1.概述
GM7150是一款9 位视频输入预处理芯片,该芯片采用CMOS 工艺,通过I2C 总线与PC 或DSP 相连构成应用系统。 它内部包含1个模拟处理通道,能实现CVBS、S-Video视频信号源选择、A/D 转换、自动钳位、自动增益控制(AGC)、时钟发生(CGC)、多制式解码、亮度/对比度/饱和度控制(BCS)。
2.特征
a) 1个30MSPS 9位A/D转换器
b) 支持 NTSC (M/J/4.43),和PAL (B/D/G/H/I/M/N/NC)的CVBS、S-Video视频解码
c) 2个模拟视频输入端口供使用选择
d) 可对芯片编程进行白峰(White peak)控制、自动增益控制、抗混叠滤波
e) 可编程视频输出格式:-8bit 4:2:2 ITU-R BT.656 YCbCr,AV码内嵌行、场同步信号 -8bit 4:2:2 ITU-R BT.601 YCbCr和行、场同步信号输出
f) 可编程HSYNC/VSYNC的输出位置、宽度及FID输出
g) 可进行亮度、对比度、饱和度(BCS)控制
h) 带有色度瞬态增强(CTI)、色度自动增益控制处理
i) 自适应2D-5线梳状滤波器和色度陷波器
j) 自动视频标准检测(NTSC/PAL)和切换
k) 专利设计结构,能对弱信号、有噪声或不稳信号进行行、场锁定处理
l) 采用14.31818MHz单一时钟频率晶体
m) 片内时钟产生,内含DDS、PLL 进行行锁系统时钟频率产生
n) 实时状态控制 (RTC) 输出
o) 带有I2C总线,400kbits/s数据率
p) 具有低功耗模式及上电复位操作
q) LQFP32或QFN32 封装
3.功能描述
1.模拟处理和A/D 转换
下图是模拟处理和ADC 的功能框图。这模块提供到所有视频输入的模拟接口。它有2 个输入端,源选择器,视频钳位,视频放大,A/D 转化和增益调整。
模拟处理的功能框图
2.数字视频处理
ADC 量化后的视频数据经数字视频处理转化成YCbCr 信号。
复合信号和S-video处理
更多产品咨询以及技术支持联系18969049049
低功耗
10文章
2362浏览量
103580 -
视频解码器
75浏览量
19655
