IP开发时如何考虑复用覆盖率
西西 2018-02-18 12:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如何在开发IP的同时去巩固集成和复用覆盖率?IP的某些功能和性能是可以配置的,需要考虑的是IP被各种合理配置后的工作是否都能够正常,将功能覆盖率先整理为层次化的抽象功能覆盖率模型,称之为cover model。
这是一篇关于IP开发时如何考虑复用覆盖率的论文。就硬件设计IP而言,我们无非是在实现IP,或者集成IP。就目前情形来看,IP的实现越来越多被集中在大型公司。一方面是由于他们有更多的经验来保证可配置化的IP可以满足各种用户需求,另外一方面是由于他们的客户基础深厚,同时高质量的IP研发成本和大量的silicon-proven可以形成良好的业务发展。目前多数公司在重要IP上面都会采用商业IP,这来自于多方面的考虑。作为Verifier可能会有更多的机会去一家SoC公司,从事于定制模块、核心知识模块或者IP模块的验证。SoC中至少有三分之一以上的工作都属于IP模块的集成验证,SoC verifier看待IP更多的角度是从集成验证出发的。
这次摘录的这篇论文的视角则是从IP开发的角度出发的。正好借这个机会,小编可以有空梳理一下IP在设计和验证两方面开发的流程。由于文章中以PCIe为例,我接下来关于IP开发流程和集成验证流程的叙述也以PCIe为例吧。
对于一个成熟的PCIe IP而言,一家商业IP公司可能出售它的硬件设计IP,也可能出售它的验证IP,或者两者都出售。例如Synopsys就同时出售它的设计IP和验证IP,也就是说这家大型的IP百货公司在出售给你设计方案的同时,还会建议你购买他家的验证方案。无论是设计还是验证,你都首先需要一个PCIe功能模式的配置。这个配置是结合SoC的架构来制定的,从前期架构研究中会选择合适的功能、性能以及功耗等参数。Designer和verifier将都使用这个配置文件来生成定制化的设计IP或者验证IP。那么可以将配对的设计IP和验证IP进行测试环境搭建,继而进行IP级或者SoC级的验证工作。但是在验证的过程中,我们如何完成在IP级和SoC级的验证量化呢?这肯定离不开覆盖率,尤其是功能覆盖率。但是往往功能覆盖率不会伴随着设计IP或者验证IP一并生成,这是为什么?其实还是跟高度可配置化的IP本身有关。在这篇论文中就PCIe设计IP为例,讲述了针对可配置化IP定义功能覆盖率的困难之处。
由于IP的某些功能和性能是可以配置的,比如有一些功能可能在配置之后就会被禁止(静态的),也有一些功能可能通过仿真时的寄存器配置被禁止(动态的),那么这些不同的配置就对定义一种通用的功能覆盖率模型提出了挑战。从文章来看,PCIe IP的开发者在验证时已经很苦恼,因为他们面临的挑战要远大于SoC verifier,前者需要考虑所有的配置可能,而后者只需要选择有限的配置进行集成验证。或者这样说,前者需要考虑的是IP被各种合理配置后的工作是否都能够正常,而后者需要考虑的是IP在被SoC集成后是否能够良好地融入系统。
IP集成的一个问题是,IP提供者不知道IP在被各种客户集成时,集成方式是否正确;而IP使用者也几乎对于生成的IP其自身的可靠性、在IP系统级和SoC级的测试覆盖情况抱有模糊的认识。挡在双方中间的障碍来自于他们缺少一个清晰的数据来表明对方的测试完成状况。从这篇文章来看,如果IP提供商可以在生成定制IP的同时也能够生成定制的功能覆盖率,那么这样的一份覆盖率无论对于IP开发者在验证IP自身,或者是IP集成者在验证IP的集成时,都将产生指导性的帮助。
那么是否存在这样一份伴随着IP配置文件而可以定制生成的功能覆盖率呢?这篇文章给出了一种解决方案。从这篇文章最后的结论部分来看,可配置化的功能覆盖率将伴对应着每一种配置化的IP,而在测试这么多的IP配置时,开发者可以利用这些功能覆盖率来衡量IP的验证完备情况。如果这样一份功能覆盖率也能够伴随着IP一同交给SoC集成方,在IP集成时就可以综合IP级和SoC级的验证情况来收集反馈在这份功能覆盖率模型上。这样如果IP提供方和集成方都基于同一个功能覆盖率模型进行交流,那么也将更容易一起回顾IP的功能测试和集成情况。
接下来小编概括这篇论文是如何实现高度可配置化IP的功能覆盖率定制情况的。
抽象覆盖率模型由多个block model构成,这些block model所代表的某一项重要的功能最终合并起来,就可以构成整体的功能情况,即cover model。
对于block model各自的树状结构,其每一个树状末端构成了一个覆盖变量,cover variable。但是这些覆盖变量并不指向具体的信号,而仍然从抽象上来描述它所要测试的功能、关系的值域。
利用cover variable,可以将它们放置,或者交叉生成新的覆盖率,称之为cover group。
这些树状的覆盖率模型包含的底层cover variable和cover group被收入到Excel表格中。伴随它们的,还有配置化变量。配置化变量之所以重要是因为不同的设定可能决定了某些cover variable的值域范围,或者是否存在某些cover variable。
层次化放置的Excel表格被Perl脚本读取,并且产生了层次化的SystemVerilog covergroup。这些covergroup也伴随着block model,与各个功能一一对应,构成了层次关系,最终作为一个定制化产生的cover model。
这篇论文同我现在做的一些在SoC级定义功能覆盖率的方式不谋而合。首先功能覆盖率在沉淀之前,需要有抽象的功能定义,那么不同的功能将可以作为独立的block model。复杂的功能可以进一步拆解为child block model,最终拆解到不能拆分为之,那么不能拆分的点就是cover variable。也许有的公司习惯于将功能测试点以平铺的方式(plain text)展开,这对应的也将是平铺的SV cover group定义;如果你定义的功能点是抽丝剥茧,从Excel表格开始就得到了脚本处理的保障,那么你可以一开始将设计拆分为几大功能,接下来利用层次化方法定义子一级的block model。
树状的覆盖率模型与平铺的覆盖率模型相比有什么优势呢?它容易做测试回顾(review)和覆盖率分析,而对于这篇论文中的IP验证,树状结构也有利于一些变量的层次化传递和脚本的针对性处理。从复用角度来看,如果实现了Excel到SV cover group的脚本化流程,那么树状结构的功能点拆分也有利于日后的维护,例如从树状结构中删除某一个节点及其以下的所有子节点(即删除某一项功能),又例如将IP级的覆盖率树状结构嫁接到SoC系统的覆盖率树状结构中,使其成为其中的某一个节点,都是可行的方法。
结语
Excel到SV cover group的自动化是一个合适的方向,但在实现过程中,还需要理清,如何将抽象的功能点测试具象到各个cover group。比如功能点测试之间可能具有包含的关系,比如某些功能点测试可能仍然过于抽象需要进一步细分,这篇论文利用脚本结合Excel中的IP配置变量来生成了层次化的功能覆盖率模型,是一个不错的尝试。这个覆盖率如果可以从IP级贯穿到SoC级,那么将能够更好地衡量IP集成测试的情况。
  • IP开发
  • pcle
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么用Vivado做覆盖率分析
    在做仿真的时候往往会去做代码覆盖率和功能覆盖率的分析,来保证仿真是做的比较充分完备的。
    的头像 发表于 01-03 12:34 3639次阅读
    怎么用Vivado做<b class='flag-5'>覆盖率</b>分析
    芯片测试覆盖率99%就够了吗?给DFT设计提个醒
    将其检出。实际经验表明,模拟模块的测试经济性需重点考虑,有时需在测试成本与风险间折中。 硅后验证与测试的鸿沟:硅后系统级功能验证使用的场景向量,其制造缺陷覆盖率往往很低。不能因其功能复杂就认为其测试
    发表于 02-06 11:06
    如何改善5G覆盖率
    改善5G覆盖率的方法
    发表于 12-15 07:52
    如何提高DFT设计测试覆盖率
    提高DFT设计测试覆盖率的有效方法是什么
    发表于 05-07 06:37
    怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率
    怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率?为LBIST设计提高故障检测能力的技术是什么?
    发表于 05-08 07:11
    嵌入式仿真平台SkyEye的覆盖率分析相关资料下载
    代码执娜行覆盖情况的功能,来检测代码中未执行覆盖情况。在覆盖率分析时需要分析嵌入式软件的指令覆盖率、指令函数覆盖率、指令函数分支
    发表于 12-17 07:27
    重点厘清覆盖率相关的概念以及在芯片开发流程中跟覆盖率相关的事项
    中提到了100个功能特性,验证工程师在开发覆盖率模型的时候由于理解不到位或者遗漏,导致只针对其中90个特性编写了覆盖点,那么最后就算达成100%的功能覆盖率,也还是有10个功能特性没有
    发表于 09-14 11:57
    Systemverilog覆盖率的合并和计算方式
      在systemverilog中,对于一个covergroup来说,可能会有多个instance,我们可能需要对这些instance覆盖率进行操作。  只保存covergroup type的覆盖率
    发表于 03-21 14:24
    针对功能覆盖率的验证过程
    针对功能覆盖率的验证过程神州龙芯集成电路设计公司徐伟俊 杨鑫 陈先勇 夏宇闻[摘要]:本文在介绍传统验证过程及其局限性的基础上,阐述了针对功能覆盖率验证(co
    发表于 12-23 16:12 13次下载
    Verilog代码覆盖率检查
    Verilog代码覆盖率检查是检查验证工作是否完全的重要方法,代码覆盖率(codecoverge)可以指示Verilog代码描述的功能有多少在仿真过程中被验证过了,代码覆盖率分析包括以下分析内容。
    发表于 04-29 12:35 9103次阅读
    嵌入式代码覆盖率统计方法和经验
    代码覆盖率是衡量软件测试完成情况的指标,通常基于测试过程中已检查的程序源代码比例计算得出。代码覆盖率可以有效避免包含未测试代码的程序被发布。 1. 问题背景 代码覆盖(Code coverage
    的头像 发表于 01-06 15:06 4002次阅读
    嵌入式代码<b class='flag-5'>覆盖率</b>统计方法和经验
    统计嵌入式代码覆盖率的方法和经验
    的头像 发表于 03-29 11:58 2886次阅读
    统计嵌入式代码<b class='flag-5'>覆盖率</b>的方法和经验
    怎么才能写出高覆盖率的Verilog代码?
    芯片前端工程中,测试验证的核心理念:以提高覆盖率为核心。设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机
    的头像 发表于 06-01 10:13 3452次阅读
    覆盖率的Verilog代码的编写技巧
    设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机覆盖率。本文从ASIC设计的角度上来讨论,如何写出高
    的头像 发表于 05-26 17:30 5197次阅读
    代码覆盖率记录
    为确保具体的产品(例如,医疗或航空电子市场)质量合格, 通常需要提供语句覆盖与判定覆盖认证证明。对于各种嵌 入式系统,规范要求高度优化的代码需要实时测试。禁止 代码插装和运行时篡改。劳特巴赫代码覆盖率测试系统为 客户提供
    发表于 11-03 11:02 0次下载
    代码<b class='flag-5'>覆盖率</b>记录
