LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,它使用扩频技术来实现远距离通信。LoRa技术主要在免费频段上运行,这些频段在不同国家和地区有所不同,因为每个国家的无线电通信管理机构会根据当地的法规和需求划分可用的频段。以下是一些常见的LoRa支持的频段:
- EU868 MHz(欧洲) :这是欧洲最常见的LoRa频段,主要用于物联网应用。在这个频段中,LoRa设备可以使用868.3 MHz的中心频率,带宽可以从125 kHz到500 kHz不等。
- US915 MHz(美国) :在美国,LoRa设备通常使用915 MHz频段,中心频率为915.0 MHz,带宽可以从125 kHz到500 kHz。
- AS923 MHz(亚洲) :在亚洲的一些国家和地区,LoRa设备可以使用923 MHz频段,这个频段在不同国家的具体频率和带宽可能有所不同。
- AU915 MHz(澳大利亚) :澳大利亚的LoRa设备也使用915 MHz频段,但具体的频率和带宽设置可能与美国有所不同。
- CN470 MHz(中国) :在中国,LoRa设备可以使用470 MHz频段,这是中国无线电管理机构为LoRa技术划分的专用频段。
- IN865 MHz(印度) :在印度,LoRa设备可以使用865 MHz频段,这是印度无线电管理机构为LoRa技术划分的专用频段。
- KR920 MHz(韩国) :在韩国,LoRa设备可以使用920 MHz频段,这是韩国无线电管理机构为LoRa技术划分的专用频段。
需要注意的是,LoRa设备的使用必须遵守当地的无线电通信法规,包括频率使用许可、发射功率限制和设备认证等。此外,不同国家和地区的LoRa网络运营商可能会选择不同的频段来部署他们的网络,因此具体的可用频段可能会有所变化。
LoRa技术的优势在于其低功耗、长距离通信能力和高容量,这使得它非常适合用于智慧城市、智能农业、环境监测等领域的物联网应用。随着物联网技术的不断发展,LoRa技术也在不断演进,以适应更多的应用场景和满足更严格的法规要求。
举报投诉
物联网
2911文章
44803浏览量
375015 -
频段
1文章
326浏览量
24624 -
广域网
1文章
246浏览量
21830 -
LoRa模块
5文章
135浏览量
13973
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz
LoRa1121F33-1G9模块:高效灵活的远距离无线通信解决方案
LoRa1121F33-1G9模块是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗,支持Sub-GHz和卫星连接的S频段的远程LoRa
LORA模块的优缺点分析
的无线通信协议,由法国公司Cycleo开发,并由LoRa联盟推广。它支持星型和网状拓扑结构,能够实现长距离通信,同时保持低功耗和低成本。 LoRa模块的优点 1. 长距离通信能力
LORA模块的应用场景有哪些
随着物联网(IoT)技术的快速发展,对于能够实现远距离、低功耗通信的技术需求日益增长。LoRa模块作为一种新兴的无线通信技术,因其独特的优势在多个领域展现出广泛的应用潜力。 1. 智能城市 智能城市
基于LR1121芯片方案的双频LoRa模块功能特点推荐
双频LoRa模块产品介绍 LR1121芯片方案研发的双频LoRa模块根据工作频段,分为E80-400M2213S和E80-900M2213S
【新品】Sub-G+2.4G,LoRa双频模块震撼上市!揭秘背后的黑科技
作为近几年非常流行且实用的无线技术,LoRa以其低功耗、长距离的特点广泛应用于物联网领域。目前市面上的LoRa模块通常只支持Sub-GHz频段
全频段覆盖的卫星通信模块-灵活应对多应用场景
LoRa1121是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa收发器,支持Sub-GHz和全球2.4GHz频谱中的地面ISM频段通信,且
LoRa1121模块全新发布:实现多频段兼容与卫星通信功能
LoRa1121是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa®ISM波段的收发器全球和2.4GHz二合一的通信模块。LoRa1121
干电池供电可用12.7个月的高频段LoRa模组Ra-01SH
™ 调制解调器 ●支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及 OOK 调制方式 ●支持频段 803MHz~930MHz ●工作电压为3.3V,最大输出 +22dBm,最大工
SOC模块LoRa-STM32WLE5有哪些值得关注
思为无线最新推出的SOC模块lora-STM32WLE5采用了ST公司的STM32WLE5芯片作为主芯片集成了LoRa、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制。该SOC模块搭载了高性
Module LoRa433 v1.1 | 410-525MHz频段LoRa通信模块
NEWModuleLoRa433v1.1ModuleLoRa433v1.1是一款适用于410-525MHz频段的LoRa通信模块,模块内部采用SemtechSX1278方案,搭配外置S
LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
什么是LoRa模块? LoRa是一种基于扩频的远距离无线通信系统。该技术使用直接序列扩频,提供高接收灵敏度和强大的抗干扰性,同时满足低功耗要求。LoRa是一个突出的低功率广域网(LPW
Module LoRa868 v1.1 | 803-930MHz高频段LoRa通信模块
NEWModuleLoRa868v1.1ModuleLoRa868v1.1是一款高频版LoRa通信模块(工作频段:803-930MHz),模块内部采用SemtechSX1276方案,搭
LoRa模块 SX1278详解
LoRa1278无线通信模块是采用Semtech公司的SX1278器件127分贝动态范围RSSI256个字节FiFog与CRC调频功能内置温度传感器和低电量指示灯LoRa模块SX127
