LoRa模块的通信距离会根据不同的环境和条件有所变化,具体如下:
理想条件
- 郊区或空旷地区 :最高可达15公里,特定条件下,LoRa的最大空空通信距离能够达到20公里,有些LoRa模组甚至能在17km的距离上成功通信。而在没有障碍物的情况下,LoRa模块的无线传输距离可高达10公里。
- 开阔平原和山区 :传输距离可达数十公里,LoRa产品表现出较强的衍射、反射能力,覆盖效果良好,单站覆盖范围能到20Km路线,直线距离最远达到4.9Km。
实际环境
- 城市环境 :建筑物和其他障碍物较多,会影响信号的穿透能力,通信距离通常在1
2公里之间,但在一些应用实例中,也可达到25公里。 - 特定频段和地区 :不同的频段和地区传播特性可能不同,LoRa技术的链路预算虽然较高,但在城市环境中由于建筑物和其他障碍物的存在,实际可利用的链路预算会受到限制。
影响因素
- 地形 :开阔的平原地区通常可以提供更远的传输距离,而山地、丛林等地形则会减小传输距离。
- 建筑物和遮挡物 :会影响LoRa信号的穿透能力,从而限制传输距离。
- 干扰 :辐射干扰和天气干扰等都会影响LoRa的传输距离。此外,空气湿度也会影响无线模块的传输距离。
- 扩频因子 :在无遮挡环境下,扩频因子越大,传输距离越远。但在遮挡环境中,低扩频因子会导致传输距离缩短。
- 通信速率与接收灵敏度 :通信速率越高,接收灵敏度越低,传输距离越近;反之亦然。
- 发射功率 :发射功率越大,传输距离越远。
- 天线增益 :使用高增益的天线可以有效增加LoRa模块的传输距离。
总之,在实际应用中,可以根据具体需求和环境条件来选择合适的LoRa模块和配置,以实现最佳的通信效果。
举报投诉
无线传输
3文章
618浏览量
42567 -
频段
1文章
345浏览量
25302 -
LoRa模块
5文章
157浏览量
15406
热点推荐
探索Adafruit RFM69HCW和RFM9X LoRa模块:无线通信的理想之选
LoRa这两款强大且易于使用的无线模块,它们为远距离数据传输提供了出色的解决方案。 文件下载: 3073.pdf 一、模块概述 1.1 无线通信
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透、强抗干扰的数据传输。它不
发表于 05-09 09:43
发表于 04-24 15:00
发表于 12-19 11:06
LoRa扩频技术应用
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——解读LoRa扩频技术
一、什么是LoRa扩频?
发表于 12-15 14:26
LoRa通信技术的应用与开发解决方案
作者:DigiKey Editor LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(LPWAN)通信技术,由Semtech公司开发,主要用于物联网(IoT)应用中需要远距离通信、低
LLCC68芯片LoRa模块HLK-L06 3km远距离通信
海凌科推出的LLCC68芯片LoRa模块HLK-L06,支持一对一和一对多通信,具备超小体积、强大功能与广泛适应性,为众多行业提供了高效的无线通信解决方案。01
LoRa1120模块与ESP32点对点LoRa通信实现实践指南
本报告系统地阐述了使用LoRa1120模块和ESP32微控制器实现基础点对点LoRa通信的全过程。内容涵盖了从模块技术特性分析、硬件系统连接
花FSK的钱,用上LoRa性能——国产模块强势来袭!
在低功耗广域通信(LPWAN)领域,LoRa技术因其卓越的接收灵敏度和远距离传输能力,一直被广泛应用于智能抄表、智慧农业、环境监测、工业控制等场景。然而,LoRa
LORA无线温度采集模块:扩频通讯+自组网
LORA无线温度采集模块是一种基于低功耗广域物联网(LPWAN)技术的无线传感设备,专为远程、多点、低功耗的温度监测场景设计。它通过LORA无线通信技术(Long Range Radi
LORA模块的通信距离是多少
