APS54083,输出10A大电流,带65536无频闪调光,调光深度可达万分之一
菜鸟-王先生 来源:菜鸟-王先生 作者:菜鸟-王先生 2024-11-06 09:56 次阅读
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~220 V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
应用信息
◆芯片供电
APS54083 采用外部供电,需要提供约 680uA的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特
二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需
要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,
以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
  • IC
    IC
  • 大电流
  • 无频闪
    DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉调光调光深度可达万分之一
    输出LED电流的准确性为士2%。FP7126可接受PWM数位调光,接受外部控制TTL兼容信号,建议调光频率0.1kHz~20kHZ。输出
    的头像 发表于 03-07 17:04 62次阅读
    DC-DC降压恒流LED双路<b class='flag-5'>调光</b>芯片FP7126,共阳极高辉<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b>,<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>可达</b><b class='flag-5'>万分之一</b>
    300W大功率智能调光IC-H6912 3.3V3.7V5V升压150V10A电流芯片 PWM+模拟调光方案
    光灯等领域都能看到它的身影。 总的来说,300W 大功率智能调光 IC-H6912 凭借其简洁的外围电路、高精度恒流、调光、多重保护以
    发表于 02-13 13:56
    共阳级调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    H5227A:共阳级调光升降压芯片 在LED照明领域,调光
    发表于 12-24 11:05
    为什么DAC7811输出电压是理论值的二分之一
    为什么输出电压是理论值的二分之一
    发表于 12-12 07:58
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED灯的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。
    发表于 11-08 17:40
    FP7128 LED降压调节器 精细恒流输出 PWM数位调光 万分之一调光深度
    降压调节器
    jf_15550837
    发布于 :2024年11月08日 15:20:12
    DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
     最大工作频率 1MHz  恒流精度≤±3%  平均电流工作模式  支持 PWM  高效率:最高可达 95%  输出电流可调范围 60mA~
    发表于 10-25 17:08
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    H5228是调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结: 产品描述 ‌调光特性‌:H5228具有好的调光特性,支持宽范围
    发表于 10-16 15:26
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
    调整率和致 性好。 SL8536 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可满足宽输 入输出电压的应用需求,全程
    发表于 10-11 16:54
    惠海 H5228 12V24V30V36V48V60V75V 10A电流摄影灯芯片升降压LED恒流驱动器ic
    应用的需求。同时,它还具备顺滑的调光效果,万分之一调光深度、高辉65536调光比。 这款驱动器支持降压、升压和升降压三种拓扑结构,具有6.
    发表于 09-27 15:13
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    :QFN16_4X4/ESOP16 应用领域  0~10V 调光  Dali 调光  智能照明  户外照明  医疗照明 说明 Hi5000 是款外围电路简洁的宽
    发表于 08-12 16:34
    APS54083款 PWM工作模式,高效率,外围简单,外置功率 MOS 管
    APS54083款 PWM工作模式,高效率,外围简单,外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W 最大电流 6
    发表于 07-01 09:53
    H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流的升压恒流芯片方案,同时实现0.1%深度调光
    发表于 04-06 18:11
    H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A电流
    高达10安培的电流输出。这对于需要高功率的应用(如电机驱动、LED照明等)来说是非常重要的。
    发表于 04-02 10:28
