/5G、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT等多种无线通信技术,根据监测点位的实际情况选择合适的通讯方式;
3.平台层:负责接收、存储、处理、分析数据,实时处理数据并生成水质监测报告、报警信息;
4.应用层:提供安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件端的云平台,用户可随时查看水质监测数据,直观掌握水质状况的变化趋势和规律;
三、系统功能
1.实时监测:实时监测水质参数的变化情况,如pH值、溶解氧、浊度、电导率、温度、pH值、电导率、水位、流量等参数。
2.自动报警:根据用户设定的水质参数阈值、设备状态变化等情况进行报警。当水质参数超过阈值时,系统自动发送预警信息通知相关人员,以便及时采取措施进行处理。报警方式支持设置手机短信、微信公众号信息、网页平台、声光报警、电子邮件等多种方式。
3.远程控制:具备远程控制与调度功能,根据水质监测数据工况等设置定时控制、触发控制、场景控制、异地多机联动等管理规则,设定各项管理规则,并远程控制监测站点的仪器设备和泵、阀状态的开关,远程调度。
4.数据管理:对历史数据自动进行存储、记录、查询、导出、下载等功能,形成日报、月报、年报等各形式报表,对数据进行统计分析、事件追溯、对标参考等操作,为环境保护和水资源管理提供科学依据。
四、应用场景
1.河流湖泊:实时监测河流湖泊水质,及时发现水质污染问题并采取措施进行处理。有助于保护水生生态系统、维护水资源安全和促进可持续发展。
2.工业废水排放监测:远程监测工业废水排放口的水质,确保工业废水排放符合相关标准和要求。有助于减少工业废水对环境的污染和破坏,促进工业绿色发展。
3.饮用水源地保护:全天候监测饮用水源地的水质,确保饮用水水质安全。有助于保障公众健康和生活质量,提高饮用水的安全性和可靠性。
五、系统优势
-实时性:24小时不间断地监测水质状况,支持调控监测频率、采集周期,自动、准确地从监测点采集水样,确保数据的连续性和完整性;
-准确性:集成传感器技术和自动化处理流程,减少人为干预的环节,提高数据的一致性和可靠性;
-高效性:从采样、检测、数据采集到传输和分析的自动化操作,减少人工干预,提高监测效率;
-智能化:系统组成设备通常采用低功耗设计,具有高精度、高稳定性和高可靠性;
-可拓展性:集成一体化机身设计,度集成与灵活配置。系统具备多种数据接口和通信协议,与环保局、水务公司等相关部门,实现数据共享和互联互通。用户可根据具体监测需求自由搭配,提高系统的灵活性,降低维护成本;
水质监测
221浏览量
10187
